2086|0
.FS-PAM9200A ARM-PC104主板 [复制链接]
FS-PAM9200A PC/104 主板 简介:
产品特点:
* 低功耗,5V单电源供电,主板功耗1.5瓦。
*高性能,采用ATMEL 9200 低功耗处理器 (ARM9),主频200MHZ,提供强大的处理能力。
* 适合作为工业控制核心模块,可广泛应用在各种嵌入式数据采集及网络通讯场合。
*支持中态研创的全系列PC104数据采集板卡,也支持其他公司的标准PC104板卡(不支持使用DMA接口的卡)。
* 数据存储扩展能力强:4MByte Nor Flash存储软件程序, 64MB NAND-FLASH存储用户程序或数据,SD卡接口支持最大2GB容量存储,USB 接口可以连接多种USB外设,比如U盘、键盘、移动硬盘、USB摄像头等。
* 接口齐全,提供1个USB接口,3个串口,10M/100M以太网接口,实时时钟等,满足工业各种应用需求。
* PC/AT兼容
* PC/104标准尺寸:90×96mm, (3.6''×3.8'')
* 高可靠性
* 支持操作系统:Linux2.4.x; Linux2.6.x;
* 工作温度:-20℃ ~ +70℃ (可选:–40℃~+85℃)
具体配置:
* ATMEL 9200 低功耗处理器 (ARM9),主频200MHZ
* 32MByte SDRAM (最大可支持128MByte SDRAM)
* 4MByte Nor Flash, 64MByte Nand Flash
* PC104 扩展接口 (兼容X86 PC104总线), 速度可以在应用软件中调节,以适应高速AD采集。
* 1个10M/100M以太网接口
* 1个USB口,符合USB规格Rev.1.1
* SD卡接口
* 3个串口 (一个全功能串口,两个RS232串口)
* 实时时钟 (电池备份)
* JTAG 接口
更多详情就在http://www.fly-sun.com.cn
