3463|1
155
使用过滤口罩常见问题(1) [复制链接]
问题1:是不是越小的粉尘,越难被口罩过滤呢?
  解答:一般而言,我们会以为越小的粉尘越难被过滤,但这是个似是而非的观念,以过滤理论而言,主要有五种过滤粉尘的方法:(1)布郎运动[Brownian Diffusion]-对越小的粒子,效应越强。(2)拦截[Interception]-对越大的粒子,效果越好。(3)惯性撞擎[Inertial Impaction]-对越大的粒子,效果越好。(4)引力吸引[Gravitationl Settling]对越大的粒子,效果越好。(5)静电吸引[Static]-对越小越轻的粒子,越易被吸引。由此可知,粉尘越小时,(1)(5)效应越强,粉尘越大时,(2)(3)(4)效果越好,所以并非越小的粉尘越难被过滤。
  最难被过滤的粒子简称为MPPS(Most Penetrating Particle Size ),MPPS的大小一般为0.6 micron,无论是欧规EN149,美规NIOSH,或澳大利亚AS1716的认证标准,皆采MPPS来做为测试口罩,所以只要您购买的是经过认证的口罩,均能保护您呼吸系统的健康。   问题2:工作环境中常见的粉尘及污染只要有那些?
  解答:工作环境中常见的多种危险粉尘及污染均会造成呼吸系统的职业伤害,譬如:粉尘 当矽尘或石棉尘进入肺部且沉积于此,将会对肺组织功能造成伤害。在此情形下,肺组织与血管的接触面积将会减少,相对地降低人体血液中氧气的交换率,而使呼吸更感困难。
  铅尘 类似铅尘的物质会导致系统性中毒。当铅尘进入血管中时,会造成
身体上某些部分的伤害,包括中枢神经系统。
  有机气体 有机性的气体进入血管时,会对脑部造成类似麻醉剂的效果,
而使您感到晕眩,降低手脚的协调能力。
  以上仅是例举常见伤害呼吸器官的悬浮微粒,其它有害物质尚包括:
  -异氰酸盐(电镀时所产生之毒性气体)
  -花粉/谷物/干草
  -某些胶水及树脂
  -电焊时产生之气体
  -木屑、玻璃纤维…等。
  问题3:长期工作在具有粉尘或有毒气体的环境下,会对人体呼吸系统造成哪些伤害?
  解答:长期工作在具有粉尘或有毒气体的环境下,若没有使用合适的防护口罩,会对人体呼吸系统造成伤害。肺部器官及组织的伤害通常是很严重且无法复原的,尘埃越微细,越容易进入支气管末端,杀伤力越大。以国人蒙患比例最高的石棉尘肺症而言,当石棉中的矿物性粉尘沾黏到肺泡时,肺泡与血管接触面积将会减少,而使得气体交换工作无法正常运作,进而造成呼吸困难,长期下来因为供养量的减少,像电影"多桑"中走路蹒跚、讲话都有困难的情况就会伴随而至。多种粉尘暴露所引发的职业伤害还包括肺部纤维化、助膜积水、助膜增厚以及助膜斑等。
  其他可能导致呼吸方面的疾病还包括:
  -气喘病 胸腔烦闷感、呼吸困难
  -非本质的过敏症 呼吸困难以及类似感冒的症状
  -鼻黏膜炎 流鼻水、鼻塞
  当一个人容易感到过敏时,持久暴露在粉尘环境中可能会导致肺部器官的永久伤害,而且症状会持久性地更加严重。鼻膜炎的人有可能会发展成为气喘病,而气喘的症状会日益严重,且极容易因吸入其它物质而发作,例如:二手烟、一般性的空气污染,甚至包括干冷的空气。
  问题4:如何判断不同的污染浓度,应该使用何种防护等级的口罩?
  解答:首先要说明最大容许暴露量的定义:世界各先进国家一般均会针对各种有害粉尘或毒性微粒订定最大容许暴露量,亦即一般业界所通用的MAC/OEL/TLV值(MAC=Maximum Admissible Concentration. OEL=Occupational Exposure Limit. TLV=Threshold Limit Value)。例如铝尘的最大容许暴露量(OEL值)是10mg/m3,则具有12倍OEL值的FFP级口罩适用于铝尘浓度小于120mg/m3的工作环境。
  因此,作业场所应委托安全卫生管理师至现场实际量测作业环境的污染浓度,然后换算成几倍的最大容许暴露量,再选用合适的口罩,以欧规EN149:2001认证口罩而言,FFP1可用于5倍OEL的污染浓度的环境,FFP2为12倍OEL,FFP3为50倍OEL。
此帖出自安防电子论坛
详细了解如何选用合适的口罩。。。。。。。。。。。。 说的清楚吗?好像还是一头雾水  详情 回复 发表于 2008-6-7 13:59
362
选用合适的口罩
说的清楚吗?好像还是一头雾水
此帖出自安防电子论坛
