目前,高清热潮已被掀起,视频监控开始以全高清作为新的目标。一直以来,人们对图像清晰的追求始终没有停止,所以当前高清视频监控系统已经被越来越多的行业所关注,平安城市、公安系统、交通卡口、金融银行业、机场、海关、边防安检,水利电力、移动基站无人值守、排污、环保监测、森林防火减灾、医疗行业远程高清视频诊断系统等,这些行业用户对高清视频图像都有着迫切的需求。由于高清安防监控刚刚起步,难免会有一些概念被误导,因此有必要对目前高清市场普遍存在的一些误区进行说明。只有市场都真正理解高清的含义,才能懂得高清的价值所在。
误区一:将FullD1或4CIF宣传成高清的误导。四川艾普视达数码科技有限公司市场部范清华表示:“部分厂家将FullD1级别的视频通过插值算法放大到720P,同样可以得到分辨率为1280×720的图像。其实FullD1或4CIF分辨率格式只有704×576和720×576,远未达到高清标准。720P高清摄像机的水平解析度可以达到或超过720TVL,而插值算法得到的所谓720P图像水平解析度一般只有500多电视线。”
误区二:高分辨率和高清解析度(TVL)间的误导。就单个高清摄像机而言,其高分辨率和高清解析度要取决于该摄像机是否满足SMPTE(美国电影电视工程师协会)标准,即达到720P(1280×720,逐行扫描)、1080i(1920×1080,隔行扫描)、1080P(1920×1080,逐行扫描)三种分辨率中的一种,并且具16:9显示模式和全帧速,否则即使是号称百万像素摄像机,也不一定是高清的。
同时,就高清系统来说,前端的高清并不代表系统的高清,其还会受传输、显示等因素的制约。
清晰度与分辨率有本质的区别。具体说,清晰度是指人眼宏观看到的图像的清晰程度,是由系统和设备的客观性能的综合结果造成人们对最终图像的主观感觉,虽然是主观感觉,但清晰度是可以进行定量测试的,即可以用黑白相间的线条的粗细来衡量,并有标准的测试方法和测试图,其测量数据有明确的单位即电视线TVL。
而分辨率与清晰度不同,它不是指人的主观感觉,而是指在摄像、记录、传输和显示过程中所使用的图像质量记录指标,以及显示设备自身具有的表现图像细致程度的固有屏幕结构,也就是指单幅图像信号的扫描格式和显示设备的像素规格。图像信号的扫描格式和显示设备的像素规格都是用“水平像素×垂直像素”来表达的,其单位不是“线”,而是“点”。图像信号的分辨率和显示设备的分辨率是由制式和规格决定的,是固定不变的,而清晰度是因条件而可改变的。清晰度的线数永远小于图像信号分辨率像素所连成的线数。比如,对于PAL制电视720×576的扫描格式,其水平像素为720点,也就是可以得到720条垂直竖线,但不论用什么高清晰度的显示器,也不可能获得720条电视线的水平清晰度。
误区三:将DVR以多路D1画面合成高清视频输出的功能宣传成高清的误导。DVR设备具有高清画面显示功能,将多个D1图像(40万像素)组合起来达到一个高清(200万像素)的效果并不能称之为高清。事实上真正的高清是首先要从前端摄像机开始,每一路图像都达到高清分辨率,只有这样才能保证视频采集、编码、传输、浏览、录像、回放等全面高清
误区四:高清以静态图像像素来宣传而不是以动态视频分辨率来宣传的误导。如500万像素摄像机,实际上其远程监控端动态视频图像分辨率可能只有100万像素,而且还不实时。“高清网络摄像机动态图像是指像电影一样流畅播放的全帧率全实时视频,在国内一般都要求做到全帧率全实时流畅的画面。静态图像则好比是抓拍了几张图,如果帧率过少就像以前的木偶动画,相比之下,大家更愿意接受如电影般流畅的画面。”艾普视达范清华在受访中如此肯定,动态视频分辨率才是高清视频的重要衡量标准之一。
误区五:百万像素就是高清。业内人士指出,不提倡“百万像素即高清”这样的说法,“百万像素”和“高清”是两个不一样的概念。某业内人士特别指出:“高清是一个行业标准,其除针对分辨率外,图像都还有一定得要求,而百万像素不仅仅是100万像素、还有几百万甚至千万像素,其是一个体系化的内容。”那么高清和百万像素究竟有什么差异?衡量图像清晰度的标准是分辨率,所谓高清,必须达到美国SMPTE制定的HDTV标准。根据该标准,真正符合高清视频的格式主要有720P、1080i、1080P三种。此外,该标准还详细定义了每一种分辨率所对应的帧率等数据。而百万像素并不是一个公认的标准,具体指的是摄像机的图像传感器像素数量,也就是说,当我们听到一个高清摄像机说支持百万像素、200万像素或500万像素时,并不知道这个摄像机的帧率是多少、视频宽高比如何、隔行还是逐行、色彩保真度怎么样等等,而这些信息同样是衡量一个摄像机是否高清的重要参数。
事实上,对客户而言,高清只有在包含了前端摄像机、管理平台、存储系统、浏览、显示等各个环节时才有意义,因此拥有高清整体解决方案才是真正的高清提供商,而不仅仅是提供单纯的高清网络摄像机。
