3129|2
285
3723
如何进行编程可以减少程序的bug? [复制链接]
如题,这个恐怕是大家经常遇到的问题吧?
一种方法是:
在任何时候都把“程序规模”限制在你所能够掌控的范围内。
那如果超过范围咋办?模块化——合理划分和封装细节。其实如果是自上而下的设计(通常如此),模块化设计是非常自然的事(因为细节还未孕育)。通过这样的一个模块化设计步骤,可以在任何时候将程序规模控制在人能掌控的范围内。
  详情 回复 发表于 2012-11-23 17:22
1668
裸片初长成(初级)
回复 楼主 gina 的帖子
1、质量是设计出来的,不是测试出来的
2、想清楚再下手。
27
