3992|6
821
新驱动力MM32F103测试(五)HG128642C液晶屏 [复制链接]
      本次实验是利用MM32F103C8T6开发板驱动一块型号为HG12864C的液晶显示屏进行汉字与字符显示。其实这个实验没有一点技术含量,只是利用了I\O端口的输出功能而已。只所以做这个实验是缘于这块显示屏的工作电压是5V,正好开发板上的MM32F103C8T6也是支持5V工作的,于是就有了本次实验。
一、实验资源
1、MM32F103开发板;
2、KEIL 5.25.2;
3、J-LINK V9;
4、新驱动力提供的开发例程;
5、HG128642C(KS0108)液晶屏
二、实验过程
1、HG12864C液晶屏采用的是KS0108驱动方案,比较老了。手上也只有一张图,不过也够用了。先看看屏和资料;
2、这个屏是并口的,程序首先对屏的数据及其它相应控制端口进行初始化。官方例程的文件非常好用,对于配置这些端口来说也是很轻松的;数据端口用了PA[7:0];程序比较简单,无非就是利用这些控制端口的电平变化并适时地将数据送入PA[7:0];
  1. /*配置LCD12864的控制端口*/
  2. #define LCD_CS1         PBout(0)                // PB0
  3. #define LCD_CS2         PBout(1)                // PB1
  4. #define LCD_RS                 PBout(10)                // PB10
  5. #define LCD_RW                 PBout(11)                // PB11
  6. #define LCD_EN                 PBout(12)                // PB12
  7. #define LCD_RST         PBout(13)                // PB13
复制代码
  1. int main(void)
  2. {
  3.         delay_init();
  4.         LCD12864_PORT_Init();
  5.         LCD12864Init();
  6.
  7.         hz1616(0,0,0,8);                  //深圳新驱动力科技
  8.         hz1616(32,2,8,12);                //有限公司
  9.         hz816(16,4,0,12);                        //MM32F103C8T6
  10.         hz1616(24,6,12,17);          //深圳新驱动力科技
  11.
  12.         while(1)
  13.         {
  14.         }
  15. }
复制代码
3、显示效果。
最下面一行换了一种字体,感觉不太美观。
三、实验总结
      MM32F103C8T6能支持5V工作电压还是很实用的,在某些工况下还是有着广泛的适用性。比较喜欢这种!
      另外,在今天实验下载程序时有如下内容弹出,不知是什么原因触发的?
此帖出自电机控制论坛
不错,MM32F103什么价  详情 回复 发表于 2018-11-4 00:26
点赞 关注(1)
1372
不错
此帖出自电机控制论坛
谢谢版主表扬!  详情 回复 发表于 2018-11-2 09:21
个人签名专注智能产品的研究与开发,专注于电子电路的生产与制造……QQ:2912615383,电子爱好者群: void
821
谢谢版主表扬!
此帖出自电机控制论坛
1276
不错
此帖出自电机控制论坛
谢谢领导表扬  详情 回复 发表于 2018-11-2 11:47
821
谢谢领导表扬
此帖出自电机控制论坛
不错,MM32F103什么价
此帖出自电机控制论坛
问问厂家吧。  详情 回复 发表于 2018-11-4 09:55
821
ch442037948 发表于 2018-11-4 00:26
不错,MM32F103什么价
问问厂家吧。
此帖出自电机控制论坛
