3525|2
9183
管理员
新款泰克AFG31000 任意波函数发生器,你想要的功能,它都有了! [复制链接]
采用 InstaView™ 技术的 AFG31000 系列为内置波形发生应用程序、具有实时波形监测功能并采用智能用户界面的首款高性能任意波函数发生器。
验证连接 DUT 后输出波形
已获专利的 InstaView™ 技术用在任意波函数发生器上可直接查看连接 DUT 后的实时波形,无需使用示波器或其他设备,节省测试时间并避免因阻抗不匹配导致的实验错误。
高保真度信号与高级模式
在连续模式下每通道可以生成长达 16 M 点的精确长波形。 可变采集时钟技术确保您不再丢失任何波形数据。产品功能可升级,您可以进一步提高测试水平并只需花费传统 AWG 十分之一的成本进行复杂波形的创建和编辑。
产品选配功能升级,您可以:
将内存扩展为每通道 128 M 点(选件 MEM)
多达 25 项输入和控制的序列/触发/选通模式(选件 SEQ)用于:循环、等待、跳转、转至、外部触发输入、手动触发、定时触发和 SCPI 命令,以便创建时序灵活、复杂的长波形。
简化任意波形创建
内置的 ARB 编辑工具 ArbBuilder 包括创建、编辑和传输任意波形的所有操作,无需连接 PC 或向 PC 传输文件。幅度和偏置数据存储在波形中,因此,在加载标准化 ARB 后,无需调整设置。
智能用户界面
使用市场中的最大 AFG 触摸屏更快地学习和工作。9 英寸的屏幕的工作原理和智能设备类似,因此,您可以通过手指缩放和滚动以便轻松找到设置和参数并查找常用设置的快捷键。
优异的指标
单或双通道型号
接到 50Ω 负载时的输出幅度范围 1 mVp-p 至 10 Vp-p
基本 (AFG) 模式
25 MHz、50 MHz、100 MHz、150 MHz 或 250 MHz 正弦波形
250 MSa/s、500 MSa/s、1 GSa/s 或 2GSa/s 采样率
14 位垂直分辨率
连续、调制、扫描与突发模式
各通道均具有 128 k 点的任意波形内存
高级模式
连续模式和选配序列、触发和选通模式
各通道均具有 16 M 点的任意波形内存(可选 128 M 点)
在包含循环、调整和等待事件的序列模式下多达 256 步
变量采样时钟 1 μSa/s 至 2 GSa/s
最小波形长度 168 点,粒度为 1 点
>>>点此了解更多
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
很好的发生器,什么价?  详情 回复 发表于 2018-10-30 14:47
点赞 关注(1)
1903
东西是好,就是贵啊
很好的发生器,什么价?
