css8与IEC60730_msp430g2553_example项目的冲突 ,时钟方面
css8与IEC60730_msp430g2553_example项目的冲突,怎么解决,这是关键问题。
0 本问题值得解答, 搜索 无解答情况,
0.1 在本论坛,本帖无解答
# 结果: 找到 “IEC60730\_msp430g2553\_example” 相关内容 0 个
# 对不起,没有找到匹配结果。
0.2 在百度
# 第一页只一个相关的,
我看后,但那是 include 没有设置好的,不是我的问题。我没有用CCS cloud,我的是正常的。
1 安装 css
最新的ccs8.2
ccs 默认是 c:\ti
这个不太方便,我改为 e:\
安装后,发现 c:\ti 下仍然有目录 tirex-product-tree 等
2 安装css后,css使用情况
css使用编程方面,没有感觉到什么问题。
3 安装css后,msp-exp430g2开发板 使用情况
灯闪烁,没有感觉到什么问题。
4 示例程序使用情况
找 个适合板上mcu g2553的 示例程序。
但 build examp程序 发现问题 ,
console窗口 提示 stack 对齐4字节,不是 32bit, 而是34 。我就奇怪了,
这问题在使用msp-exp430g2开发板,没有感觉到什么问题。
查找,发现
build opt , stack 的右侧文字框 50 ,head 的右侧文字框 0
5 这情况 可以给分析下?
6 重新安装ccs
7 msp430ware
Resource Explorer 内 文件搜索 安装 msp430ware
随手点击安装后,
Project Explorer view 出现 多个项目列表。
屏幕右侧 出现 step 1, step2,step3,step4
8 ccs 与 msp430ware 中 IEC60730_msp430g2553_example 项目 的实践
8.1 输入项目 IEC60730_msp430g2553_example
按照 step 1, step2,step3,step4 的介绍。
IEC60730_msp430g2553_example import , build , debug ...
8.2 安装情况
ti ccs 和 IEC60730_msp430g2553_example 软件安装细节,可以参考 build 内--include_path
--include_path="E:/ti/ccsv8/ccs_base/msp430/include"
--include_path="E:/ti/workspace_v8/IEC60730_msp430g2553_example"
--include_path="E:/ti/workspace_v8/IEC60730_msp430g2553_example/iec60730/include"
--include_path="E:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-msp430_18.1.4.LTS/include"
8.3 运行,第一次
没有提示 err, 但也有问题。
main.c 和 boot.c 文件出现
在 exit(1) 颜色白底
在 颜色白底 还有 ti的调试器 目录内的 boot.c
#ifdef __TI_RTS_BUILD
/* __TI_default_c_int00 indicates that the default TI entry routine is being */
/* used. The linker makes assumptions about what exit does when this symbol */
/* is seen. This symbols should NOT be defined if a customized exit routine */
/* is used. */
__asm("__TI_default_c_int00 .set 1");
#endif
__attribute__((section(".stack")))
#if defined(__LARGE_DATA_MODEL__)
long _stack;
#else
int _stack;
#endif
8.4 运行,第二次
和第一次 ,次要地方,稍微有点不同,反白 少了一行。
检查ti ccs设置
我检查 proj Properties , stack 的右侧文字框 80 文字框变长了 ,head 及其文字框 消失了。
build 在 console 内文字提示 ,没有err
再检查 源文件内 提示作用的反色、白色区域内 MAIN_CLOCK_FREQUENCY_12MHz
8.5 查找,发现
#elif defined(MAIN_CLOCK_FREQUENCY_12MHz)
#define MAIN_CLOCK_FREQUENCY 12000000
进一步 查找,发现
最后发现
Define to specify the MCLK frequency
#define MAIN_CLOCK_FREQUENCY_12MHz
5.6 我反思:
这最后文件 IEC60730_USER_CONFIG_H
好像是说 时间相关,ad时钟 还是 晶振的时钟,忘记了。
映像里面,感觉 这和 msp430g2553 ti官方文件中的定义 是 不同的。
5.7 进一步思考
我看是 2个 不同的项目 中 对时钟 或者 关于时间相关的 不一致。
怎么对这种 对某个相关的概念,如时钟,在各自的软件内定义,
又在 跨项目之间相互调用 形成的 耦合不一致的,
这涉及不同软件之间的配合问题。
处理是否 参照 msp430g2553 官方文件 本征函数 文件 ,如 #def _xa __xxbb 来处理?
处理还是 参照 legacy 方式?
如果增加 h 文件,存放在什么位置为宜 ?
请指教,高手是怎么解决 msp430ware 中 IEC60730_msp430g2553_example 与 msp430g2553 官方软件 之间的冲突。
另外,最好 官方出个 权威的解决方案。
谢谢。
