5806|0
1782
至上芯片
卡尔曼滤波及UKF [复制链接]
UKF 可表为无色或无偏卡尔曼滤波。
标准卡尔曼滤波器是在最小均方误差准则下的最佳线性过滤器,也
就是说,它使系统的状态向量和状态向量的预测值之间的均方误差达到最小,
它用状态方程和递推方法进行估计,它的解是以估计值形式给出的。由于它能
够对物体的运动建立某种模型,因此在跟踪中经常被用到。当观测方程不是线
性时,上述标准卡尔曼滤波方程不再适用,但是如果状态估计值离真实值不是
很远,可以将观测方程局部线性化,得到扩展卡尔曼滤波器(EKF)。
由于EKF 使用泰勒展开的一阶近似,跟踪一段时间之后,经常会引起很大的参
数估计的累计误差。为此,Unscented Kalman Filter (UKF) 不再近似估计观测方
程,它仍然用高斯随机变量表示状态分布,不过是用特定选择的样本点加以描
述。与EKF 相比,UKF 的误差仅仅出现在三阶以上的矩中,而且计算也
简单,而EKF 仅仅精确到一阶矩。总的来说,卡尔曼滤波是一个线性的估计器,
能够有效地跟踪物体的运动和形状变化,但它基于两个假设:一是背景相对干
净;二是运动参数服从高斯分布。因而适用范围有限,对于复杂的多峰情况,
还得求助于其它方法。
此帖出自模拟电子论坛
