2762|1
63
GD32F350三路充放电仪 [复制链接]
之前有一块太阳能电池板一直想做一个只能充电器,手头上有的单片机都不太合适,后面看到活动就报名了。作为第一个报名第一批拿到班子的参赛者奈何被自己懒哭,估计是最后一个提交作品的了。
作为程序员加班比较多,前期耽误了好久,后面终于有时间开始画板,无奈厂家还做错了,屏幕孔都没打,辗转第二次打板才没有问题,正好发现了一处错误,不用飞线了
逻辑框图
电流传感器器之前项目剩下来的,屏幕是之前别的论坛帮一个坛友点亮送了我二十块
原理图
本想兼容ARDUINO,后面发现家里arduino uno的针是母口,所以板子没法查,并且没有多余引脚点屏幕
只好作罢
充电部分采用TP4054,手动调节电阻来控制充电电流,PMOS来控制充电。
放电是GD32F350发生三路PWM来驱动NMOS控制放电电路,WCS2702最大电流2A,但是实际不会用到2A
电阻分压检测电池电压
第一次打板,显示器针设计的方孔,工厂没法做,收到才发现
上面是第一次大的板,都作废了
上面的小板子是准备做的STM8L的无线报警器
切割开
这是第二次做的,没有问题,耽误了好久,收到都是十一放假之后几天了
焊接完毕
显示屏是2.0的插针,又去买了排针排母
佩服佩服  详情 回复 发表于 2018-10-20 18:17
点赞 关注(1)
693
佩服佩服
