5328|29
34
物联网讨论 [复制链接]
来自EEWORLD合作群49900581 群主:wangkj
我现在想开源推广这个东西
你运行服务器后, 就能连接硬件到这个服务器上
我可以给你源代码
然后就可以通过web界面控制它
程序见七楼
很好的理念!!  详情 回复 发表于 2010-5-12 22:47
34
我给出的这个, 目前只能控制设备, 显示设备参数
但不能根据设备的参数到达某个值的时候自动反应
后边功能难实现
你要是能实现可以自己实现
我给你源代码
你说安全有保障么
当然, 说实话, 看懂这些代码也不那么容易...
现在是nginx+epoll驱动+django+postgres
22
里面有音视频流服务器么
34
当然做成了
我做的是物联网服务器, 就是用来控制连接到这个服务器的实物的,
前端用了svg渲染引擎
音频视频流服务器参见别的开源软件解决方案
22
物联网噢
远程医疗,智能楼宇,物联网络,这些东西都差不多
另外还有搞多网合一的
我是说技术实现层面
34
这个webqq反应真慢
22
远程医疗概念,俺起码在十年前就听过
34
我觉得有必要说下这个系统的构架, 它的大体设计思路, 它是如何工作的, 这样你就能了解一些事情.
首先, 物联网, 设备联网, 这些概念, 设备联网, 就是设备接入网络, 像PC一样, 插根网线上网(或者用wifi无线上网).
但是设备不是PC, 它不受人的控制, 它的行为就像PC上的的一个程序(或者说嵌入式系统上跑了一个连接网络的程序), 那么, 第一个要说明的就是: 这个设备在socket中的角色是client, 就是设备是主动连接服务器的, 我这个设计不像家庭网关, 家庭网关是一个socket server. 在我这个设计中, 设备只有两种状态: 连接上服务器,和没连接上服务器, 也就是说, 设备一上电, 就按照人设置好的, 连接服务器的ip和port.
(这也可以解释为什么要说要自己写tcp栈, 因为这个tcp栈只完成一个client的功能就够了, 代码量大大减少, )
服务器端会开放一个端口接受设备的接入, 比如: 我服务器202.194.201.182开放5000端口作为设备接入端口.
那么, 设备端要设置, 设备上电以后, 就连接202.194.201.182的5000端口, 一旦设备连上服务器, 那么一条socket连接(tcp连接)就建立了, 服务器这边会记录这个socket连接的文件描述符, 并刷新数据库, web界面是通过ajax不断更新数据库内容的, 那么, 在socket建立后, web界面会显示这个物体激活.
剩下的就是联网的设备向服务器发送数据, 等待人在web界面上点击按钮下达指令.
那么这个问题就来了, 传统的web服务器主要是web界面和数据库之间打交道, 也就是说我们看到的web界面实质内容都是放在数据库的, 在我这个设计中, 类似传统web, web界面内容也是放在数据库的, 不同的是: 有管理设备连接的程序, 不断更新这个数据库的内容, 可以这么表示:
实物---->internet----> 物联网驱动程序----->数据库----->web界面
也就是说: 运行这个程序, 对服务器的要求是: 要有开放socket端口服务的权限. 而我们知道, 一般的网站都是托管的, 也就是虚拟主机概念, 而虚拟主机一般是不给开socket端口做服务器权限的. 这正是问题所在.
我要求我老板给服务器未果, 原因也是在这里-----我公司现有的网站也是托管的, 而我老板承诺我相关项目完成后再弄独立的服务器.
这就是我现在没办法对外求独立主机的原因.
那么, 说到这, MP啊, 我知道你有闲置的虚拟主机, 但关键是: 你那个虚拟主机能不能允许我跑C程序(核心驱动是C语言的,支持百万socket连接), 不然我早放在google 的虚拟主机上了, google 的虚拟主机可原生态支持django......
我和我boss谈判, 最终, boss同意对外放出"可以提供组态化的界面来控制连接到指定的服务器的设备."
这一技术.
McuPlayer 俺想找你聊聊密谋下此事. 怎么推广.
我写了份简述, 你看看能我能说明白是啥意思不.
(tcpDebug_windows.py 需要安装python的运营环境)
remoctrl.zip
688.89 KB, 下载次数: 6
22
你的数据库用的是什么
34
能控制路灯呢个就能控制别的
我们也有联网的硬件
1年光干这玩意
现在一直没出产品, 也不让我对外服务, 我快疯了
136
还有个问题你要考虑一下
公布协议后可以开发一下接口芯片
34
你想做了, MCU就能连个DM9000上网
加个tcp栈
dm900010RMb内
136
米个设备一个DM9000一个IP也太浪费了吧
34
wifi成了就更NB了
有中集, 下边挂zigbee节点
136
要多种传输媒体都考虑呀
不过zigbee节点一直不太稳定
要不你想想一个路灯一个ip,
62
用stm32f107做物联网控制器不错
34
不太现实
用啥都行
tcp栈是独立的,
62
107有官方移植的lwip
136
不过协议简单安全就Over了
34
只要有rom有ram, 有dm9000
协议栈开源
开源啊
你想我又不想卖硬件
