2367|0
9成新,新塘NuTiny-SDK-Nano130开发板50元,包邮 [复制链接]
喜欢开发板的朋友可抓紧了,板子包装吃灰旧点,板子拿到手上过电qq:1776778376
型号:NuTiny-SDK-Nano130
内核架构:ARM Cortex®-M0
产品简介:
NuMicro™ Nano130系列是超低功耗的32位内嵌ARM Cortex®-M0核的微控制器 ,适用于工业控制和需要丰富的通信接口的应用领域,Cortex®-M0是ARM最新的32位嵌入式处理器,拥有与传统8051单片机之匹敌的价格优势。
NuMicro™ Nano130,内嵌Cortex™-M0内核,它能工作在1.8V 到 3.6V的宽电压范围,最高可运行到42MHz,内建32K/64K/128K-字节的flash 以及8K/16K-字节的SRAM。它集成了LCD 4x40或6x38 (COM/Segment),USB 2.0 全速设备功能,RTC,12-通道12-位 SAR ADC,2-通道12-位 DAC,提供高性能的外围接口连接,诸如2xUART, 2xSPI, 2xI2C, I2S, GPIOs,用于外部内存映射设备访问的EBI (External Bus Interface),3xISO-7816-3 用于智能卡。支持欠压检测,保留 RAM 的掉电模式以及通过多个外围接口快速唤醒的功能。
NuMicro™ Nano130带有ISP(在系统编程)、ICP(在电路编程)和IAP(在应用编程)功能,允许用户无需取下芯片,直接在电路板上对程序存储器进行升级。
特点:
微控制器:
• ARMCortex®-M0内核运行频率可达42MHz
• 支持低功耗掉电模式
• 嵌套向量中断控制器NVIC支持32个中断输入,每个中断有4个优先级
• 支持串行调试(SWD)接口, 2个观察点/4断点
• 内建2.5V/2.0V/1.7V BOD 用于宽泛的工作电压范围操作
存储器:
• 32K/64K/128K 字节 Flash 用于存储程序代码
• 在128K字节系统中可配置数据FLASH地址和大小,在32K字节和64K字节系统中固定为4K字节数据
• 4K字节 Flash用于存储ISP引导代码(LDROM)
• 支持在系统编程 (ISP)方式更新应用程序
• 8K/16K 字节内建 SRAM
外设功能:I/O端口、支持EBI(外部总线接口)(100-pin and 64-pin Package Only) 、PDMA、Timer、Watchdog Timer、Window Watchdog Timer、RTC、UART、SPI、I2C、PWM、ADC、DAC、Smart Card (ISO-7816-3 ) 、LCD、USB 2.0 全速设备
编程方式:系统编程(ISP)、电路编程(ICP)、应用编程(IAP)
欠压检测:
• 支持三级检测电压: 2.5V/2.0V/1.7V
• 支持欠压中断和复位选择
封装:LQFP-128 (14x14mm)
产品列表:
• NuTiny-SDK-Nano130开发板x1
此帖出自淘e淘论坛
