5421|14
57
大伙帮我看看, 我都要急死了。 这程序死活调试不通。 [复制链接]
来自EEWORLD合作群:499581  群主:wangkj
#define SERVER_ADDRESS "172.72.101.150"
#define PORT 80
#define MSGSIZE 10240
#pragma comment(lib, "Ws2_32.lib")
#define HTTP "GET /add.asp?input=11 HTTP/1.1\r\n\
Accept: */*\r\n\
Referer: http://172.72.101.150\r\n\
Accept-Language: zh-cn\r\n\
Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n\
Host: 172.72.101.150\r\n\
Connection:close"
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
WSADATA wsaData;
SOCKET sClient;
SOCKADDR_IN server;
char szMessage[MSGSIZE] = {0};
int ret;
// Initialize Windows socket library
WSAStartup(0x0202, &wsaData);
sClient = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
memset(&server, 0, sizeof(SOCKADDR_IN));
server.sin_family = AF_INET;
server.sin_addr.S_un.S_addr = inet_addr(SERVER_ADDRESS);
server.sin_port = htons(PORT);
int rr = connect(sClient, (struct sockaddr *)&server, sizeof(SOCKADDR_IN));
memcpy(szMessage, HTTP, strlen(HTTP));
int num = strlen(szMessage);
// Send message
int ss = send(sClient, szMessage, strlen(szMessage), 0);
char *buff=new char[10240];
memset(buff, 0, 10240);
// Receive message
ret = recv(sClient, buff, 10240, 0);
free(buff);
// Clean up
closesocket(sClient);
WSACleanup();
return 0;
判断一下send的返回值 你这些程序对返回值都没有判断 也就是说对错误信息没有捕获 win socket是很简单的 你能 调web 服务服务器吗?  详情 回复 发表于 2010-4-28 15:53
57
每次执行到 recv 的时候就 阻塞在这里了。
web 服务时 接受input 的值, 然后存放于数据库。
现象是: 当客户端程序 阻塞到 recv 的时候, 数据库没有数据, 但是 我按中止调试之后, 数据库就有了
发送成功了的?
57
准备接受什么?
57
57
Accept: */*
Connection:close
准备接受 http 的响应。
你怎么判断是阻塞在recv的
57
因为我单步执行到 recv 这里 就不走了。
27
你再看下套接字的应用这个过程对不对,仔细检查下。是不是差了哪一步。
你还不如在recv后面打调试全速运行
套接字没什么
57
全速运行也是阻塞在 recv
当我执行这一步的时候, web服务器 没有将数据写进数据库。
在执行 recv 就阻塞了。 然后我中断程序, 数据库才会被写进去。
这是为什么? 我觉得他应该在 send 之后就写数据库的呀。
27
你在send后面sleep一会。
判断一下send的返回值
win socket是很简单的
你能 调web 服务服务器吗?
57
能调
send的返回值我单步调试判断的。
是正确的。
