2483|3
原厂甩货,40套2440开发板,有意联系13681276896  [复制链接]
主要特性
  Samsung S3C2440 ARM920T内核,主频400MHZ,
  最高可达533 MHZ
  直接支持30/130/200万像素CMOS摄像头
  支持Linux&Wince双操作系统
  超性价比
应用领域
  手持设备
  可视电话
  视频会议
  楼宇的对讲系统
    网络监控
  GPS定位/导航仪
  医疗电子设备
  多媒体终端产品
详细介绍
EV-2440-Ⅰ开发板采用Samsung S3C2440 ARM920T内核,主频400MHZ,最高可达533 MHZ。S3C2440内部资源丰富,价格便宜,供货充足,最主要的是国内很多人使用,相关的资料比较多。S3C2440采用ARM920T内核,400M主频,支持NAND FLASH、NORFLASH,SDRAM,支持STN/TFT LCD、触摸屏控制器,4通道DMA、3通道UART、2通道SPI、IIC总线,IIS/AC97音频控制器,SD/MMC控制器,2通道USB HOST、1通道USB DEVICE,4通道PWM、8通道A/D转换、RTC,CMOS摄像头,多功能IO及多种电源管理。
硬件特性
系统
  CPU
  FLASH
NandFlash 64Mbytes,兼容16M、32M、128Mbytes
  SDRAM
2x32Mbytes 16-bit SDRAM,共64Mbytes
  时钟
内部实时时钟,锂电池供电
  核心板
SODIMM200标准接口,数据线、地址线和信号线均已引出
  电源
12VDC,1A
  尺寸
核心板67mm x37mm,底板113mm x 96mm
I/O
  串口
3个,一个五线异步串行口, 两个三线串口,波特率最高115200bps
  网口
10/100M以太网控制器,RJ45插座
  USB
USB1.1,一个HOST接口,一个 Device接口
  JTAG接口
MultiICE JTAG调试接口,标准20Pin
  I/O扩展接口
通用I/O接口,方便客户开发,支持IDE硬盘
  SD/MMC卡
支持各种常见SD/MMC卡
  蜂鸣器
PWM驱动的蜂鸣器一个
  按键
9个按键,8个功能键,1个复位键
  智能指示灯
电源、外部总线、网络和通用I/O指示灯
视音频
  LCD
Sharp HR-TFT 260k真彩屏,分辨率320x240
  触摸屏
支持触摸屏
  视频采集
CMOS 摄像头,直接支持30万、130万、200万摄像头
  音频
立体声音频输出接口一路,支持耳机和音箱;麦克风音频输入接口一路
软件特性
  Bootloader菜单下USB下载和烧写程序
  支持Linux和Wince双操作系统
产品清单
硬件清单
  EV-2440-Ⅰ核心板一块
  EV-2440-Ⅰ底板一块
  12VDC,1A电源一个
  9针串口线一根
  USB接口线一根
  以太网接口线一根
  软件及资料光盘一张
  可选项:为客户配套主要元器件,仅收成本费
软件清单
提供Linux或者Wince BSP,用户任选一种
Linux BSP
  ARMLinux源代码及映像
  Ramdisk根文件系统
  下载工具软件
  GNU工具包
  驱动程序源代码
  测试程序源代码
Wince BSP
  操作系统源代码
  驱动程序源代码
  测试程序源代码
其他
  PDF版硬件原理图
  主要芯片Datasheet
  EV-2440-Ⅰ应用开发板用户指南
  EV-2440-ⅠLINUX软件用户指南
  EV-2440-Ⅰ Wince软件用户指南
价格咋样呢??  详情 回复 发表于 2011-1-25 19:15
多多支持
多多支持
203
回复 楼主 gcm8431274 的帖子
价格咋样呢??
个人签名新人上道,努力学习!
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
