| TB6560AHQ在具体应用方面的优势
1、在低转速运行系统中的应用优势
低转速运行系统,是指时钟频率不高、以小电流驱动为主的系统,比如转速为每分钟几转到100转,用户在此种应用条件下如使用传统的
驱动方案,要么因集成芯片细分太低,而使低速振动偏大;要么不得不选择细分很高的驱动器,使成本不必要的增加。
TB6560AHQ驱动芯片的优势:
(1)电机振动小噪音低:因为芯片自带2、8、16细分可选,足够满足每分钟从几到近千转的应用要求。
(2)嵌入式驱动器发热少:芯片自带的散热面积足以单独支持小电流驱动的散热要求。
(3)支持各种步进电机选型:客户可选择力矩稍大的混合式或永磁式步进电机,使电机工作在允许最大转矩的百分之30至50之间,电机
成本几乎不变;芯片提供多档电流设置和电流衰减模式,支持相同动力指标下各种不同参数的步进电机。
2、在高转速运行系统中的应用优势
高转速运行系统,是指时钟频率较高、以大电流驱动为主的系统,比如转速为每分钟接近千转,此种应用条件下如使用传统的驱动方案,
要么因集成芯片细分太低,而使系统调速范围过小;要么因细分很高而过多增加了成本,还可能会出现因高频力矩下降导致的振动和噪音
TB6560AHQ驱动芯片的优势:
(1)电机振动小噪音低:由于TB6560AHQ芯片芯片自带16细分功能,能够满足每分钟从几到近千转的应用要求,且自动产生纯正的正弦波
控制电流,与其它高集成度芯片相比,在相同高转速下力矩不但不会下降,反而有所增加;由于TB6560AHQ芯片可承受峰值40V的驱动电压
、峰值3.5A的电流,为电机在大力矩、高转速下持续运行提供了的技术保障。
(2)支持各种步进电机选型:客户可选择力矩稍大的的混合式或永磁式步进电机,使电机工作在最大转矩的百分之30至50之间,电机成
本几乎不变;芯片提供大电流设置和多档电流衰减模式,支持相同动力指标下各种不同参数的步进电机。
(3)嵌入式驱动器体积小巧易散热:大电流驱动时,芯片的散热面便于外连散热器,也可以直接连接在用户原有控制器金属壳体上,嵌
入式驱动器体积小巧、易于散热。
总之,因TB6560AHQ芯片集成度很高,外围电路极其简单,可靠性极高,支持57和部分86步进电机从每分钟几十到近千转的宽调速应用,
可使数控设备研发成本和生产成本双双下降。
本公司推出的TB6560T4V1是本公司积累多年驱动器设计经验设计而成的4轴雕刻机驱动器。主要特点出上面6560自身有点外,特点如下:
- 高速度光耦DCDC完全隔离,真正意义上保护你的电脑。
- 第5轴扩展,方便你在需要5轴加工的时候扩展第5轴。
- 主轴继电器输出,方便使用mach3等软件控制主轴的启动和停止。
- 半流控制功能,有效的使电机停止的时候电流降为最低。
- 带风扇接口,可以任意添加风扇。
- QQ:49972461
