980|3
很多工程商都知道的报价方法,速度至少提高十倍 [复制链接]
这里给大家介绍一种监控报价的方法,让你的报价速度快速提升,并且不且担心漏报、错报,所报价格全都记录妥当。
本套方法操作简单、运用广泛。
不管你是专业从事弱电工程的大咖,还是偶尔接单的行业菜鸟,这套方法对你还说都是相当适用的。
因为是小项目监控报价方法,所以适合于各类小型店铺。如:餐饮、茶房、网吧、服饰、药房、别墅等一个门面或几个门面的面积不大的场所。
主要报价步骤如下:
    1.需求制图
    2.表单录入
    3.报价生成
    4.清单调整
首先,是根据客户的需求进行一个图纸的绘制,这个不作要求,也不是本节课的讲解重点,图纸的形式可以是手绘,也可以电脑绘制,当然很多小项目,图纸在你脑海里生成一下也是可以的。
下面我以一下图纸为案例为大家分享整个报价的方法。
从上图可以看到,这家餐厅需要半球5台,枪机3台,那么客户那边还有一些要求:品牌:大华;清晰度:200万;存储:15天;显示器尺寸大于等23寸。
所以,当有了图纸,我们就要去配置要用哪些产品了!这种小项目的原理很简单,如下图:
通常我们报价,需要去找产品,监控报价还需要一些计算的。
比如存储时间与监控数量、清晰度、硬盘容量的运算;录相机承载硬盘的数量、承载监控的数量;交换机与摄像头的关系,不同清晰度、不同数量都决定了交换机使用的性能与型号。
如果那样的话,今天的文章就没有意义了。
现在就进入正题吧!
了解到上面的需求,我们只需要将需求录入表单就OK了,系统自动为我们匹配最优的报价清单,人工、利润这些自己灵活控制,现在就来看看吧!
首先,你要进入到【一方工程报价】系统,去搜索引擎搜索【一方工程报价】可以找到。
在平台中用手机号码注册成会员,找到监控系统的报价入口,进入表单录入页面,录入信息如下:
信息录入完毕,直接点【生成清单】,就进入了下图所示的报价页面了。
下载清单后,基本上可以不修改就可以了。如果客户要求或项目情况特殊,请自主做些小型的调整与修改就可以了!
本系统报价清单中的所有设备,均可在市场上能够采购得到,型号均为通用型号,所以你不用担心价格报了,采购不到设备。
系统给出的成本价,你可以用来作参考,平台方保证给出的成本价在市场上能够采购得到。成本标价原则:不高于工程商直接采购的价格,但同时市场按这个价格也能够保证货源。
百看不如一试,赶快去试一下吧!
客气了  详情 回复 发表于 2018-12-12 13:21
1903
这样啊,见识了
有意见,多指教
1903
客气了
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
