1464|0
3836
TMS320LF2407 与 TMS320C6201 的 HPI 接口怎样连接? [复制链接]
     没有特别的时序要求。HPI 接口作为 2407 的外围设备,直接接口。
电路中用到DSP,有时当复位信号为低时,电压也属于正常范围,但DSP
加载程序不成功。电流也偏大,有时时钟也有输出。不知为什么?
答:复位时无法加载程序。
     c5510 芯片如何接入 E1信号?在接入时有什么需要注意的地方?
答:通过 McBSP同步串口接入注意信号电平必须满足要求
ccs2.0 中有 gel 文件,可以初始化外设。那有了 gel 文件后,我在我的程
序中还需要不需要编写初始化外设的语句。我的程序将脱离调试环境运行。
答:需要。
设计的TMS320C5402板子在调试软件时会经常出现memory错误报告,
排除是映射的问题,是不是板子不稳定的因素?还是 DSP 工作不正常的问题?
如何判别?
答:你可以利用 MEmoryfill 功能,填入一些数值,然后刷新一下,看是不是在
变,如果是在变化,则 MEmory 是有问题。
TMS320C6712 高频特性适用于跳频、扩频的哪些具体应用?是否适用于
蓝牙技术?
答: 跳频、扩频 Yes,蓝牙技术  No because its power consumption.
