9137|6
2015
1N4148、1N5819、1N4007的区别 [复制链接]
1N4148 是开关二极管,耐压100V,电流150mA,反向恢复速度快
1N5819 是肖特基二极管,耐压40V,电流1A ,正向压降低,反向恢复时间在10ns左右,主要用于高频电路中
1N4007 是普通整流二极管,耐压1000V,电流1A ,反向恢复时间在ms级别,只能用于低频电路中
1N4148和1N5819的区别:
     高频、低压、大电流特性是1N5819二极管与普通二极管的不同点,它广泛被应用于开关电源、变频器、驱动器等电路,作高频、低压、大电流整流,续流、保护二极管使用。
  1N5819的特点是速度超快(开关损耗低),压降特低(电压损耗低),不过耐压也低,通常少于60V,适用于低压(<=12V)开关电源。
  普通二级管快恢复速度中,压降大,耐压高,适用于高压(>12V~1000V)开关电源。
  1N4148是点接触型的小电流整流管,速度高,不过电流才50mA,1N5819二极管的另一个用途是稳压--利用反向特性。所以,耐压底,而电流又不大的时候,可以考虑用稳压管代替。
  1N5819管的反向漏电比较大一点。但是电容小。速度快。但是还没1N4148快,毕竟人家的用途是高频检波,而不是整流。
1N4148和1N4007的区别:
1N4148和1N4007在一般小电流(100mA以下,反向电压100V以下)、不重要场合可应急能互相替换,
1N4148是小电流开关管,100V耐压,
1N4007是整流管,1A-1000V.代用型号都很多的种类
学习了  详情 回复 发表于 2019-1-14 22:45
点赞 关注(2)
693
学习了
我这也有一点相关的,一起学习喽
SS14 SS24 SS34肖特基二极管之间有什么区别及和普通二极管之间区别及正负极判别
https://bbs.eeworld.com.cn/forum ... 501&fromuid=1014845
(出处: 电子工程世界-论坛)
342
1N4007常用交流变直流的整流电路中
1903
总结的很多啊
22
总结了不错。
333
学习了
339
学习了
