5697|6
[请教]PMSM例程中关于速度计算的问题 [复制链接]
请教工程师和各位牛人:
void speed_frq_calc(SPEED_MEAS_QEP *v)
   _iq Tmp1;
// Differentiator
  // Synchronous speed putation
   if ((v->ElecTheta < _IQ(0.9))&(v->ElecTheta > _IQ(0.1)))
                // Q21 = Q21*(GLOBAL_Q-GLOBAL_Q)
                   Tmp1 = _IQmpy(v->K1,(v->ElecTheta - v->OldElecTheta));
   else Tmp1 = _IQtoIQ21(v->Speed);
if里的Tmp1的Q应该是GLOBAL_Q吧,但是else里的Tmp1是Q21,这样不是不一致了?
还有,// Q21 = Q21*(GLOBAL_Q-GLOBAL_Q)这句什么意思?
为何没有人回答这一句呢   详情 回复 发表于 2014-5-13 20:10
78
if里的Tmp1就是Q21的,你问的这句// Q21 = Q21*(GLOBAL_Q-GLOBAL_Q)就是对它下边那句的解释,意思是v->ElecTheta - v->OldElecTheta的结果是GLOBAL_Q,K1是Q21,他们相乘的结果也是Q21的,所以这里的Tmp1和else里的都是Q21的。
78
哦,明白了,谢谢LS
GLOBAL_Q是Q24的,那GLOBAL_Q*Q21为什么是Q21的呢,还是不明白
78
同楼上的问题,有知道的请赐教,还有就是为什么要将角度的值限定在0.1—0.9的范围内
65
同样请教角度为什么要把角度限定在0.1-0.9?这两个值如何确定?
为何没有人回答这一句呢
