登录注册
论坛
堆栈是一个后进先出的数据结构,其工作方式就像一堆汽车排队进去一个死胡同里面,最先进去的一定是最后出来。
我们可以设置一个类,用列表来存放栈中元素的信息,利用列表的append()和pop()方法可以实现栈的出栈pop和入栈push的操作,list.append(obj)意思是向列表添加一个对象obj,list.pop(index=-1)意思是删除指定位置的对象,默认是最后一个对象,也就是说list.pop(),是删除列表中下标最大的元素。可先将Stack类写入文件stack.py,在其它程序文件中使用from stack import Stack,然后就可以使用堆栈了。
stack.py的程序:
代码如下:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 class Stack(): def __init__(self,size): self.size=size self.stack=[] self.top=-1 def push(self,ele): #入栈之前检查栈是否已满 if self.isfull(): raise exception("out of range") else: self.stack.append(ele) self.top=self.top+1 def pop(self): # 出栈之前检查栈是否为空 if self.isempty(): raise exception("stack is empty") else: self.top=self.top-1 return self.stack.pop() def isfull(self): return self.top+1==self.size def isempty(self): return self.top==-1 复制代码
再写一个程序文件,stacktest.py 使用栈,内容如下:
1 2 3 4 5 6 7 #!/usr/bin/python from stack import Stack s=Stack(20) for i in range(3): s.push(i) s.pop() print s.isempty()复制代码
队列是一种先进先出的数据类型,它的跟踪原理类似于在超市收银处排队,队列里的的第一个人首先接受服务,新的元素通过入队的方式添加到队列的末尾,而出队就是将队列的头元素删除。
我们可以设置一个类,用列表来存放栈中元素的信息,利用列表的append()和pop()方法可以实现队列的入队enqueue和出队dequeue的操作,上面栈一个元素每次出去是列表的最后一个,直接用list.pop()出栈,而出队列每次是第一个,所以要用list.pop(0)出队列
代码如下:1[/font][/color][/p]2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 class Queue(): def __init__(self,size): self.size=size; self.front=-1; self.rear=-1; self.queue=[]; def enqueue(self,ele): #入队操作 if self.isfull(): raise exception("queue is full"); else: self.queue.append(ele) self.rear=self.rear+1 def dequeue(self): #出队操作 if self.isempty(): raise exception("queue is empty") else: self.front=self.front+1 return self.queue[self.front] def isfull(self): return self.rear-self.front+1==self.size def isempty(self): return self.front==self.rear q=Queue(10); for i in range(3): q.enqueue(i) print q.dequeue() print q.isempty() 复制代码
扫一扫,分享给好友
非常好,好好学些,很有用
6807
程序代码编辑有点问题
发表回复 回帖后跳转到最后一页
