3914|0
科雷豪华SUV发布入市 [复制链接]
别克Enclave昂科雷搭载最新荣膺“2008世界十佳发动机”的3.6L SIDI全铝智能直喷发动机。这款双凸轮轴24气门V6发动机汇聚尖端科技,在D-VVT双可变气门正时技术的基础上,运用了缸内直喷技术,实现了发动机在高低不同负荷下的动力提升,提高了燃油经济性,也大幅度降低了排放。3.6L SIDI全铝智能直喷发动机最大功率215kW / 6300rpm,最大扭矩传感器366Nm / 3400rpm,拥有60KW/L的出色升功率,打造了昂科雷8.7秒的0~100km/h加速时间!
与这款强劲发动机形成最佳搭档的是先进的6速智能变速箱,它的设计集成度更高,并具有高性能运算功能(PAS),跳挡反应精确敏捷。其自动等级变速逻辑控制,可在陡峭山丘上行驶时自动切换至较低挡位,降低刹车磨损。驾驶者也可利用排挡杆上的手动模式开关自己选择挡位。
作为豪华级全功能运动型车,别克Enclave昂科雷出自通用Lambda豪华SUV平台,拥有足以自豪的智能全时四驱控制系统,在不同道路条件下给予最适合的驱动力,创造最佳驾驶感受。例如,它能够根据行驶速度、制动或车轮打滑情况,电子控制前后轮扭矩分配,迅速响应抓地力变化,以保障轮胎对路面的最大抓地力,从而在湿地、山路转弯等路况行驶时,保证更加优异的牵引力和驱动性能。
昂科雷采用全新一体成型承载式车身结构(BFI),降低了车辆重心,减轻了车身重量,在造就完美无缺的坚固车身与驾驶操作性能的同时,提升了驾驶性能和燃油经济性。此外,这一车身结构降低了载物板高度,为乘客——甚至是第三排的乘客,都提供了更宽敞的乘坐空间。
昂科雷的悬挂系统为前麦弗逊、后多连杆全独立式。前悬下部与副车架采用销套式非刚性连接,并独立于底盘,以减少路面噪声向车内传播,弹簧与减震器都针对中国路况进行了经过精心调校。全独立悬挂结构与液压可变助力转向系统配合,提供了精确操控与平稳舒适的驾驭感受。
n 宁静氛围——同级别中最领先的静音科技,赋予昂科雷图书馆般安静内舱
ü 别克专属Quiet Tuning高效静音科技扭矩传感器
ü 降低、阻隔、吸收噪音,三重保障
别克专属的Quiet Tuning高效静音科技,以全方位的NVH降噪减震技术,通过降低、阻隔、吸收噪音三重保障,赋予了昂科雷图书馆般安静、悠然的车内环境。
排气管连接处采用柔性连接以减少振动噪音,后差速器优化设计降低齿轮传动噪音,扁平式无骨雨刷、后视镜切面式设计降低了风噪,进气系统优化设计符合声学调音标准,固特异Eagle RS-A系列高等级轮胎最大程度地减少路噪的传递。泡沫密封材料的大量采用,多层静音挡风玻璃与车门玻璃,三层式车门密封条,包括液压衬套在内的多处隔震装置有效阻隔了噪音和振动,辅以降噪车顶内衬、发动机舱吸音系统和诸多座舱高级吸音装置,大大提升了内舱宁静度。由此,昂科雷被北美媒体评为史上“最安静SUV”。
n 全面保护——同级别中最优异的安全性能,为自由驾驭提供信心保障
ü 北美NCAP安全碰撞双5星最高等级
ü 美国高速公路安全保险协会(IIHS)“2008年最佳安全性能奖”
ü StabiliTrak电子稳定控制系统,包括ABS+TCS
ü HID高亮度晶钻随动转向氙气大灯
ü ROM翻滚感应系统
昂科雷全方位的主动、被动安全保护系统,为驾乘者提供了周全细密的安全防护。坚如堡垒的车身与底盘,不仅带来出色的驾驶操控性能,更为驾乘者提供了固若堡垒的安全空间。昂科雷的全新一体成型承载式车身结构(BFI),大量应用超高强度钢材,其强度是传统碳钢的3至4倍,有效抵御对车身和底盘的侧面撞击。高强度交叉横梁将底盘与B柱基部焊接在一起,并与纵梁相结合,提高了侧面防冲击能力。昂科雷在发动机舱与车身后部采用吸能效果更好的双相钢材,用于吸收碰撞时产生的能量,加上昂科雷独创的坚固前纵梁结构,在正面碰撞时能转化能量并合理变形,将猛烈撞击所造成的损坏全都止于车头。
StabiliTrak电子稳定控制系统,包括ABS防抱死制动系统、TCS牵引力控制系统等,可以独立控制对应车轮的抓地力,协助驾驶者从容应对诸如湿滑、积雪覆盖、结冰等不良路面,有效纠正转向不足或转向过度的现象,消除行驶隐患。HID高亮度晶钻氙气大灯,在任何气候状况下都可以提供良好视野;旗舰版更配有随动转向功能,提高了夜路行车安全性。另外还有TPMS智能胎压监视系统、内后视镜集成驻车实景影像系统、四轮通风盘大型碟刹等,共同给予驾乘者无微不至的主动安全呵护。更多了解http://www.ftxsensor.cn/
昂科雷装备智能感应双前座正面安全气囊、双前座侧面安全气囊和双侧窗气帘式安全气囊。另有先进的ROM翻滚感应系统,当传感器测定到即将发生的翻滚时,系统会激活双侧窗气帘式安全气囊,延长防护时间,增强对乘客的保护。而PSS副驾驶座乘客感应系统可以侦测副驾驶座椅承重,当低于设定值时,系统将不启用副驾驶座安全气囊,避免对乘客造成伤害。
出色的安全性能,让别克Enclave昂科雷获得美国国家高速公路交通安全管理局(NHTSA)进行的正面与侧面碰撞测试的5星级安全等级(双5星),同时,美国高速公路安全保险协会(IIHS)也授予其“2008年最佳安全性能奖”。
此帖出自汽车电子论坛
个人签名扭矩传感器
