fir_prj.rar
(1.19 KB, 下载次数: 15)
1.1 顶层接口 完整源码及完整文章下载技术交流群:97925396
新建目录:D:\mdy_book\fir_prj。在该目录中,新建一个名为fir_prj.v的文件,并用GVIM打开,开始编写代码。
我们要实现的功能,概括起来就是FPGA产生控制AD9709,让其中的通道A未滤波的正弦信号,让通道B输出滤波后的正弦信号。为了控制AD9709的工作模式,就要控制AD9709的MODE、SLEEP管脚;为了控制通道A,就需要控制AD9729的CLK1、WRT1、DB7~0P1管脚;为了控制通道B,就需要控制AD9729的CLK2、WRT2、DB7~0P2管脚。根据设计目标的要求,整个工程需要以下信号:
1. 使用clk连接到晶振,表示50M时钟的输入。
2. 使用rst_n连接到按键,表示复位信号。
3. 使用3位信号key,表示三位拨码开关。
4. 使用dac_mode信号连接到AD9709的MODE管脚,用来控制其工作模式。
5. 使用dac_sleep信号连接到AD9709的SLEEP管脚,用来控制其睡眠模式。
6. 使用dac_clka信号连接到AD9709的CLK1管脚,用来控制通道A的时钟。
7. 使用dac_wra信号连接到AD9709的WRT1管脚,用来控制通道A的写使能。
8. 使用8位信号dac_da连接到AD9709的DB7~0P1管脚,用来控制通道A的写数据。
9. 使用dac_clkb号连接到AD9709的CLK2脚,用来控制通道B时钟。
10. 使用dac_wrb号连接到AD9709的WRT2脚,用来控制通道B使能。
11. 使用8位信号dac_db接到AD9709的DB7~0P2脚,用来控制通道B写数据。
综上所述,我们这个工程需要11个信号,时钟clk,复位rst_n,拨码开关的输入key,dac_mode、dac_sleep、dac_clka、dac_wra、dac_da、dac_clkb、dac_wrb和dac_db信号,其中dac_da和dac_db是8位信号,其他都是1位信号。下面表格表示了硬件电路图的连接关系。
将module的名称定义为fir_prj,代码如下:
| module fir_prj( clk , rst_n , key , dac_mode , dac_sleep , dac_clka , dac_da , dac_wra , dac_clkb , dac_db , dac_wrb ); |
其中clk、rst_n是1位的输入信号,dac_da和dac_db是8位的输出信号,key是3位输入信号,dac_mode,dac_clka,dac_wra,dac_sleep,dac_clkb,dac_wrb是一位输出信号。
| input clk ; input rst_n ; input [ 3-1:0] key ; output dac_mode ; output dac_clka ; output [ 8-1:0] dac_da ; output dac_wra ; output dac_sleep ; output dac_clkb ; output [ 8-1:0] dac_db ; output dac_wrb ; |
1.2 正弦信号设计假设产生的正弦信号命名为sin_data信号。sin_data是从表XX中选择出来的值,该表一共有128个点。该表的产生方法,请看案例“信号发生器和DA转换”一章的内容。
很自然地定义一个7位的选择信号addr。我们只要控制好addr,就能方便得到sin_data。因此可以写出下面代码。
| always @(*)begin case(addr) 0: sin_data = 8'h7F; 1: sin_data = 8'h85; 2: sin_data = 8'h8C; 3: sin_data = 8'h92; 4: sin_data = 8'h98; 5: sin_data = 8'h9E; 6: sin_data = 8'hA4; 7: sin_data = 8'hAA; 8: sin_data = 8'hB0; 9: sin_data = 8'hB6; 10: sin_data = 8'hBC; 11: sin_data = 8'hC1; 12: sin_data = 8'hC6; 13: sin_data = 8'hCB; 14: sin_data = 8'hD0; 15: sin_data = 8'hD5; 16: sin_data = 8'hDA; 17: sin_data = 8'hDE; 18: sin_data = 8'hE2; 19: sin_data = 8'hE6; 20: sin_data = 8'hEA; 21: sin_data = 8'hED; 22: sin_data = 8'hF0; 23: sin_data = 8'hF3; 24: sin_data = 8'hF5; 25: sin_data = 8'hF7; 26: sin_data = 8'hF9; 27: sin_data = 8'hFB; 28: sin_data = 8'hFC; 29: sin_data = 8'hFD; 30: sin_data = 8'hFE; 31: sin_data = 8'hFE; 32: sin_data = 8'hFE; 33: sin_data = 8'hFE; 34: sin_data = 8'hFE; 35: sin_data = 8'hFD; 36: sin_data = 8'hFC; 37: sin_data = 8'hFA; 38: sin_data = 8'hF8; 39: sin_data = 8'hF6; 40: sin_data = 8'hF4; 41: sin_data = 8'hF1; 42: sin_data = 8'hEF; 43: sin_data = 8'hEB; 44: sin_data = 8'hE8; 45: sin_data = 8'hE4; 46: sin_data = 8'hE0; 47: sin_data = 8'hDC; 48: sin_data = 8'hD8; 49: sin_data = 8'hD3; 50: sin_data = 8'hCE; 51: sin_data = 8'hC9; 52: sin_data = 8'hC4; 53: sin_data = 8'hBE; 54: sin_data = 8'hB9; 55: sin_data = 8'hB3; 56: sin_data = 8'hAD; 57: sin_data = 8'hA7; 58: sin_data = 8'hA1; 59: sin_data = 8'h9B; 60: sin_data = 8'h95; 61: sin_data = 8'h8F; 62: sin_data = 8'h89; 63: sin_data = 8'h82; 64: sin_data = 8'h7D; 65: sin_data = 8'h77; 66: sin_data = 8'h70; 67: sin_data = 8'h6A; 68: sin_data = 8'h64; 69: sin_data = 8'h5E; 70: sin_data = 8'h58; 71: sin_data = 8'h52; 72: sin_data = 8'h4C; 73: sin_data = 8'h46; 74: sin_data = 8'h41; 75: sin_data = 8'h3C; 76: sin_data = 8'h36; 77: sin_data = 8'h31; 78: sin_data = 8'h2C; 79: sin_data = 8'h28; 80: sin_data = 8'h23; 81: sin_data = 8'h1F; 82: sin_data = 8'h1B; 83: sin_data = 8'h17; 84: sin_data = 8'h14; 85: sin_data = 8'h11; 86: sin_data = 8'hE ; 87: sin_data = 8'hB ; 88: sin_data = 8'h9 ; 89: sin_data = 8'h7 ; 90: sin_data = 8'h5 ; 91: sin_data = 8'h3 ; 92: sin_data = 8'h2 ; 93: sin_data = 8'h1 ; 94: sin_data = 8'h1 ; 95: sin_data = 8'h1 ; 96: sin_data = 8'h1 ; 97: sin_data = 8'h1 ; 98: sin_data = 8'h2 ; 99: sin_data = 8'h3 ; 100: sin_data = 8'h4 ; 101: sin_data = 8'h6 ; 102: sin_data = 8'h7 ; 103: sin_data = 8'hA ; 104: sin_data = 8'hC ; 105: sin_data = 8'hF ; 106: sin_data = 8'h12; 107: sin_data = 8'h15; 108: sin_data = 8'h19; 109: sin_data = 8'h1D; 110: sin_data = 8'h21; 111: sin_data = 8'h25; 112: sin_data = 8'h2A; 113: sin_data = 8'h2E; 114: sin_data = 8'h33; 115: sin_data = 8'h38; 116: sin_data = 8'h3E; 117: sin_data = 8'h43; 118: sin_data = 8'h49; 119: sin_data = 8'h4E; 120: sin_data = 8'h54; 121: sin_data = 8'h5A; 122: sin_data = 8'h60; 123: sin_data = 8'h67; 124: sin_data = 8'h6D; 125: sin_data = 8'h73; 126: sin_data = 8'h79; 127: sin_data = 8'h7F; endcase end |
接下来是设计信号addr。
addr是用来控制选择数据的地址,通过控制addr的增加值,就能产生多种频率的正弦波。
以频率为100KHz的正弦信号为例。该正弦信号的周期是10000ns。本工程的工作时钟是20ns,也就是10000/20 = 500个时钟输出一个正弦信号,也就是500个时钟将上表的128个值输出一遍。
此内容由EEWORLD论坛网友njiggih原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
