5370|2
702
数字温度传感器DS18B20的原理与应用 [复制链接]
1引言
DS18B20是DALLAS公司生产的一线式数字温度传感器,具有3引脚TO-92小体积封装形式;温度测量范围为-55℃~+125℃,可编程为9位~12位A/D转换精度,测温分辨率可达0.0625℃,被测温度用符号扩展的16位数字量方式串行输出;其工作电源既可在远端引入,也可采用寄生电源方式产生;多个DS18B20可以并联到3根或2根线上,CPU只需一根端口线就能与诸多DS18B20通信,占用微处理器的端口较少,可节省大量的引线和逻辑电路。以上特点使DS18B20非常适用于远距离多点温度检测系统。
2 DS18B20的内部结构
DS18B20内部结构如图1所示,主要由4部分组成:64位ROM、温度传感器、非挥发的温度报警触发器TH和TL、配置寄存器。DS18B20的管脚排列如图2所示,DQ为数字信号输入/输出端;GND为电源地;VDD为外接供电电源输入端(在寄生电源接线方式时接地,见图4)。
ROM中的64位序列号是出厂前被光刻好的,它可以看作是该DS18B20的地址序列码,每个DS18B20的64位序列号均不相同。64位ROM的排的循环冗余校验码(CRC=X8+X5+X4+1)。ROM的作用是使每一个DS18B20都各不相同,这样就可以实现一根总线上挂接多个DS18B20的目的。
图1 DS18B20的内部结构
DS18B20中的温度传感器完成对温度的测量,用16位符号扩展的二进制补码读数形式提供,以0.0625℃/LSB形式表达,其中S为符号位。例如+125℃的数字输出为07D0H,+25.0625℃的数字输出为0191H,-25.0625℃的数字输出为FF6FH,-55℃的数字输出为FC90H
23
22
21
2-2
2-3
2-4
温度值低字节
MSBLSB
温度值高字节
高低温报警触发器TH和TL、配置寄存器均由一个字节的EEPROM组成,使用一个存储器功能命令可对TH、TL或配置寄存器写入。其中配置寄存器的格式如下:
R1
R0
MSBLSB
R1、R0决定温度转换的精度位数:R1R0=“00”,9位精度,最大转换时间为93.75ms;R1R0=“01”,10位精度,最大转换时间为187.5ms;R1R0=“10”,11位精度,最大转换时间为375ms;R1R0=“11”,12位精度,最大转换时间为750ms;未编程时默认为12位精度。
高速暂存器是一个9字节的存储器。开始两个字节包含被测温度的数字量信息;第3、4、5字节分别是TH、TL、配置寄存器的临时拷贝,每一次上电复位时被刷新;第6、7、8字节未用,表现为全逻辑1;第9字节读出的是前面所有8个字节的CRC码,可用来保证通信正确。
3 DS18B20的工作时序
DS18B20的一线工作协议流程是:初始化→ROM操作指令→存储器操作指令→数据传输。其工作时序包括初始化时序、写时序和读时序,如图3(a)(b)(c)所示。
(a)初始化时序
(c)读时序
图3DS18B20的工作时序图
4 DS18B20与单片机的典型接口设计
图4以MCS-51系列单片机为例,画出了DS18B20与微处理器的典型连接。图4(a)中DS18B20采用寄生电源方式,其VDD和GND端均接地,图4(b)中DS18B20采用外接电源方式,其VDD端用3V~5.5V电源供电。
a)寄生电源工作方式
(b)外接电源工作方式
图4DS18B20与微处理器的典型连接图
假设单片机系统所用的晶振频率为12MHz,根据DS18B20的初始化时序、写时序和读时序,分别编写了3个子程序:INIT为初始化子程序,WRITE为写(命令或数据)子程序,READ为读数据子程序,所有的数据读写均由最低位开始。
DATEQUP1.0
INIT:CLREA
INI10:SETBDAT
MOVR2,#200
INI11:CLRDAT
DJNZR2,INI11;主机发复位脉冲持续3μs×200=600μs
SETBDAT;主机释放总线,口线改为输入
MOVR2,#30
IN12:DJNZR2,INI12;DS18B20等待2μs×30=60μs
CLRC
ORLC,DAT;DS18B20数据线变低(存在脉冲)吗?
JCINI10;DS18B20未准备好,重新初始化
MOVR6,#80
INI13:ORLC,DAT
JCINI14;DS18B20数据线变高,初始化成功
DJNZR6,INI13;数据线低电平可持续3μs×80=240μs
SJMPINI10;初始化失败,重来
INI14:MOVR2,#240
IN15:DJNZR2,INI15;DS18B20应答最少2μs×240=480μs
RET
WRITE:CLREA
MOVR3,#8;循环8次,写一个字节
WR11:SETBDAT
MOVR4,#8
RRCA;写入位从A中移到CY
CLRDAT
WR12:DJNZR4,WR12
;等待16μs
MOVDAT,C;命令字按位依次送给DS18B20
MOVR4,#20
WR13:DJNZR4,WR13
;保证写过程持续60μs
DJNZR3,WR11
;未送完一个字节继续
SETBDAT
RET
READ:CLREA
MOVR6,#8;循环8次,读一个字节
RD11:CLRDAT
MOVR4,#4
NOP;低电平持续2μs
SETBDAT;口线设为输入
RD12:DJNZR4,RD12
;等待8μs
MOVC,DAT
;主机按位依次读入DS18B20的数据
RRCA;读取的数据移入A
MOVR5,#30
RD13:DJNZR5,RD13
;保证读过程持续60μs
DJNZR6,RD11
;读完一个字节的数据,存入A中
SETBDAT
RET
主机控制DS18B20完成温度转换必须经过三个步骤:初始化、ROM操作指令、存储器操作指令。必须先启动DS18B20开始转换,再读出温度转换值。假设一线仅挂接一个芯片,使用默认的12位转换精度,外接供电电源,可写出完成一次转换并读取温度值子程序GETWD。
GETWD:LCALLINIT
MOVA,#0CCH
LCALLWRITE;发跳过ROM命令
MOVA,#44H
LCALLWRITE;发启动转换命令
LCALLINIT
MOVA,#0CCH;发跳过ROM命令
LCALLWRITE
MOVA,#0BEH;发读存储器命令
LCALLWRITE
LCALLREAD
MOVWDLSB,A
;温度值低位字节送WDLSB
LCALLREAD
MOVWDMSB,A
;温度值高位字节送WDMSB
RET
子程序GETWD读取的温度值高位字节送WDMSB单元,低位字节送WDLSB单元,再按照温度值字节的表示格式及其符号位,经过简单的变换即可得到实际温度值。
如果一线上挂接多个DS18B20、采用寄生电源连接方式、需要进行转换精度配置、高低限报警等,则子程序GETWD的编写就要复杂一些,限于篇幅,这一部分不再详述,请参阅相关内容。
我们已成功地将DS18B20应用于所开发的“家用采暖洗浴器”控制系统中,其转换速度快,转换精度高,与微处理器的接口简单,给硬件设计工作带来了极大的方便,能有效地降低成本,缩短开发周期。
此帖出自单片机论坛
学习学习学习  详情 回复 发表于 2011-3-31 21:26
个人签名你好呀
我今天也编了一个,18B20~~~用数码管显示温度的。发上来分享一下
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit ds=P2^0;
uint temp;
float f_temp;
/*uint warn_11=270;
uint warn_12=250;
uint warn_h1=300;
uint warn_h2=320;*/
unsigned char code table[]=
{0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99,     //不带小数点
0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x98,
0x40, 0x79, 0x24, 0x30, 0x19,          //带小数点
0x12, 0x02, 0x78, 0x00, 0x18
void delay(uint z)//延时函数
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void dsreset(void)    //18B20复位,初始化函数
  uint i;
  ds=0;
  i=103;
  while(i>0)i--;
  ds=1;
  i=4;
  while(i>0)i--;
bit tempreadbit(void)   //读1位函数
   uint i;
   bit dat;
   ds=0;i++;          //i++ 起延时作用
   ds=1;i++;i++;
   dat=ds;
   i=8;while(i>0)i--;
   return (dat);
uchar tempread(void)   //读1个字节
  uchar i,j,dat;
  dat=0;
  for(i=1;i<=8;i++)
    j=tempreadbit();
    dat=(j<<7)|(dat>>1);   //读出的数据最低位在最前面,这样刚好一个字节在DAT里
  return(dat);
void tempwritebyte(uchar dat)   //向18B20写一个字节数据
  uint i;
  uchar j;
  bit testb;
  for(j=1;j<=8;j++)
    testb=dat&0x01;
    dat=dat>>1;
    if(testb)     //写 1
      ds=0;
      i++;i++;
      ds=1;
      i=8;while(i>0)i--;
    else
      ds=0;       //写 0
      i=8;while(i>0)i--;
      ds=1;
      i++;i++;
void tempchange(void)  //DS18B20 开始获取温度并转换
  dsreset();
  delay(1);
  tempwritebyte(0xcc);  // 写跳过读ROM指令
  tempwritebyte(0x44);  // 写温度转换指令
uint get_temp()         //读取寄存器中存储的温度数据
  uchar a,b;
  dsreset();
  delay(1);
  tempwritebyte(0xbe);
  a=tempread();         //读低8位
  b=tempread();         //读高8位
  temp=b;
  temp<<=8;            //两个字节组合为1个字
  temp=temp|a;
  f_temp=temp*0.0625;      //温度在寄存器中为12位 分辨率位0.0625°
  temp=f_temp*10+0.5;    //乘以10表示小数点后面只取1位,加0.5是四舍五入
  f_temp=f_temp+0.05;
  return temp;         //temp是整型
////////////////////显示程序//////////////////////////
void display(uint a,uint b,uint c)
                P3=table[a];
                P1=0x01;
                delay(6);
                P3=table;
                P1=0x02;
                delay(6);
                P3=table[c];
                P1=0x04;
                delay(1);
void dis_temp(uint t)
  uchar i,j,k;
  i=t/100;
  j=t%100/10;
  k=t%100%10;
  display(i,j+10,k);
void main()
  uchar i;
  while(1)
      tempchange();
      for(i=10;i>0;i--)
      dis_temp(get_temp());}
    for(i=10;i>0;i--)
     for(i=10;i>0;i--)
此帖出自单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
272
学习学习学习
此帖出自单片机论坛
