10377|7
1366
【OpenmvDIY】怼上openmv入门一(IDE开发环境使用) [复制链接]
  活动已经开始,有需要的小伙伴赶紧参加 活动在此
  官方的IDE,具有编辑器,调试终端,具有RGB直方图显示的帧缓冲区查看器。
  官方ide下载地址:https://openmv.io/pages/download也可以在我们的网盘下载IDE,有各种版本下载。
一、连接以及运行代码
  先把板子通过USB连接到电脑,等之出现硬盘,即可按下下左图的上面的连接图标,连接成功图标变成下右图,点击绿色按钮之后变成红色的X,即
  可把当前的py代码在openmv运行;若要中断代码或要运行其他代码,点击X再点击绿色按钮即可重新运行。
二、打开官方例程
  解压路径下的openmv-ide-resources-1.5.zip压缩包,解压之后有examples和firmware、html文件夹,官方的Python例程就在examples上。
  点击画圈上的图标,打开上图相对应的文件夹,我们就可以看到官方的18个例子的文件夹,比如基本的操作(helloworld)、Openmv外设操作(iic、SPI等)、绘图、拍照、跟踪等例子。
  我们打开01-Basics文件的helloworld.py文件。点击左下角的运行图标。
  点击之后,IDE右上角就有图像显示,以及右下角的RGB数值显示。 还有一个更简单的方法打开例程:(此办法跟版本有关系,源码上的例子可能跟IDE的例子有所缺失
三、新建工程代码
操作如下图所示,默认新建的工程代码功能是类似helloworld,拍照然后显示图像。
三、其他功能
查看函数信息,鼠标放在你想要知道的函数,然后自动会弹出信息,如下图。
  辑栏部分:此部分是对编辑区进行设置,比如对代码大小的放大缩小、复制粘贴、搜索、转行等功能。也有相对应的快捷键,也比较方便。
  工具(tools)部分:此部分有保存脚本到openmv、复位openmv、还有串口终端的设置、机器视觉设置等。
  重点介绍终端以及阈值编辑器的使用
  在下图所示的画圈部分,就是当前的Openmv所用的终端,当然我们也可以自己新建个终端,方便调试。
我们可以先在右边的图像显示栏保存到PC上、
  可以看到来源有两个,一个是当前的数据流(捕获的照片)作为阈值编辑对象,还有文件中图片都可以。我们就取上面我们所截图的照片作为阈值对象。点击“Image File”打开我们路径保存的图片。
  通过拖动下面了L、A、B中的参数,达到理想的二值化图像,然后再把这些阈值放到代码里面,方便了一些需要阈值调整的调参用。
  IDE基本操作到此结束,伙伴们尽情玩耍openmv吧。
此内容由EEWORLD论坛网友RCSN原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
很给力  详情 回复 发表于 2017-11-10 14:23
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
1084534438 欢迎交流  [加油,一切皆有可能]
356
710
可以可以,很给力
6105
给力
可以加QQ群646461928了解一波,活动已经开始,大家一起玩  详情 回复 发表于 2017-10-27 08:28
108
给力
1366
1366
1368
很给力
个人签名专注智能产品的研究与开发,专注于电子电路的生产与制造……QQ:2912615383,电子爱好者群: void
