美信数字TCXO在整个工作温度范围内具有高精度
Maxim Integrated Products(美信)推出DS4026数控温度补偿晶体振荡器(DC-TCXO),具有高精度。在宽温度范围(-40℃至+85℃)内,DS4026可提供优于±1.0ppm的频率精度和稳定度。在整个10年使用寿命内,该器件的精度优于±4.6ppm,并可提供1kHz偏移下-140dBc/Hz的相位噪声性能。 该数字可调TCXO采用专有设计和校准技术,可以使晶体元件在整个工作温度范围内消除机电应力、温度变化以及频率扰动(即“短栅结合”)这一系列因素的影响。系统还采用DSP设计单元,可以在整个温度、电压和特定的信号条件下分别对特定的晶体单元进行编程,以达到期望的精度性能指标。这一数字设计的结果高度可靠,并且在整个温度范围内可以保证十年内具有±1.0ppm的性能。
消除降低TCXO精度的环境因素
在数字TCXO中的温度的步长以及步进并不受控。这就是DS4026创新设计的关键所在。DS4026采用有限的阶跃补偿方法,解决了数字TCXO设计中的噪声难题。该新型方案采用校准程序以及专有的温控晶振装载设计。此设计中各个DS4026器件均通过工厂校准以补偿内嵌晶体的固有温度特性。因此,数控DS4026可实现通常只有模拟TCXO设计才具有的性能。
除了可以提供平滑的模拟补偿曲线外,可编程DSP技术还解决了TCXO频率波动的工业难题。Dallas Semiconductor的TCXO产品线业务经理Paul Nunn解释道,“DS4026在校准器件的时候可检测到频率波动。随后器件消除了频率波动对系统整体性能的影响。”
其他系统特性
DS4026数字TCXO还具有很多其他TCXO所没有的独特的功能和特性。包括±3℃精度、可输出读数的温度传感器、16位DSP控制DAC,可实现频率稳定、定时以及校准功能。频率调整以及温度读数通过I2C控制接口实现。DS4026的频率可以以优于1ppb的分辨率进行调整,整个可调范围大于±10ppm。器件工作在3.3V±5%的电源电压下,采用标准的300mil 16引脚SO封装。该器件完全兼容RoHs规范,可提供商业级和工业级温度版本。
该TCXO可以支持要求具有超高精度和稳定时基的应用,例如无线基础机构应用、SONET/SDH系统、仪表和测试系统以及GPS导航设备。
DS4026起价为$20.00(10k片起,美国离岸价)。现备有样品。
(源自:国际电子商情网)
