228
21
谢谢电白的耐心指导,不过俺还是没能转过弯来
1、R2/C5节点是波动的直流,没错,也就是通常说的直流+交流分量;
2、C5对音频信号来说是短路的,也没错,但对直流则是开路的,因此C5/R4节点只剩交流成分了,也就是通常说的“隔直”。
综上1、2得到:C5两端的电压差正好是被阻隔的直流分量。正因为如此,C5才可使用有极性的电容器。
所以结论仍然是,第2级的输入是以0为中点的纯交流,D1还是个半波整流二极管。:o
原来电白是业余电学爱好者,太好了。俺过去也是业余无线电玩出来的,不是科班,灰肠赞同兴趣决定一切的英明论断。俺通常不爱100%拷贝现成的图纸,总要修修改改加减点功能。这种“陋习”会常常造成失败,不过获得的更多,在工作中大有卑益。
此帖出自模拟电子论坛
123
22
鲜猫的分析不错,但关键的地方就妄断了:
“C5对音频信号来说是短路的,也没错,但对直流则是开路的”--这个说法基本对。
“因此C5/R4节点只剩交流成分了”----这个就不对了。
此帖出自模拟电子论坛
123
23
你的分析收到了概念的牵制。在不知不觉中带你走向了歧途。
那就再详细给你说一下吧:
1 当MIC没有任何信号的时候,R2/C5节点假设是1V,--可以吧。这时候,C5/R4节点电压是0V----这个能理解吧?
2 当音频最强时,假设R2/C5节点电压是3V---可以吧,这时候,C5/R4节点电压是2V----这个能理解吗?
只能给说这么多了。你仔细分析一下试试。
此帖出自模拟电子论坛
228
24
想来想去都是这么回事呀
假如无音频信号时R2/C5节点是1V的话,那么当音频最强时该节点的峰-峰值是不能超过2V的(瞬时值在0~2V之间变化),否则下半周就会出现截波失真,也就是设计错误了。
此时,C5/R4节点的瞬时电压应该在-1V~+1V之间变化,——以0为中点的纯交流。
此帖出自模拟电子论坛
123
仔细想来,鲜猫分析是对的!!
实在是抱歉,我犯了傲慢的毛病了。对不起。
此帖出自模拟电子论坛
228
26
哪里d话,电白的模拟电路功力显然在俺之上,俺是咋呼得多,实际做得少……
此帖出自模拟电子论坛
27
C1消除对直流工作点的影响的
此帖出自模拟电子论坛
160
28
试试看
一.根据输入电路的接法,使用射随隔离,而且加有C1的隔直耦合电容;可以认为这个电路的输入使用的是动圈话筒,可以按-40dBm(可折合约7mV)电平考虑,这样第一级为隔离级,其输入阻抗不会低于50k(取决于使用管子的Beta值;
二.第二级与第一级之间在仍采用RC耦合基础上,并接一个电容C3,形成一个低通滤波器,经粗略计算,其3dB带宽不会低于6kHz(传统电话的话音带宽为300--3400Hz),根据这个参数和输出端并接的电容数值,可以判断这是一个用于话音(而非音乐的)放大的话音放大电路;本级电压增益约为500(取决于负端反馈电路R5/R6,合50dB)左右;
三,二/三级之间采用直流耦合,D1处于正偏导通态,可以认为它的视动态阻抗为零,这个直流偏压起到前后两级的直流偏移的作用,与补偿似乎无关;
四.最后一级是小功率功率放大器,用以推动耳机或小型扬声器,0.1的电容有两个作用,其一有抑制高频分量或干扰的滤波作用,二,也可以对感性负荷作一定的匹配补偿.
五.其它:分析电路不能离开具体的应用目的,例如对各级电平的估算.
这个电路看似比较简单,但是个学习RC耦合放大器和差分放大器的比较典型的例子,所以跟着大家一起复习一下.
[ 本帖最后由 xiaoxif 于 2008-5-22 23:27 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
29
C1的作用是隔直电容,通交流,阻直流。
第一级电路是预放作用。
此帖出自模拟电子论坛
228
28楼小媳妇很厉害
俺一直不会用db,每每看了就忘,始终不习惯用,所以成不了模拟老鬼。
关于D1处于正偏导通一说,能否再详尽地分析一哈?俺咋看都觉得第2级输出不带直流成分(假设是理想器件,运放失调不算),D1有半周是反偏的。:o
此帖出自模拟电子论坛
160
31
28楼小媳妇很厉害
讨论技术问题,不喜欢开玩笑。
此帖出自模拟电子论坛
32
谢谢大侠们的精彩辨析 小弟受到点益 谢
此帖出自模拟电子论坛
23
33
高手云集,技术层叠,论坛之幸,大家之幸;
对于这个电路,我尚处于听得糊涂,看着明白的阶段,就不妄言了。
看来最吸引人的还是技术,最有意义的还是学问。
感谢大家对彼此的帮助,希望都能有所收获,有所提高。
此帖出自模拟电子论坛
29
34
论坛上都是高手啊,值得学习
此帖出自模拟电子论坛
229
呵呵 看了楼上的 明白了很多 本人模拟电子太差了 没帮上忙 深感歉意 谢谢大家 教会了我很多
此帖出自模拟电子论坛
362
36
电源是土5伏,所以觉得D1是有问题。
为啥不直接阻、容耦合,要用单向导电的二极管?
莫非只需要信号的强度?不是单纯的保真放大。。。有可能
此帖出自模拟电子论坛
37
ok
看看,什么电路呀
此帖出自模拟电子论坛
38
高手过招,受益匪浅啊!小弟从中学到了很多模电知识
此帖出自模拟电子论坛
32
39
D1不是只能允许电路在正时候才能通过吗?就能滤掉负信号啊
此帖出自模拟电子论坛
1014
裸片初长成(初级)
用仿真软件搭一下电路看一下
此帖出自模拟电子论坛
