有些特殊的应用会用到比较精确的延时(比如DS18B20等),而C不像汇编,延时精准度不好算。本人经过反复调试,对照KEIL编译后的汇编源文件,得出了以下几条精确延时的语句(绝对精确!本人已通过实际测试),今天贴上来,希望对需要的朋友有所帮助。
- sbit LED = P1^0; // 定义一个管脚(延时测试用)
- unsigned int i = 3; // 注意i,j的数据类型,
- unsigned char j = 3; // 不同的数据类型延时有很大不同
- //-----------------各种精确延时语句-----------------------------------
- while( (i--)!=1 ); // 延时10*i个机器周期
- i = 10; while( --i ); // 延时8*i+2个机器周期
- i = 10; while( i-- ); // 延时(i+1)*9+2个机器周期
- j = 5; while( --j ); // 延时2*j+1个机器周期
- j = 5; while( j-- ); // 延时(j+1)*6+1个机器周期
- i = 5;
- while( --i ) // 延时i*10+2个机器周期,在i*10+2个机器周期
- if( LED==0 ) break; // 内检测到LED管脚为低电平时跳出延时
- i = 5;
- while( LED ) // 每隔10个机器周期检测一次LED管脚状态,当LED
- if( (--i)==0 ) break;// 为低时或者到了10*i+2个机器周期时跳出延时
- 例如18b20的复位函数(12M晶振):
- // 函数功能:18B20复位
- // 入口参数:无
- // 出口参数:unsigned char x: 0:成功 1:失败
- unsigned char ow_reset(void)
- unsigned char x=0; // 12M晶振 1个机器周期为1us
- DQ = 1; // DQ复位
- j = 10; while(--j);// 稍做延时(延时10*2+1=21个机器周期,21us)
- DQ = 0; // 单片机将DQ拉低
- j = 85; while(j--);// 精确延时(大于480us) 85*6+1=511us
- DQ = 1; // 拉高总线
- j = 10; while(j--);// 精确延时10*6+1=61us
- x = DQ; // 稍做延时后,
- return x; // 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
- j = 25; while(j--);// 精确延时25*6+1=151us
复制代码
再如红外解码程序:
(先说传统红外解码的弊端:
程序中用了while(IR_IO);while(!IR_IO);这样的死循环,如果管脚一直处于一种状态,就会一直执行while,造成“死机”现象。当然这种情况很少,但我们也的考虑到。而用以下程序则不会,在规定的时间内没有正确的电平信号就会返回主程序,这样就不会出现“死机”了)
- //***************************外部中断0*******************************
- void int0(void) interrupt 0
- unsigned char i,j;
- unsigned int count = 800;
- //--------------8.5ms低电平引导码-------------------------------------
- while( --count )
- if( IR_IO==1 ) return; // 在小于8ms内出现高电平,返回
- count = 100; // 延时1ms
- while( !IR_IO ) // 等待高电平
- if( (--count)==0 ) return; // 在9ms内未出现高电平,返回
- //-------------4.5ms高电平引导码------------------------------------
- count = 410; // 延时4.1ms
- while( --count ) // ...
- if( IR_IO==0 ) return; // 在4.1ms内出现低电平,返回
- count = 50; // 延时0.5ms
- while( IR_IO ) // 等待低电平
- if( (--count)==0 ) return; // 在4.7ms内未出现低电平,返回
- //------------4个数据码------------------------------------
- for( j=0;j<4;j++ )
- for( i=0;i<8;i++ )
- IR_data[j] <<= 1; // 装入数据
- count = 60; // 延时0.6ms
- if( (--count)==0 ) return; // 在0.6ms内未出现高电平,返回
- count = 40; // 低电平结束,继续
- while( --count ) // 延时0.4ms
- if( IR_IO==0 ) return; // 在0.4ms内出现低电平,返回
- count = 100; // 延时1.4ms
- while( IR_IO ) // 检测IO状态
- if( (--count)==0 ) // 等待1.4ms到来
- { // 在1.4ms内都是高电平
- IR_data[j] |= 1; // 两个单位高电平,为数据1
- break; // 跳出循环
- count = 20; // 延时0.2ms
- while( IR_IO ) // 等待低电平跳出
- if( (--count)==0 ) return; // 0.2ms内未出现低电平,返回
- flag_IR = 1; // 置位红外接收成功标志
复制代码
赞赏
查看全部赞赏
