1677|0
2015
M430/OS在MSP430F149上的实现 [复制链接]
M430/OS功能特点
  M430/OS有以下特点:
  ① 采用占先式内核,即高优先级的任务可以从低优先级任务“抢”回CPU控制权;
  ② 每个任务都单独开辟一个任务栈;
  ③ 每个任务占十几到几百字节的任务堆栈,任务栈的大小可以根据任务中现场数据、局部变量和嵌套调用的情况估算;
  ④ 每个任务各分配一个优先级,不支持两个任务有相同的优先级;
  ⑤ 不支持信号量、邮箱功能;
  ⑥ 任务状态只有三种:运行(execuTIng)、就绪(ready)、挂起(suspended);
  ⑦ 系统占用RAM量=((任务个数+1)&TImes;4)+6字节,不包括任务堆栈;
  ⑧ 代码量少,目前版本的代码共有86行汇编代码,256字节目标代码;
  ⑨ 理论上最多支持126个任务;
  ⑩ 任务锁定功能:在一段低优先级的代码中,不想让操作系统把CPU权切换到别的任务,这时可以把这代码锁定,在运行这段代码时,就不会引起任务切换;
  任务唤醒功能:在一个任务中产生一个的事件来触发其它任务运行(如果被触发的任务优先级高的话,就会马上运行)。
 系统函数介绍
  ① OS_Init:多任务初始化,进行任务栈(任务栈的结构见图1)、任务延时计数、任务状态的初始化。初始化完成后,系统直接切换到最高优先级的任务,多任务系统启动。
  ② OS_TIme_Dly:把当前任务挂起一段指定时间让其它任务运行。
  ③ OS_Sched:任务调度,它先把每个任务的延时数减1,然后再找出最高优先级的就绪任务,并切换到这个就绪任务。如果无就绪任务,就切换到空闲任务。
  ④ OS_Free_Task:空闲任务,是一个很重要的系统任务,当所有任务都挂起时,运行此任务。它主要是对一个计数器Free_Count一直进行累加,用户可以根据这个计数器计算出CPU的利用率。
  ⑤ OS_Task_Lock:锁定任务调度,禁止任务调度。主要用来锁定在低优先级中的一些可重入的代码或一些重要代码。
  ⑥ OS_Task_Unlock:解锁任务调度,和上面的子程序功能相反。
  ⑦ OS_Task_Wakeup:唤醒指定优先级的任务,并产生一次任务调度,如果被唤醒任务的优先级比当前运行的任务的优先级高,任务就会切换到被唤醒的任务中,否则等待下一个调度时机。
