4833|0
606
失压断流短路计时器 [复制链接]
1 JSY-3b1b型失压断流短路计时器的基本功能及接线图
该仪器专用于监控电能计量TV二次侧、TA二次侧是否存在以下计量异常状态。
·断开一相电压或多相电压使电能表失压、缺相造成表计少计或不计;
·断开一相电流或多相电流使电能表断流造成表计的少计或不计;
·私自对计量二次侧TA进行短接分流,造成表计的少计或不计;
·私自松动电压互感器、电流互感器或表尾接线盒螺丝等人为造成的计量二次回路故障;
·电流互感器二次接线柱超负荷烧坏或长年氧化造成接线点接触不良事故引起的计量二次回路故障;
·电流互感器或表计内部接线故障及二次回路故障;
·工作人员疏忽造成漏接、错接、失压或断流。
该仪器采用整体式铝合金基架,结构合理,抗震性好、防电磁干扰能力强。判断TV二次侧电压相序正确或错误,三相电压正相序接入仪器,"相序对"指示灯亮,否则不亮。利用电流互感器取代备用电池,使TV三相同时失压计时变为永久。采用整体式机械数码计数器计时,保证记录时间不受停电影响永不丢失。计数器清零装置设置于仪器内部,并可防止非正常清零操作。
安装接线方式简便,无须在二次侧回路配套安装任何辅助装置。
2 JSY-3b1b型失压断流短路计时器的应用
该仪器在泗阳县供电企业管理中应用很广,共有40余台电压失压计时器投入到泗阳县各用电企业的表计管理过程中。以泗阳县某棉纺织厂为例,该企业于2004年2月投产以来,月用电量在100MhW上下,和同行业同容量相比,电量电费出现了异常,抄收人员当即与用监联系,经相关部门组织鉴定,该企业伪造供电封印,开启TV后门间断窃电,安装JSY-3b1b型失压断流短路计时器后,该企业用电量由100MWh上升到200 MWh。
2004年12月30日,泗阳县某机械厂,因锅炉用电量较大,在生产过程中造成TV一次熔丝A相熔断15.5h。从开始到结算缴费的最后期限,该厂不予配合,50多万元的电费迟迟不能交。供电企业多次上门催收无果,最后我们按照法律程序实施限电手续。该企业由于被拉闸限电向地方法院提出了上诉,后经法院及时调查取证,特别是失压、断流计时器分别反映的A相失压15.5h的真实记录。最后法院宣判该企业必须及时上缴所欠的50万元电费和因限电而给供电企业带来的经济损失,不仅承担了一切诉讼费用,而且要接受供电部门追收的千分之三的电费滞纳金。
3 JSY-3b1b型失压断流短路计时器存在的不足
JSY-3b1b型失压断流短路计时器属机电一体化产品,目前,在应用于315kVA及以上专变用户上,而315kVA及以上专变用户基本上都执行了分时电价(非工业外),但该仪器不能记录每个时段内的失压、断流、短路的时间。
4 结论
JSY-3b1b型失压断流短路计时器防窃功能安装在仪器的内部,所以,无法人为破坏,而且仪器尺寸合理,安装接线方便灵活,可根据用户对电气主接线的要求选择不同的组合,适应性强。单项设备检修方便,能够实现备用相整体更换的检修策略,可在不停电的情况下更换辅助导线和部分设施,可大大减少停电时间。它的价格比常规的表计监测仪便宜。它更适合于县级企业对城区用电大户的工程安装。据了解,在苏北有很多企业采用了该产品,这也代表了县级供电企业管理对JSY-3b1b型的认可。
由于JSY-3b1b型失压断流短路计时器要与用户的计量柜相配合,因此对其中设备元件技术参数及试验的要求,应有针对地加以论证或在实践中有针对性地改制,而决不能简单的按照相关的TA接线盒的接线方式,进行常规的GTS的数据标准的操作与执行,否则,会大大降低设备的有效功率因数和出力。
此帖出自消费电子论坛
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
