3671|0
DDR3内存测试 [复制链接]
江山科技最新推出JS-9300A内存检测仪(SD/DDR/DDR2/DDR3)为领先业界的软硬件测试系统,采用国际内存业界最先进自动储存器测试程序,能快速、准确检测内存条, 内存芯片中的数据线,地址线,命令控制线,内建式自动储存器测试系统为多向量测试系统,能对内存条,内存芯片内部各类物理缺陷,电压,电流参数,数据各项延迟参数,数据保持,数据强度,数据互扰,存储空间进行完全验证和测试.故障覆盖率达到99.8%之上,为内存条厂家, 内存芯片商家必备的最新、最先进内存检测工具.
功能:
容量测试: 自动容量测试采用国际内存业界最先进自动容量测试程序,与SPD无关,在电源打开后第0.5秒钟显示.
过流保护: 测试系统实时监控内存电流,为内存条,内存芯片, 测试系统提供过流保护.
测试向量: 多测试向量程序在电源打开后自动加载,操作方便。因内存故障类型多种多样,采用多向量程序测试,能极大提高故障覆盖率.
快速测试: 内建式快速测试模式, 使大多数内存故障在电源打开后第1秒钟显示.
完全测试: 内建式完全测试模式, 测试速度:32MB/S
频率测试: 频率测试向量自动识别各种频率的DDR3/DDR2/DDR/SD
内存条,内存芯片
测试范围:
DDR3----------0—16G DDR2---------0—8G
DDR/SD---------0—4G
内存识别: 自动识别内存种类,(SD,DDR,DDR2,DDR3)
显示方式:
64位数据线路故障独立显示。
64位数据位坏区检测独立显示。
18位地址线路故障独立显示。
容量显示64MB—16G
DDR3/DDR2/DDR与SD内存检测集于一测试系统中。
广东江山科技公司
内存技术销售部
订购电话:0754—88480095
E-Mail:js8480095@163.com
公司地址:广东省汕头市大南山路5号
公司网址:
[url="]www.0086idc.com[/url]
