9226|7
6366
4892
数字万用表如何测量电压、电流、电阻、电容、二极管、三极管? [复制链接]
一、数字万用表的组成
数字万用表的组成框图如下图所示。从图中可以看出,数字万用表由档位选择开关、功能转换电路、数字电压表组成。
数字电压表只能测直流电压,由A/D转换电路、数据处理电路和显示器构成。它通过A/D转换将输入的直流电压转换成数字信号,再经数据处理电路处理后送到显示器,将输入的直流电压的大小以数字的形式显示出来。
功能转换电路主要由R/U、~U/U、I/U等转换电路组成。R/U转换电路的功能是将电阻的大小转换成相应大小的直流电压,~U/U转换电路能将大小不同的交流电压转换成相应的直流电压,I/U转换电路的功能是将大小不同的电流转换成大小不同的直流电压。
档位选择开关的作用是根据待测的量选择相应的功能转换电路。例如在测电流时,档位线则开关将被测电流送至I/U转换电路。
二、数字万用表的工作原理
以测电流为例来说明数字万用表的工作原理:在测电流时,电流由表笔、插孔进入数字万用表,在内部经档位选择开关(开关置于电流档)后,电流送到I/U转换电路,转换电路将电流转换成直流电压再送到数字电压表,最终在显示屏显示数字。被测电流越大,转换电路转换成的直流电压越高,显示屏显示的数字越大,指示出的电流数值越大。
由上可知,不管数字万用表在测电流、电阻还是测交流电压时,在内部都要转换成直流电压。
此帖出自模拟电子论坛
点赞 关注(3)
6366
4892
三、数字万用表的测量原理
数字万用表的各种量的测量区别主要在于功能转换电路。
1、直流电压的测量原理
直流电压的测量原理示意图如下图所示。
被测电压通过表笔送入万用表,如果被测电压低,则直接送到电压表IC的IN+(正极输入)端和IN—(负极输入)端。被测电压经IC进行A/D转换和数据处理后在显示器上显示出被测电压的大小。
如果被测电压很高,则将档位选择开关置S于位置“2”,被测电压经电阻R1降压后再通过档位选择开关送到数字电压表的IC输入端。
此帖出自模拟电子论坛
6366
4892
2、直流电流的测量原理
直流电流的测量原理示意图如下图所示。
被测电流通过表笔送入万用表,电流在流经电阻R1、R2时,在R1、R2上有直流电压,如果被测电流小,可将档位选择开关置于位置“1”,取R1、R2上的电压送到IC的IN+端和IN-端,被测电流越大,R1、R2上的直流电压越高,送到IC输入端的电压就越高,显示器显示的数字就越大(因为档位选择的是电流档,故显示的数值读作电流值)。
如果被测电流很大,可将档位选择开关S置于位置“2”,只取R2上的电压送到数字电压表的IC输入端,这样可以避免被测电流大时电压过高而超出电压表显示范围。
此帖出自模拟电子论坛
6366
4892
3、交流电压的测量原理
交流电压的测量原理示意图如下图所示。
被测交流电压通过表笔送入万用表,交流电压正半周经VD1对电容C1充电得到上正下负的电压,负半周则由CD2、R1旁路,C1上的电压经档位选择开关直接送到IC的IN+端和IN-端,被测电压经IC处理后在显示器上显示出大小。
如果被测交流电压很高,则C1上被充得的电压很高,这时可将档位选择开关S置于位置“2”,C1上的电压经R2降压,再通过档位选择开关送到数字电压表的IC输入端。
此帖出自模拟电子论坛
6366
4892
4、电阻阻值的测量原理
电阻阻值的测量原理示意图如下图所示。
在测电阻时,万用表内部的电源VDD经R1、R2为被测电阻Rx提供电压,Rx上的电压送到IC的IN+端和IN-端,Rx阻值越大,Rx两端的电压越高,送到IC输入端的电压越高,最终在显示器上显示的数值越大。
如果被测电阻Rx阻值很小,它两端的电压就会很低,IC无法正常处理,这时可将档位选择开关S置于位置“2”,这样电源只经R2降压为Rx提供电压,Rx的电压不会很低,IC可以正常的处理并显示出来。
此帖出自模拟电子论坛
6366
4892
5、二极管的测量原理
二极管的测量原理示意图如下图所示。
万用表内部+2.8V的电源经VD1、R为被测二极管VD2提供电压,如果二极管是正接(即二极管的正、负极分别接万用表的红表笔和黑表笔),二极管会正向导通,如果二极管反接则不会导通。对于硅管,它的正向导通电压为0.45~0.7V,对于锗管,它的正向导通电压为0.15~0.3V。
在测量二极管时,如果二极管正接,送到IC的IN+端和IN-端的电压不大于0.7V,显示屏将该电压显示出来,如果二极管反接,二极管截止,送到IC输入端的电压为2V,显示屏显示溢出符号“1”。
此帖出自模拟电子论坛
6366
4892
6、三极管放大倍数的测量原理
三极管放大倍数的测量原理示意图如下图所示。(以测量NPN型三极管为例)
在数字万用表上标有“B(b)”、“C(C)”、“E(e)”插孔,在测三极管时,将3个极插入相应的插孔中,万用表内部的电源VDD经R1为三极管提供基极电流,三极管导通,有集电极电流流过R2,在R2上得到电压,由于R1阻值固定,所以基极电流固定,而三极管的放大倍数越大,IE电流也就越大,R2上的电压就越高,送到IC输入端的电压就越高,最终在显示器上显示的数值就越大。
此帖出自模拟电子论坛
6366
4892
7、电容容量的测量原理
电容容量的测量原理示意图如下图所示。
在测量电容时,万用表内部的IC提供一个正弦波交流信号电压,交流信号电压经档位选择开关S的“1”端,R1、R2送到被测电容Cx,根据容抗计算公式,在交流信号f不变的情况下,电容容量越大,其容抗越小,它两端的交流电压越低,该交流信号电压经运算放大器1放大后输出,再经VD1整流后在C1上充得上正下负的直流电压,此直流电压经运算放大器2倒相后再送到IC的IN+端和IN-端。
如果Cx容量大,它两端的交流信号电压就低,在电容C1上充得的直流电压也低,该电压经倒放大后送到IC输入端的电压就高,显示器显示的容量就大。
如果被测电容Cx容量很大,它两端的交流信号电压就会很低,经放大、整流和倒相放大后送到IC输入端的电压会很高,显示的数字会超出显示器显示范围,这时可将档位选择开关S置于位置“2”,这样仅经R2为Cx提供的交流电压仍较高,经放大、整流和倒相放大后送到IC输入端的电压不会很高,IC可以正常处理并显示出来。
此帖出自模拟电子论坛
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
