1概述 软件调试是产品开发生命周期的一个必经阶段,包括内核、根文件系统、应用软件等。通常的做法是先烧录BootLoader、内核、根文件系统,再调试应用软件。在调试阶段可能需要频繁烧录内核、根文件或下载应用软件,这会耗费不少时间。通过网络下载内核与挂载根文件系统,可以解决频繁烧录的问题。 本手册,主要介绍如何通过TFTP下载内核以及挂载NFS根文件系统。 操作环境: l 平台:EVB-335x l 操作系统:Ubuntu 16.04 server 64-bit (内核版本4.4.0-131-generic) l nfs:nfs-kernel-server_1.2.8-9ubuntu12_amd64 2软件需求 NFS协议包括有version2、version 3、 version 4三个版本(下文分别简称NFSv2、NFSv3、NFSv4),要在主板启动内核时实现NFS文件系统的挂载,必须保证u-boot、kernel与NFS server之间的版本一致。 2.1 u-boot NFS指令 支持NFS指令,配置u-boot需定义: #define CONFIG_CMD_NFS //u-boot默认支持NFS,在u-boot源码的include/config_cmd_default.h中查看 #defineCONFIG_NFSBOOTCOMMAND //可在板级配置文件include/configs/com335x.h中定义(非必要,使用该配置是为了方便理解,因为其见名知义)。若定义此项,u-boot 环境变量中出现“nfsboot=”参数,为nfsboot赋值作为NFS的配置。 说明: 1、U-boot 2014.04(COM-335x使用该版本)支持NFSv2,在u-boot源码net/nfs.c中查看,如代码清单2-1所示(红色字体); 代码清单2-1 static void rpc_req(int rpc_prog, int rpc_proc, uint32_t *data, intdatalen) { structrpc_t pkt; unsignedlong id; uint32_t*p; int pktlen; int sport; id =++rpc_id; pkt.u.call.id = htonl(id); pkt.u.call.type = htonl(MSG_CALL); pkt.u.call.rpcvers= htonl(2); /* use RPC version 2 */ pkt.u.call.prog = htonl(rpc_prog); pkt.u.call.vers= htonl(2); /* portmapper is version2 */ pkt.u.call.proc = htonl(rpc_proc); p =(uint32_t *)&(pkt.u.call.data); if (datalen) memcpy((char *)p, (char *)data, datalen*sizeof(uint32_t));
pktlen =(char *)p + datalen*sizeof(uint32_t) - (char *)&pkt; memcpy((char *)NetTxPacket + NetEthHdrSize() + IP_UDP_HDR_SIZE, (char *)&pkt, pktlen); if(rpc_prog == PROG_PORTMAP) sport = SUNRPC_PORT; else if(rpc_prog == PROG_MOUNT) sport = NfsSrvMountPort; else sport = NfsSrvNfsPort; NetSendUDPPacket(NetServerEther, NfsServerIP, sport, NfsOurPort, pktlen); } 2、我们这里使用装有ubuntu 16.04操作系统的主机作为远程根文件系统的保存主机,查看NFS server默认支持的协议版本,与u-boot所支持的是否一致? ubuntu操作系统在 /etc/default/nfs-kernel-server文件中查看,我们目前的ubuntu 16.04主机,由于默认不支持的NFSv2,所以要设置兼容性,在“ 2.3 NFS server注意事项”中介绍。 3、新版本的u-boot支持的NFS协议版本较高,例如u-boot 2018.01默认支持NFSv2,若主机不支持NFSv2,则使用NFSv3。 5、NFS版本的修改并未简单改“代码清单2-1”中的pkt.u.call.rpcvers= htonl(2); 与pkt.u.call.vers= htonl(2); 的值,就可兼容其他版本的NFS。此外,新版本u-boot的移植工作量大。所以,推荐在NFS server端解决版本兼容的问题。
