8065|10
107
请问 PC机与AT89S51串口通信为什么会错呢? [复制链接]
各位高手,我上位机用的串口助手V2.2 下位机是51单片机,两个之间的硬件链接绝对正确,绝对可靠。且二个比特率都是9600,最常用最简单那种工作方式。用单片机向PC机发送数据永远正常,没有错误。
可是我做实验时候用串口助手发送4个16进制数 比如“F8 00 AA 8F”,51再把接收到的4个16进制数发送给PC,问题就出来了,串口助手显示的接收到的4个16进制数没有几次是正确的。我郁闷 这是为什么啊?我觉得是我51的接收程序有问题,可是我怎么也查不出来啊,请指教 谢谢。
代码:
void init_uart()            //初始化串口函数
  TMOD = 0x20;
  TH1 = 250;
  TL1 = 250;
  TR1 = 1;
  PCON = 0x80;
  SCON = 0x50;
void recev()    //接收程序
   RI = 0;
   while(!RI)
   sheet[0] = SBUF;
   RI = 0;
   RI = 0;
   while(!RI)
   sheet[1] = SBUF;
   RI = 0;
   while(!RI)
   sheet[2] = SBUF;
   RI = 0;
   while(!RI)
   sheet[3] = SBUF;
   RI = 0;
开始我觉得上面这个这个程序不好,写成循环的也不行,望高手严厉批评
void recev()    //接收程序
   for(k=0;k<4;k++)
     RI = 0;
     while(!RI)
     sheet[k] = SBUF;
此帖出自51单片机论坛
读串口最好是采用中断,在中断中处理,这样不必等RI标志,只要进入中断函数,如果没有发送数据,那么必然是SBUF收到一个字节,这时读SBUF一定没错。如果前面发送了数据,那么有可能是发送产生的中断,这时就要判断RI,如果置为,就可以读SBUF。有关串口中断函数,看相关的C51书,都有。  详情 回复 发表于 2010-4-14 23:23
2749
裸片初长成(初级)
while(!RI)
会不会是分号问题,while(!RI);,然后再读SBUF。
此帖出自51单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
95
LS说的对,应该是缺分号
此帖出自51单片机论坛
管理员
问题解决了没?
此帖出自51单片机论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
536
需要事先了解一下pc的串口发送接收原理。
在通讯中最好做简单的协议来判断发送接收的起始和终止。因为串口发出的有可能是发送缓冲区中残余的部分,可能导致发生接收不一致的情况出现。
另外,单片机最好是使用接收中断来处理,while始终是不能及时响应数据的接收的!
此帖出自51单片机论坛
107
等等啊
今天实习+开题审查
晚上再做实验看看,我觉得查询形式接收就应该没问题吧。楼上说的中断接收数据的形式我晚上也再试试
谢谢大家
此帖出自51单片机论坛
2770
裸片初长成(中级)
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
此帖出自51单片机论坛
107
回复 7楼 jxb01033016 的帖子
此帖出自51单片机论坛
107
此帖出自51单片机论坛
2749
裸片初长成(初级)
此帖出自51单片机论坛
读串口原则错误
此帖出自51单片机论坛
