3623|1
3836
IAR for MSP430时,如何查看编写代码占用字节数、内存占用情况、堆栈溢出 [复制链接]
在tool选项中有个options 里面有message选项 选择ALL
编译完成后,IAR会给出有多少代码和ram被占用。如果要看具体语句占用的容量,需要看汇编后的汇编代码,找C预言对应产生的汇编代码那段,会给出每条语句地址,这样就能知道具体占用多大。
以msp430f135为例,它是512bytes的ram,起始地址为200h,终止地址为3ffh,所以它的变量是从200h开始,向3ffh方向存放,而堆栈是从3ffh开始,向200h方向压栈。
当变量存储空间和堆栈最大占用空间在中间相遇时,就发生了堆栈溢出。
最近在MSP430-169LCD(MSP430F169,RAM为2KB)调试一些ucos演示例子,IAR for MSP430默认的堆栈大小是80字节,编译可以通过,运行结果不确定性,调试过程会提示"the stack pointer for stack is outside the stack range",堆栈溢出。那么,到底设置多大的堆栈够用且不浪费呢。
唯一的办法就是重新设计程序了。在单片机上跑uC/OS,可以通过以下方法来减少内存使用:
    (1)如果是跑uC/OS,可以在os_cfg.h文件配置系统,如将最大任务数(OS_MAX_TASKS)设小一些,关掉一些扩展功能(以EN结尾的变量)
    (2)将一些局部变量数组设成全局变量(我就遇到这个问题,我想在MSP430-169LCD完成类似printf功能,难免需要一些字符数组)
介绍的不是很全面,了解一下  详情 回复 发表于 2018-12-25 08:40
6366
4914
介绍的不是很全面,了解一下
