5289|10
57
昨天海尔面试, 当面出了个面试题: 随便给一个数字, 写出其二进制中1的个数. [复制链接]
来自EEWORLD合作群:499581  群主:wangkj
int getOneInNum(int num)
int n = 0;
int i;
for (i = 0; i < 31; i++)
if ((num &(1< {
n++;
return n;
我这么写的. 那经理竟然笑笑.. 这么写有什么可以优化的吗?
三个方法: 1、挨个逻辑移位,空间O(1), 时间O(n) 2、查表法,空间O(2 ^ n), 时间O(1) 3、两种方法折中,空间O(2 ^ (n / a)), 时间a * O(1)  详情 回复 发表于 2010-5-17 10:16
你汇编一下,和其他方法比较比较就好了,反正你这样是很麻烦
if(num&(1<
57
3Q.
我能想到的还有将num左移31次,判断正负号
你搜集一下各种方法,然后看看编译完的汇编吧
6892
直接计算器计算1的个数即可
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
802
24
原帖由 eeleader 于 2010-4-28 14:33 发表
直接计算器计算1的个数即可
弱弱的说一句明白你的意思,请再说明
要是我写的话也是楼主这样子,呵呵
个人签名生活在激情中 ... 希望 哈哈
https://home.eeworld.com.cn/?80086
537
你这个和题目相符么?要是给你浮点的数你怎么处理?
802
24
回复 7楼 murray 的帖子
这个 还真是个问题,就看想要得到1的个数是不是存储单元中1的个数了
这个问题 还真不太容易想
2771
裸片初长成(中级)
int n = 0;
int i;
if (num &(1< {
n++;
return n;
1672
裸片初长成(初级)
三个方法:
