2101|0
362
如何能编好单片机的程序(2) [复制链接]
1、版权和版本
好的程序员会给自己的每个函数,每个文件,都注上版权和版本。
对于C/C++的文件,文件头应该有类似这样的注释:
*  文件名:network.c
*  文件描述:网络通讯函数集
*  创建人: Hao Chen, 200323
*  版本号:1.0
*  修改记录:
而对于函数来说,应该也有类似于这样的注释:
* 名:XXX
* 参  数:
*    type name [IN] : des
* 功能描述:
* 值:成功TRUE,失败FALSE
* 抛出异常:
* 作  者:ChenHao 2003/4/2
这样的描述可以让人对一个函数,一个文件有一个总体的认识,对代码的易读性和易维护性有很大的好处。这是好的作品产生的开始。
2、缩进、空格、换行、空行、对齐
i) 缩进应该是每个程序都会做的,只要学程序过程序就应该知道这个,但是我仍然看过不缩进的程序,或是乱缩进的程序,如果你的公司还有写程序不缩进的程序员,请毫不犹豫的开除他吧,并以破坏源码罪起诉他,还要他赔偿读过他程序的人的精神损失费。缩进,这是不成文规矩,我再重提一下吧,一个缩进一般是一个TAB 键或是4个空格。(最好用TAB键)
ii) 空格。空格能给程序代来什么损失吗?没有,有效的利用空格可以让你的程序读进来更加赏心悦目。而不一堆表达式挤在一起。看看下面的代码:
  ha=(ha*128+*key++)%tabPtr->size;
  ha = ( ha * 128 + *key++ ) % tabPtr->size;
  有空格和没有空格的感觉不一样吧。一般来说,语句中要在各个操作符间加空格,函数调用时,要以各个参数间加空格。如下面这种加空格的和不加的:
if ((hProc=OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS,FALSE,pid))==NULL){
if ( ( hProc = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, FALSE, pid) ) == NULL ){
iii) 换行。不要把语句都写在一行上,这样很不好。如:
  for(i=0;i'9')&&(a<'a'||a>'z')) break;
  这种即无空格,又无换行的程序在写什么啊?加上空格和换行吧。
  for ( i=0; i     if ( ( a < '0' || a > '9' ) &&
       ( a < 'a' || a > 'z' ) ) {
      break;
  好多了吧?有时候,函数参数多的时候,最好也换行,如:
  CreateProcess(
         NULL,
         cmdbuf,
         NULL,
         NULL,
         bInhH,
         dwCrtFlags,
         envbuf,
         NULL,
         &siStartInfo,
         &prInfo
  条件语句也应该在必要时换行:
  if ( ch >= '0' || ch <= '9' ||
     ch >= 'a' || ch <= 'z' ||
     ch >= 'A' || ch <= 'Z' )
iv) 空行。不要不加空行,空行可以区分不同的程序块,程序块间,最好加上空行。如:
  HANDLE hProcess;
  PROCESS_T procInfo;
  /* open the process handle */
  if((hProcess = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, FALSE, pid)) == NULL)
    return LSE_MISC_SYS;
  memset(&procInfo, 0, sizeof(procInfo));
  procInfo.idProc = pid;
  procInfo.hdProc = hProcess;
  procInfo.misc |= MSCAVA_PROC;
  return(0);
此帖出自单片机论坛
