3071|0
833
无线监控是发展方向 技术改进势在必行 [复制链接]
无线监控就是指不用布线(线缆)利用无线电波来传输视频、声音、数据等信号的监控系统。目前比较常用的有,模拟微波视频传输,数字微波视频传输,无线网桥,或者用电信和移动的通讯网络CDMA,TD-SCDMA。
    伴随着无线网络技术的飞速发展,无线视频监控浮出水面。一方面,它通过无线化,摆脱了线缆的限制,极大地增强了灵活性,并降低了成本;另一方面,无线视频传输技术、组网技术、终端技术的不断发展,也让无线视频监控的性能不断提升,使其日益能够媲美有线方式。
    无线监控和传统的监控方案相比,具有以下三大优点:
    1、综合成本低,只需一次性投资,无须挖沟埋管,特别适合室外距离较远及已装修好的场合;在许多情况下,用户往往由于受到地理环境和工作内容的限制,例如山地、港口和开阔地等特殊地理环境,对有线网络、有线传输的布线工程带来极大的不便,采用有线的施工周期将很长,甚至根本无法实现。这时,采用无线监控可以摆脱线缆的束缚,有安装周期短、维护方便、扩容能力强,迅速收回成本的优点。
    2、组网灵活,可扩展性好,即插即用,管理人员可以迅速将新的无线监控点加入到现有网络中,不需要为新建传输铺设网络、增加设备,轻而易举地实现远程无线监控。
    3、维护费用低,无线监控维护由网络提供商维护,前端设备是即插即用、免维护系统。
    长期以来,视频监控系统主要用于对重要区域或远程地点的监视和控制,视频监控技术在电力系统、电信机房、工厂、城市交通、水利系统、小区治安等领域也得到了越来越广泛的应用。视频监控系统将监控点实时采集的视频流实时地传输给监控中心,便于监控中心进行远程监控,对突发事件及时指挥处置。
    基于传统的有线网络实现的视频监控存在着明显的缺点。这些缺点包括:布点受限制,监控点的选择一般都在靠近有线接入点的地方,这种方式限制了布点的灵活性;布点工程量大,需要铺设网线和光纤,由于基础网络的工程量往往会很大,因此一般有线监控比较适用于已存在基础网络的场合;工程周期长,铺设基础网络耗时耗力;欠缺灵活性,扩展和调整不方便,会增加工程量和不必要的基础网络建设;缺乏移动性,这是有线网络的先天缺陷。
    为了解决上述问题,无线视频监控应运而生,从而让视频监控彻底摆脱了因有线而带来的种种限制。可以预见,伴随着无线视频监控相关技术的持续进步,如终端技术、组网技术、传输技术等,无线视频监控业务将成为无线网络技术最典型的应用之一,也将成为无线城市的“杀手锏”应用之一。
    无线视频业务对于误码率、切换效率、时延、带宽稳定性等方面要求较高,如果这些方面处理不好,视频画面将会出现马赛克、跳屏、停顿等。众所周知,WLAN技术最初并不是按照电信大规模运营系统要求设计的,其基础版本中对于跨AP切换的问题没有规定,一般性终端在AP间的切换效率非常低。另外,对于AP和终端对于视频业务没有专门的处理,与普通PS域数据一样,这些因素会导致无法很好开展视频监控、语音等实时业务。
改进视频终端,则是解决上述问题的途径之一,国内已有Mesh-WLAN设备厂家专门推出了视频专用终端设备。例如,上海寰创通信的视频专用终端设备,为提高切换性能而进行了技术改进,从而使得在WLAN网络中,无论是定点监控还是车载监控效果都很好,视频流畅。
    要想无线监控能够快速占领市场,就得先解决技术问题
