5209|8
关于2812的AD采集 [复制链接]
本人新手,想用2812内置的AD模块进行实时的数据采集和处理,但是对AD中断部分和数据处理部分的运行有些疑惑。首先AD中断如果采用软件启动的话,假如在中断结尾进行如此设置:AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1=1,是不是马上就开始下一次中断?是不是主函数部分就不会执行?还有有人和我说数据运算的部分最好不要放到中断部分里,但如果和中断分开的话,这两个部分是如何执行的?我希望AD在采集512次之后进行FFT,怎样保证在采到了512个数据能够跳出中断进行FFT运算?如果主函数这样编写:
main()
省略初始化部分
  for(;;)
     if(AdcRegs.ADC_ST_FLAG.BIT.SEQ1_BSY==0)
        AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1=1;
       //是不是这里只要置1,就马上开始AD中断?中断部分中把各次采集到的数据放在一个数组中,并且不在中断结尾进行软件出发,是不是在满足n=512之前都是一次中断结束就会执行下一次循环,直到n=512才会执行下面的if语句?
     if(n==512)
        FFTmain();  //FFT运算
新手有些钻牛角尖,关于AD中断的问题总想不明白,这些问题可能有些低级,望各位给予解答,万分感谢
能不能把这个代码发下我啊,谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-8 18:54
2856
260
设置好定时器,使用定时器起动AD中断。在AD中断程序中读取采样值。采样样本达到512个时,置位个标志。在主程序中查询该标志去做FFT.
那样本达到512个并且置位哪个标志位比较好?在置位标志位后是不是就不执行中断开始执行主程序了?还是在执行主程序中FFT时AD还在继续采集?  详情 回复 发表于 2014-11-11 10:37
2856
260
建议用定时器起动AD。不需要人为干涉
ltbytyn 发表于 2014-11-11 09:08
设置好定时器,使用定时器起动AD中断。在AD中断程序中读取采样值。采样样本达到512个时,置位个标志。在主 ...
2856
260
自己定义个标志位。
那在开始进行FFT的时候,AD还在进行采集吗?还是是暂停的状态?  详情 回复 发表于 2014-11-11 16:20
ltbytyn 发表于 2014-11-11 11:11
自己定义个标志位。
看你的实际需要,如果是做测量,采不采都行,反正测量需要的都是多次平均之后的值,不需要连续。如果做保护的话就得连续采集了,一般情况下一个点都不能少,不过根据实际需求, 短暂的间断有时候也是允许的。总之一  详情 回复 发表于 2014-11-11 19:04
在论坛找我以前的帖子,我写过这一方面的东西  详情 回复 发表于 2014-11-11 17:17
2856
260
3404
裸片初长成(初级)
看你的实际需要,如果是做测量,采不采都行,反正测量需要的都是多次平均之后的值,不需要连续。如果做保护的话就得连续采集了,一般情况下一个点都不能少,不过根据实际需求, 短暂的间断有时候也是允许的。总之一句话,根据时间需要进行处理
能不能把这个代码发下我啊,谢谢
