4126|0
63
光驱市场目前流行的降噪技术详解 [复制链接]
光驱的噪音主要分为机械摩擦噪音和机械震动噪音。前者源自光驱主轴电机带动盘片高速旋转时所发出的摩擦“风声”,以及主轴电机带动激光头读盘时上下移动的摩擦噪音。光驱的速度越高,这种噪音也就越大;后者则是光驱主轴电机高速旋转、光头读盘时上下移动导致的垂直、平行震动而引发的噪音。同样的,光驱的速度越高或者盘片的质量很差,光驱在高速读盘时就会产生光盘偏心、失重、晃动等现象,从而引起更大的机械震动噪音。  针对光驱的上述两种噪音,目前光驱厂商主要采用了减速降噪技术与减震降噪技术,以图最大限度地降低噪音强度,取得了较为满意地效果。
  1、减速降噪技术
  由于光驱的噪音与其速度基本成正比,因此所谓的减速降噪技术,就是通过人为地降低光驱的运行速度,达到减小噪音的目的。对于电脑用户而言,这种技术的实现并不难,“软”方法可以借助于第三方光驱降速软件,“硬”方法则可以直接购买具有调速降噪功能的光驱产品。
  从“软”方法来看,常见的第三方光驱降速软件很多,比如CD-Rom Tool、Nero DriveSpeed、CD Speed、DVDidle、CD-Quick Cache等。这些工具软件使用起来并不难,一般进行简单设置就能够直接实现所期望的光驱读取速度。但DVDidle、CD-Quick Cache等软件则比较“另类”,它们采用了数据预读技术,即在播放DVD/VCD前先将光盘数据读取并暂存在硬盘和内存中,播放时直接从硬盘或内存读取数据,从而降低光驱的噪音、延长其寿命。此外,使用虚拟光驱软件也是值得推荐的方法。将常用的光盘做成虚拟光盘映像保存到硬盘上,使用时则无需物理光盘,这样既达到了减噪的目的,又延长了光驱的使用寿命。
  从“硬”方法来看,不少品牌的光驱除了附送专用的调速软件外,还推出了手动变速技术,手动变速的挡位可以4倍速(或更大)为一个单位进行变速,对光驱的读盘速度实现了逐级减速控制,使其性能更为稳定、噪音更小。
  比如阿帕奇的52x连环变速光驱,在读取质量较差的盘片时,按下面板的“PLAY”变速键即可使光驱的速度逐次以4x的速度下降,直至适合为止。昂达光驱的“独孤九剑”则是“软硬兼施”,即3“剑”硬件降速+6“剑”软件降速。前者按面板的“PLAY”键一次降为32x、两次为16x、三次还原为52x;后者则须下载昂达的“独孤九剑”软件,该软件降速有六种选择:8x、32x、36x、40x、44x、52x。让你随心所欲地控制光驱的读盘速度,以适应不同质量的盘片,增强自身的纠错能力、减小光驱噪音。
  比较典型的还有具有“冷静指”和“多级变速”技术的大虎鲨光驱,带有“六指降摩”软件的摩西“百变金刚”系列光驱,带有“神奇定风珠”软件的狮王光驱等等。
  2、 减震降噪技术
  为了减轻光驱因震动而产生的噪音,众多光驱厂商使用了很多专业的防震降噪技术。
  常见的有ABS(自动平衡系统),DDSS(双动态抗震悬浮系统),DAAS(自动检测、分析及适应系统),ARS(声学抑噪系统等技术)。
  ABS 其技术核心是在光驱托盘下配置一组钢珠轴承,当光盘出现震动时,钢珠在离心力的作用下自动滑到质量较轻的部分起到平衡作用,从而始终保持光盘在水平状态下运转,达到减震降噪的效果。
  DDSS 其技术核心是在光驱内部使用2~3个抗震动装置与动态阻尼器,来有效地吸收光驱主轴电机高速旋转而引起的震动与噪音。
  DAAS 其技术核心是根据各种光盘的特点,使用预先设定的程序对光驱的转速和激光头进行自动调整,以顺利读取不同质量的盘片,从而有效控制光驱震动、减小噪音,具有“无级变速”之称。
  ARS 其技术核心是通过对光驱局部若干机件的改良来实现降噪、抑噪目的。
  值得一提的是,华硕于近期推出的静音王系列光驱采用了两项新的降噪技术——DDSSⅡ(第二代双层悬吊动态防震技术)和AFFM(空气流场导正技术)。
  DDSSⅡ 从华硕第一代DDSS延伸出来的技术,它能有效地降低产品震动量,以加强产品操作稳定度及读片品质与速度,DDSSⅡ使光存储在资料搜寻与读写上更加准确,内建特殊材质不仅使高速运转时的震动量减至最低,也大大降低了运转马达的噪音。
  AFFM AFFM技术将空气压力学原理应用到光存储设备的轴承设计上,在盘片高速转动时,能够很好地平衡光存储设备内零部件空气流场内的压力,从而有效降低光存储设备在高速转动时所产生的噪音,并极大减少碎片产生的现象。
  经测试证明,华硕静音王系列光驱在噪音控制方面确实要优于其他品牌的同类产品。
此帖出自模拟电子论坛
