中断向量表的编写
.ref _bad_trap ; 这个标号外部没有定义,为什么还用.ref,而不是用..global?
.ref _c_int0 ; entry point to the code
.sect "vectors" ;自定义段名
_vector: ;向量表地址标识
RSVECT B _c_int0 ;_c_int0复位程序入口地址
INT1 B _bad_trap ;没有用到的中断跳转到非法中断陷阱
INT2 B _bad_trap ;前面的标号INT2只是为了让人更容易理解是这是什
;么中断的向量,还是有其它的什么用处?
INT3 B PM6 ;有用到的中断,则写其实际中断的地址或标号
INT4 B _bad_trap ; PM 8 Int level 4 7
INT5 B _bad_trap ; PM A Int level 5 8
INT6 B _bad_trap ; PM C Int level 6 9
.end
PAGE 0 : /* program memory */
VECS: origin = 00000h, length = 0007Fh
vectors : > VECS PAGE = 0
这样就可以正确装入中断向量表
CPU中断向量地址和外设中断向量PIV有什么不同?什么是外设中断向量PIV?
中断的优先级是否固定不可变,还是说书中列出的是默认的优先级?
ADC、外部引脚、SPI、SCI、CAN邮箱、CAN错误有高低优先级选择,其它的优先级固定。
为什么同一个中断源里的中断还有不同的中断优先级?进的是同一个中断程序,不同优先级有什么作用?
2008-2-27
按例子改的lf2406a中断向量表:
; ssembly language code, vectors for test code on TMS320C2406
; filename: Vectors.asm */
; original: 02/27/2008 by: CQ */
; last update: 02/27/2008 by: CQ */
.ref _bad_trap ; illegal trap
.ref int0 ; entry point to the code
.global _vector
; also check the conditional compile in
; scidrv.c and scidrv.h
.sect "vectors"
_vector:
RSVECT B int0 ;复位
INT1 B _bad_trap ; 外部中断1
DPINTA EVA功率驱动保护引脚中断
DPINTB EVB功率驱动保护引脚中断
;ADCINT 高优先级
;XINT1 高优先级
;XINT2 高优先级 外部引脚中断
;SPIINT 高优先级
;RXINT 高优先级 SCI接收中断
;TXINT 高优先级 SCI发送中断
;CANMBINT 高优先级 CAN邮箱中断
;CANERINT 高优先级 CAN错误中断
INT2 B _bad_trap ;外部中断1
;CMP1INT 比较器中断
;CMP2INT
;CMP3INT
;TIPINT 定时器1周期中断
;T1CINT 定时器1比较中断
;T1UFINT 定时器1下溢中断
;T1OFINT 定时器1上溢中断
;CMP4INT
;CMP5INT
;CMP6INT
;T3PINT
;T3CINT
;T3UFINT
;T3OFINT
INT3 B _bad_trap ;外部中断3
;T2PINT
;T2CINT
;T2UFINT
;T2OFINT
;T4PINT
;T4CINT
;T4UFINT
;T4OFINT
INT4 B _bad_trap ;外部中断4
;CAP1INT 捕获中断1
;CAP2INT
;CAP3INT
;CAP4INT
;CAP5INT
;CAP6INT
INT5 B _bad_trap ;外部中断5
;SPIINT 低优先级
;RXINT 低优先级 SCI接收中断
;TXINT 低优先级 SCI发送中断
;CANMBINT 低优先级 CAN邮箱中断
;CANERINT 低优先级 CAN错误中断
INT6 B _bad_trap ;外部中断6
;ADCINT 低优先级
;XINT1 低优先级 外部引脚中断
;XINT2 低优先级 外部引脚中断
RESERVED B _bad_trap ;保留,分析中断用
SW_INT8 B _bad_trap ;软件中断8~16
SW_INT9 B _bad_trap ;
SW_INT10 B _bad_trap ;
SW_INT11 B _bad_trap ;
SW_INT12 B _bad_trap ;
SW_INT13 B _bad_trap ;
SW_INT14 B _bad_trap ;
SW_INT15 B _bad_trap ;
SW_INT16 B _bad_trap ;
TRAP B _bad_trap ;TRAP指令中断
NMI B _bad_trap ;不可屏蔽软中断
EMU_TRAP B _bad_trap ;用于仿真
SW_INT20 B _bad_trap ;软件中20~31
SW_INT21 B _bad_trap ;
SW_INT22 B _bad_trap ;
SW_INT23 B _bad_trap ;
SW_INT24 B _bad_trap ;
SW_INT25 B _bad_trap ;
SW_INT26 B _bad_trap ;
SW_INT27 B _bad_trap ;
SW_INT28 B _bad_trap ;
SW_INT29 B _bad_trap ;
SW_INT30 B _bad_trap ;
SW_INT31 B _bad_trap ;
