1008|0
禁止发言
一张图看懂热电偶结构 [复制链接]
昌晖仪表通过一张图介绍热电偶结构组成、热电偶结构要求和热电偶按照结构进行的分类等专业知识,方便大家快速了解热电偶结构特点及选型。
热电偶结构 yunrun.com.cn/news/1699.html
热电偶通常主要由四部分组成:热电极(俗称热电偶芯)、绝缘管、保护管和热电偶接线盒。为了保证热电偶正常工作,对热电偶结构提出如下要求:
1、测量端的焊接要牢固。JJG 351-1996热电偶检定规程规定原文为:“热电偶测量端的焊接要牢固、呈球状,表面应光滑、无气孔、无夹渣”。
2、热电极间必须有良好的绝缘。GB/T 30429-2013《工业热电偶》标准要求:对于长度超过1m的热电偶,它的常温绝缘电阻与其长度的乘积应不小于100MΩ.m;对于长度等于或不足1m的热电偶,它的常温绝缘电阻应不小于100MΩ。
3、参考端与导线的连接要方便可靠。
4、用用于热电极有害介质时,必须采用适合的热电偶保护管,将有害介质隔开。
5、热响应时间应满足生产工艺要求,通常以τ表示,如τ0.5、τ、τ0.9等。测量热电偶热响应时间应在专用水流试验装置上进行。该装置的水流速度应保持0.4±0.05m/s,初始温度在5-45℃的范围内,温度阶 跃值为40-50℃。在试验过程中,水的温度变化应不大于温度阶跃值的±1%。被试热电偶的置入深度为150mm或设计的插入深度。
       ①出线孔密封圈
       ②出线孔螺母
       ③链条
       ④盖子
       ⑤接线柱
       ⑥盖子的密封圈
       ⑦接线盒
       ⑧接线座
       ⑨热电偶保护管
       ⑩绝缘管
       ⑪热电极(热电偶芯)
热电偶按结构分类
1、可拆卸热电偶(热电偶组件可以从保护管种取出)。
2、不可拆卸热电偶:热电偶组件与保护管形成一体,难以从保护管中取出。不可拆卸热电偶又分为实体热电偶和铠装热电偶
3、柔性电缆热电偶:用邮寄或无机纤维绝缘的热电偶,在测量端附近有一节金属材料保护的工作段。
热电偶型号全国无统一标准,昌晖仪表制造有限公司热电偶型号大家可在yunrun.com.cn/product/list_79.html页面查看
