4028|5
求模拟电路的受干扰机理-----------谢谢 [复制链接]
此帖出自模拟电子论坛
电容,滤波  详情 回复 发表于 2010-5-29 13:38
3836
是不是得具体问题具体分析呢。大家说说都有哪些因素吧
此帖出自模拟电子论坛
1673
别处看到的转下
事实上,所说的容易不容易受到干扰,并不是因为它是不是模拟信号或数字信号,而是因为干扰本身能不能体现出来的问题----从一个干扰的作用来说,不管是模拟还是数字信号,都是比较容易受到干扰的----受干扰的程度与干扰源阻抗、模拟/数字信号的阻抗有关。
可是,在相同的抗干扰情况下,数字信号确实可以在更大的干扰下进行。数字信号传输时可以采用阈值和远离阈值的大电平,而模拟信号根本不能这样处理,这样,数字信号里并不容易出现所谓的干扰,而模拟信号有微小变化都可以体现出来。
当然是否可以体现得出来,还要看观测能力。00讲的比喻,要正确理解,不要囫囵吞枣。比如,加了水的酒你为什么还能分辨出来?因为它的浓度你离辨认酒的门限还远着呢。同样,为什么你不一定分辨出浓度变化且变化到多少来?因为这你的分辨力没有那么高就分辨不出来,如果你的分辨力足够高,就可以分辨得出来。正如你的动作反应速度只有0.1s左右一样,你同样没有那么灵敏舌头或鼻子能轻易做到这些。同样,要注意:低分辨率ADC对小干扰没有那么敏感一样,高分辨率的ADC很容易分辨出微小的干扰。
可见,容易不容易受到干扰,与分辨干扰有能力有关。从接收的角度看(如果不接收,也不用谈这个问题),数字信号实质是1位ADC,它的分辨力是非常低的。如果把它改成2位、4位、8位甚至更多,情况就大不相同的。这就是问题的实质。
需要注意的是:数字信号接收电路往往有施密特阈值控制,如果信号幅度较小(信号弱),在阈值附近,则干扰作用比较容易反映出来。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
一个纯模拟的PID控制电路,受点干扰,输出暂时波动,即使遇到很大的尖峰,干扰消失后通常还能回到正轨,所以模拟系统比较“肉头”。就像中国俄罗斯这样腐朽的大国,效率很低,丢了大片国土还能抗过去。
数字系统走的是“极端”道路,干扰不超过限度时“岿然不动”,偶尔超过一次,可能就“彻底崩溃”,试想,程序跑飞会怎样?就像德国日本,效率很高,但一走向被动就差不多完蛋了。
同样处理几十kHz的信号,模拟电路可以用各种滤波措施将带宽限制为略大于信号带宽,高频干扰可以有效抑制(包括从线路和空间过来的)。
用数字系统实现,动辄要用数十MHz的时钟,而且几乎不可能用电路滤波去抑制(软件滤波的前提是不混叠、不跑飞)。
而且,很多所谓的“数字系统”还是离不开前端的模拟电路,所以一样存在模拟电路的缺陷。
所以,从精度的角度,也许数字系统更抗干扰;从安全的角度,很可能模拟系统更好些(至少代价更低)。
从正面角度理解---从接收角度看,问题的实质是:
“数字信号”---数字系统,实质上是一位ADC
“模拟信号”---模拟系统,其实类似于多位ADC
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
要是想知道噪声是怎么影响信号的输出,有什么较好的措施减小噪声呢?
此帖出自模拟电子论坛
1673
电容,滤波
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
