3162|1
343
TPS55340输出电压噪声比较大的问题 [复制链接]
参考TI官方手册,设计了TPS55340升压电路,输入4.8V,输出6V,开关频率为470kHz左右。当空载时,噪声达到300mV,带1A的负载时,噪声达700mV,其中空载时,发现尖峰噪声的频率约为470kHz左右,这个频率恰好是开关频率,不知道是怎么回事?
回答:测量的方法对吗?是按照测量纹波的方法吗?
是采用接地弹簧针接地的。
又是大面积覆铜!这就是出噪音的根本问题!
又答:Layout造成的,这个芯片TI出的板子很多,建议看一下其layout.
看过TI的TPS55340开发板layout,而且我的layout也参考过手册layout建议,但噪声还是很大,麻烦你能详细说一下吗?
答:
对于boost电路来说,高dI/dt的关键路径是SW -- Diode -- Cout+ -- Cout-(PGND) -- PGND -- MOSFET(集成在芯片内部) -- SW.
对于这种集成boost converter,具体来说,就是从SW出发,到diode,到输出电容,到输出电容的地,到芯片的PGND,形成的环路面积要最小。看你的layout,这个环路面积比较大。应该是把二极管掉一个方向,然后把输出电容横跨在左下角芯片PGND和二极管输出一端之间。
噪声还是很大与PCB设计布线有关  详情 回复 发表于 2018-11-30 11:14
1140
噪声还是很大与PCB设计布线有关
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
