16372|39
求救高人帮我讲解以下这个电路 [复制链接]
这是个声音信号放大器
我需要知道三个部分的作用及各个器件的作用,例如c1电容作用,第一级电路的作用
此帖出自模拟电子论坛
用仿真软件搭一下电路看一下  详情 回复 发表于 2009-6-9 13:24
229
c1应该是滤波的作用吧
此帖出自模拟电子论坛
是的,我想要比较全面的解释。也要谢谢你
此帖出自模拟电子论坛
123
粗分析一下:
第一级:话筒前置预放。射极跟随放大、阻抗调整。
第二级:前置放大。该级放大辈数最大,故该级的输出漂移、干扰的影响也较突出。
第三级:末放。从电参数来看,也可以叫功放。该级输出可直接推动耳机甚至普通喇叭。
C1的作用:从话筒前置预放的电路来看,本MIC只能用自发电式,而不适合用有源类型。例如,可以用动圈式话筒,但不适合用驻极体话筒。这样分析后就很容易发现:C1的作用是
消除(隔断)MIC对跟随器的直流工作点的影响,同时传递MIC的音频信号。
此帖出自模拟电子论坛
回复 4楼 的帖子
谢谢你的回复。第二级据说好像有滤波的功能,能过滤600hz以上的信号,请问是怎么工作的。另外勿怪我贪婪,能不能帮我讲解一下c1~c4,r1~r10的作用。能讲多少讲多少,谢谢了
此帖出自模拟电子论坛
123
第二级的同相输入电路是有滤波功能的。根据参数你应该很容易算出滤波的频率点。
C1告诉你了。C2是吸收第二级的电噪音或高频干扰,但这部分设计的我感觉不好。C3就是第二级的同相输入路波器件之一。C4主要是吸收感性负载产生的反电动势,也可以理解为改善负载特性。
此帖出自模拟电子论坛
123
一般来说,对这个电路,如果说理解有难度的话,应该是D1。
如果你是做设计的,希望你还要好好学学基础知识呀。否则,工作有难度。更不要说设计自己的电路了。
此帖出自模拟电子论坛
回复 7楼 的帖子
很感谢您的回答。我不是电子专业的,不过以前学过。这段时间要做个东西,这个图能看懂些,但是不太把握。我前几天问的一个老师d1的作用,他也讲不太清,您能不能帮我讲一下
此帖出自模拟电子论坛
123
简单地说,D1是用来消除漂移的。这部分设计的是不理想的。我分析,原电路的设计思路是:从第二级的放大倍数来看,小于约0.6V的输出往往是漂移或噪音,D1就是为了消除之而加的,目的是只让约大于0.6V的信号传到第三级。
[ 本帖最后由 电子白痴 于 2008-5-7 18:41 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
这个电路应该在一本叫《集成运算放大器应用精粹》(作者:肖景和)上有。
此帖出自模拟电子论坛
这个电路很像我以前修过的一个定向音频放大器的电路,这个电路中D1是为了滤除来自LM358的部分直流(低频)信号的。
@早期的LM358很容易被来自电源的干扰信号影响,同时因为电路中的MIC采用的是动圈话筒,在使用中容易被敲击和电源开关以及风吹的信号干扰。这样的放大后果就是会烧毁在后级的大功率电路。D1的作用是为了后级的放大做的,意义很大。
此帖出自模拟电子论坛
kkkkkkkkkkkkkkk
此帖出自模拟电子论坛
228
电白的分析厉害呀
俺没看明白D1的作用。第2级的输出应是以地为中点的交流,通过D1后被切掉负半周,干嘛?用个电容隔直多好?
此帖出自模拟电子论坛
请问第二级如何计算出的过滤600hz以上的信号
如果我想通过变阻或变容的办法改变过滤信号的值,即加入一个或两个挡位。应该如何实现
此帖出自模拟电子论坛
回复 4楼 的帖子
此帖出自模拟电子论坛
同意,d1有滤除杂波作用
此帖出自模拟电子论坛
123
偶尔有翻到了这个帖子,针对同胞鲜猫的疑问,我再试着分析一下:
第2级的运放工作状况:
   1 、从第1级的电路可知:在工作过程中,C5后脚电平是不会低于0V的,也可以进一步理解为:第2级的同相输入脚的电平是≥0V,而反脚可理解为0V,所以,第2级电路的输出电平始终不会小于0V的,理论上是0-5V的输出。
   2、第2级电路的放大倍数达510倍,这么高的放大,再加上LM358的性能不高,小于0,7V的往往是漂移电平或噪音放大后的电平,如果能把小于0.7V左右的电平去掉,不仅不会妨碍保真性能,反而能提高信噪比。
  3 、D1就是这种思路下产生的(也可能是原来没有想到放D1,而是在电路实测时,发现在没有音频输入的时候,第2级的输出约有1V左右,进而加上的)。
  4、D1是如何工作的呢?从PN结的势垒特性可知:如果其外加的正向电压小于约0.7V,它中间是不会有电流通过的,也就是只有第2级的输出电平大于0.7V时,D1才能理解为通路。
这种设计的问题:为了很好地吸收高频干扰,C2的容量还是很大的,所以,D1的瞬间电流往往很大!故,DI和C2很容易损坏!不仅高频干扰被吸收了,正常的音频也受到很大的压制!所以还要有第3级功放!
那么怎么设计好呢? 我分析,简单的改动:在D1中再串个电阻就可以了。
另外,鲜猫的方案也是很好的。但最好在第2级输出加个负载电阻。
[ 本帖最后由 电子白痴 于 2008-5-17 16:22 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
228
但4,俺搅得
电白分析的第1点,即C5后脚电平不低于0V的结论似有疑问。俺是这么看的——
1、无信号输入时,C5前脚的电平恒定(假设为Vr2),后脚由于R1、R3、R4的存在最终稳定在0V,因为不存在其他电流通路;
2、当有音频输入时,C5前脚是以Vr2为中点交流信号,而C5后脚则是以0V为中点交流信号。
故,第2级的输出也应是以0V为中点的交流,这样……D1就成半波整流器了。:o
此帖出自模拟电子论坛
123
鲜猫的电路分析能力是很出众的。随喜!
但对这个电路,你分析的不对。
我试着再给你引导分析一下:
1  从电路你应该可以看出:第1级的放大输出电压是波动的直流电,即:R2同C5的节点的电平是不会小于0V的。也就是:最小的音频信号的电压也不会小于0V。
2  电容C5对于变动的音频信号来说,是短路的。
[ 本帖最后由 电子白痴 于 2008-5-18 19:01 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
123
电容--一般的都认为很简单,但真正能理解它的工作原理从而推导出它的特性的则很少。
这个电路,C5是可以用电解电容的。
如果按鲜猫的分析,这个C5就不可以用电解了,就一定要用无极性电容了。
另外,提醒大家,要想分析好电路,一定要真正理解好电阻、电容、电感。。。等的工作原理,“死记硬背”是没有用的。
我大学没有学过电,是自学的。我觉得,用兴趣学习更重要。
此帖出自模拟电子论坛
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
