6799|1
1305
GD32代码库中关于DMA的一个小问题 [复制链接]
GD32提供了自己的代码库,但我在使用中感觉不同版本的代码库延续性很不好。
一个其他电脑上编译正常的例子程序,在自己电脑上编译时有时会出错。举个例子:
编译KEIl中的例子程序。只是简单的点灯程序而已,并没有调用DMA功能,但编译时还是出现了关于DMA的错误提示:
清晰文字:
RTE\Device\GD32F350RB\gd32f3x0_dma.c(50): error:  #147-D: declaration is incompatible with "void dma_init(dma_channel_enum, dma_parameter_struct *)"  (declared at line 195 of "I:\Keil_v5\ARM\PACK\GigaDevice\GD32F3x0_DFP\1.0.0\Device\Firmware\Peripherals\inc\gd32f3x0_dma.h")
自己仔细检查代码发现是函数定义不一致引起的。
头文件中的定义:
void dma_init(dma_channel_enum channelx, dma_parameter_struct* init_struct);
.C文件中的实现:
void dma_init(dma_channel_enum channelx, dma_parameter_struct init_struct)
这个问题难道厂家不容易发现吗?
这个例子让我对厂家的代码质量产生疑问。所以大家要用到产品里的代码还是都仔细检视一下吧。
把头文件中的定义如下修改就可以了:
void dma_init(dma_channel_enum channelx, dma_parameter_struct  init_struct);
此帖出自GD32 MCU论坛
应该是传指针过去,我前面也发现这个问题。就自己改代码了。  详情 回复 发表于 2018-10-20 12:03
点赞 关注(1)
606
此帖出自GD32 MCU论坛
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
