10315|38
23
接手到别人的烂项目怎么办? [复制链接]
     事情是这样的,小弟今年大学毕业,最近入职一家公司当硬件工程师。我进了这家公司他们没有给我什么技术培训,也没有什么交接文档。直接就是发给我一堆原理图和开发板资料。这几天他们又让我在一个他们很久以前做的一个项目的基础上做项目。
      燃鹅,他们给我的原理图和PCB居然是对应不上的。也就是说,原理图上有很多电路是没有用的、PCB上没有的,另一方面,PCB上面也有一些器件是原理图上没有的。我问他们,才知道有些东西是直接在PCB上加的,因为赶时间所以没有在原理图上画。更扯蛋的是,他们一直什么都是口头上说一说,而且一直讲不清楚板子的功能需求。我该怎么办?
凉拌,既来之则安之  详情 回复 发表于 2018-11-4 21:31
点赞 关注(1)
750
上班拿钱干活,下班花钱骂娘呗。这么娇贵,你让那些玩pcb逆向出原理图的人怎么想?
什么叫娇贵,面对这种事如果觉得很正常的话,还是个正常人吗。至于什么PCB逆向出原理图那也只是低端山寨货而已  详情 回复 发表于 2018-10-26 23:20
648
看你自己的定位,如果想把事情做好做个好员工就在分析完原理图的基础上深入分析PCB,最后来一份完整的材料;如果只是混个日子按照公式原有的模式进展下去,拿一块成品+原理图简要分析功能,按照既定目标进行就可以。当然,你的火气也太大了,现在很多企业虽然知道严格按照项目管理规范管理项目但在时间、成本制约下很多时候是不允许你在重新做需求、规划甚至整理出完整的材料,说不好听点连版本控制都不会有,就像我之前在做电路板时到最后对实物进行测试时发现有一些缺陷有时最简单的做法就是现场改板!什么跳线、元件横跨都是正常的。你可以去淘宝搜一些廉价电子产品,很多是有设计缺陷无法成为完美产品所以直接在产品上做一下跳线、补几个元器件之类然后降价处理,因此你们这个项目也许就有类似情况;最后在原理图绘制完之后,甚至画完PCB直接修改PCB也是有的,目的就是节约成本、保证质量、实现既定目标,至于是否将原理图重新修改完善那是原则上要求的,也许是我的项目即将完成结果不说离职... ... 理解万岁!
分析太中肯了,老司机!!!  详情 回复 发表于 2018-10-30 08:53
23
这事太正常了,你少见多怪而已。不会做,恰恰说明有成长的机会,只是刚毕业的大学生不屑掌握这种搬砖技罢了。 不爽可以辞职,我多言了。  详情 回复 发表于 2018-10-27 07:46
6040
196
果断走人啊
已经有一点这种想法了  详情 回复 发表于 2018-10-27 11:37
750
linchichang 发表于 2018-10-26 23:20
什么叫娇贵,面对这种事如果觉得很正常的话,还是个正常人吗。至于什么PCB逆向出原理图那也只是低端山寨 ...
不爽可以辞职,我多言了。
是这样的,这个东西本来是我同事大概一年前做的,现在是想要炒冷饭。结果一直是我那个同事、产品经理、结构那群人一直在讨论怎么做、要加什么东西,但总是没有一个人知道整个项目的情况,搞得现在是瞎子摸象  详情 回复 发表于 2018-10-27 11:43
要666
23
已经有一点这种想法了
23
le062 发表于 2018-10-27 07:46
这事太正常了,你少见多怪而已。不会做,恰恰说明有成长的机会,只是刚毕业的大学生不屑掌握这种搬砖技罢 ...
767
这种才是很多小公司的常态
所以为啥说毕业了要去大公司呢,因为不会有类似的坑
个人签名物致DIY 欢迎你的加入~
QQ群:646461928 公众号:智物知心致成
小店
2700
还是年轻啊,年轻人要有这样的精神:要么把公司干上市,要么干倒闭
碰到这种事情就是很蛋疼,都不知道怎么办才好  详情 回复 发表于 2018-10-27 13:53
23
141
先测绘电路,对比原电路图,弄明白什么地方改了,为什么要改,改的对不对,再考虑你怎么应对。
他们都不能说清楚新的项目和旧的有什么区别  详情 回复 发表于 2018-10-27 22:40
141
如果等、靠、要,那你存在的价值呢?要想清楚,职场新人要先学习工作方法。
23
那正是你要去弄清楚的,否则你也不过会成为那些庸庸碌碌者中的一员。目前,你只能说是“候补”,是不是真补进去,看你的职业态度。  详情 回复 发表于 2018-10-28 14:18
648
3471
这种现象比较普遍,在不规范的小公司。你可以先试着理解产品的功能。原理。明白工作原理了。后面才能开发。求不了别人就得靠自己。先试着做,实在做不了,再撤。很多不合理,不科学都存在着,就是这样。赶紧努力积累经验吧。没有那么多美好的项目等着你。
好吧  详情 回复 发表于 2018-10-28 08:53
看你自己的,返正要学的东东很多,你看一个程序,里边的道道也很多。
23
ienglgge 发表于 2018-10-28 00:03
这种现象比较普遍,在不规范的小公司。你可以先试着理解产品的功能。原理。明白工作原理了。后面才能开发。 ...
好吧
869
禁止发言
好帖,必须支持一下!
343
确实是小公司的常态
既来之,则安之
先不管它什么原理图、PCB,,等陈芝麻烂谷子的事
毕竟,你要从头开始,先前的原理图PCB图都是你资料而已,比到网上搜集要强很多的
先理一理思路,搞清楚项目的目的所要求的事情是什么个事情
然后,综合分析一下,按照自己的思路进行,当然要和主管协商,寻求支持自己的计划,行则干,不行就拉倒
