3222|1
833
安顿双绞线传输器的传输效果对比与示意 [复制链接]
在实际工程中,选用何种传输方式需要结合工程的具体情况和工程预算来综合考虑。对于传输距离超过2Km的监控网络,应该考虑选用光纤和光端机。如果传输距离达到数公里或者几十公里,就只有使用光纤了。另外,在一些干扰很强的场合,比如受到工业干扰和强电磁干扰的地方,为了保证图象质量,也建议使用光纤传输。同轴电缆和双绞线的选用,则需要更多地分析和比较。
    由于双绞线传输是一种新出现的技术,而同轴电缆的使用已经有很长的历史,所以更需要充分发掘双绞线传输的特点和优势,为工程设计和施工提供方便、节省造价。传输距离在200米至1.2公里左右时,双绞线无疑能发挥极好的性能和价格优势,对于二百米以内的监控网络,如果规模很小,使用同轴电缆是非常合理的,造价也不高。但是,实际工程也会有它的特殊性,即使距离很近,如果网络规模很大,比如有五六十到上百个的监控点,这时使用同轴电缆布线就会困难,而双绞线则可以使这一难题迎刃而解。再者,如果环境干扰较大,如果使用双绞线则可以有效抗干扰,保证图象传输质量。另外,双绞线的布线方便性和灵活性使得楼宇大厦等一些短距离、密集型的监控网络也逐渐开始用它来代替同轴电缆,并且很好地融合到了综合布线工程中去。
    以安顿双绞线传输器为例,传输距离在200米至1.2公里左右时,双绞线能发挥极好的性能和价格优势,如下图:安顿双绞线传输器在同一通道下不同距离的传输效果对比图。
    注:信号源为:PHILIPS-DVD影碟机播放的DVD视频信号
    双绞线传输器为:安顿(T-T0100N)有源发射器+安顿(R-T0100N)有源接受器
    传输线缆为:台湾岳丰超五类网线
    截图设备为:天地伟业硬盘录像机
    (以上效果为实验室测试结果,实际工程中因设备的变化可能会有不同,谨供参考。)
图像怎么越远越亮啊??真是奇怪。。。  详情 回复 发表于 2010-4-11 12:08
1781
图像怎么越远越亮啊??真是奇怪。。。
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
