23118|102
775
有谁能讲一下这个精密检波电路的工作原理? [复制链接]
UA741运放刚刚查了一下,是一个高精度单运放,但是怎么进行检波那?是不是峰值检波电路??
此帖出自模拟电子论坛
你应该说清楚是哪幅图或者哪层楼的图,如果图中不止一支二极管还要说清楚是图中哪支二极管。  详情 回复 发表于 2017-7-13 13:54
点赞 关注(2)
2928
这就是一个精密整流电路,输出的是一个半波整流信号,不是峰值检波。
uA741是一个很普通的运放,比它更“精密”的运放很多。
电路中应用的2CP6是国产的整流管,只能应用在频率比较低的场合。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
“但是怎么进行检波那?是不是峰值检波电路”
如2楼gmchen所说,这不是峰值检波,其输出是输入的正半波,而且是反相输出。
要想理解其工作,只需要将输入信号分成为正和为负两个阶段来分析即可,每个阶段仅一支二极管导通,另一支截止。两个阶段中,运放均处于线性工作状态,两输入端之间电压可视为零。
此帖出自模拟电子论坛
大神,还是那个课题,我这边需要峰值检波的输入信号没有负方向,是个采样电压,由7V方波脉冲信号调制而成,之前也问过,用的二极管峰值检波电路,老师让找一个精度高的代替,到现在全是整流的。。。  详情 回复 发表于 2017-7-8 10:42
超级版主
“UA741运放刚刚查了一下,是一个高精度单运放”
“精密”的标准是随时代变化的,当初认为很“精密”的,如今可能根本算不上。所以,不能看厂家的广告,要看参数。
uA741是相当老的运放(更老的可能只有uA709)。现在看起来,uA741是很“粗糙”的运放,失调电压达到数mV。现在可以称为“精密”的运放,其失调电压至少要在数uV或更低。这是千倍以上的差别。
此帖出自模拟电子论坛
139
楼主查得的信息为1970s末到1980s初的,应该比楼主还年长吧。当年,确实算精密,现在就差太远了,不过电路结构和原理是不变的。
此帖出自模拟电子论坛
775
如2楼gmchen所说,这不是峰值检波,其输出是输入的正半波, ...
此帖出自模拟电子论坛
你的需求是一个峰值检波,网上搜一下还是可以找到不少参考电路的。 但是所有的峰值检波基本上都是峰值保持的,当峰值下降后输出并不跟随下降。而在你这里只是希望在一个周期内保持峰值输出,下个周期则重新跟随新的  详情 回复 发表于 2017-7-8 11:27
你这个波形,gmchen已经说过,是二极管整流(检波)之后的波形。 此波形经RC滤波后,即为平均值,如果是电容滤波,则为近似峰值。 不知道你们老师为什么一定要使用运放的精密峰值检波。你的课题最终目的是检测转子位  详情 回复 发表于 2017-7-8 11:10
超级版主
西里古1992 发表于 2017-7-8 10:42
大神,还是那个课题,我这边需要峰值检波的输入信号没有负方向,是个采样电压,由7V方波脉冲信号调制而成 ...
不知道你们老师为什么一定要使用运放的精密峰值检波。你的课题最终目的是检测转子位置,检波精密不精密,好像对转子位置测量影响不大。
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]311114[/attachimg]不是的,这个是仿真电路图,二极管波形图就是图中IDVA1等检测到的,下面才是二极管峰值检波电路,应该就是输入的调幅波吧。  详情 回复 发表于 2017-7-8 14:47
主要想在之前的电路进行一下改进吧,还有就是实际应用性强吧  详情 回复 发表于 2017-7-8 14:40
2928
但是所有的峰值检波基本上都是峰值保持的,当峰值下降后输出并不跟随下降。而在你这里只是希望在一个周期内保持峰值输出,下个周期则重新跟随新的峰值(否则没法检测调制信号)。要做到这一点,最简单的做法就是在峰值保持电容上并联一个电阻,让电容自然放电,但是这样一来又与你导师的要求“精确”相悖,......
此帖出自模拟电子论坛
意思就是不需要运放,直接在二极管峰值检波电路上做修改?老师意思应该是用一个精密的运放芯片我猜  详情 回复 发表于 2017-7-8 13:20
2928
下图就是从网上搜到的一个峰值检波电路:
此帖出自模拟电子论坛
对于9楼的电路,分两种情况简单说明如下: 第一种情况,输入电压大于电容上的电压(例如刚开始工作,电容上的电压为0),此时运放开始跟随,运放的输出电压上升,由于深度负反馈要求运放的两个输入端电压相等,所以  详情 回复 发表于 2017-7-9 11:39
2928
这个电路中的运放在输入负半周时处于开环状态。由于运放在开环-闭环两个状态之间不断转换,该电路的适用信号频率并不高。——不过对于楼主的信号频率大约是够用的。
此帖出自模拟电子论坛
这个是电压跟随器组成的?感觉也不是检波呀,没有负载电阻,电容C怎么放电?  详情 回复 发表于 2017-7-8 15:42
775
但是所有的峰值检波基本上都是峰值保 ...
此帖出自模拟电子论坛
2928
老师的意思如何不用猜,只要能够提高精度就是王道。你应该将各种不同的检波电路做一个定量的分析,然后就可以有根有据地进行选择。
此帖出自模拟电子论坛
775
此波形经RC滤波后,即为平均值,如果是电 ...
此帖出自模拟电子论坛
“主要想在之前的电路进行一下改进吧” “改进”也要有个目标。背离目标,可能越改越糟。 “还有就是实际应用性强吧” “实际应用”最好的,正是普通的二极管峰值检波。  详情 回复 发表于 2017-7-8 15:29
775
此帖出自模拟电子论坛
“不是的” 是的。 你的载波源(V1107),本身就是没有负半周的矩形波信号(0V~7V)。图中IDVA1等检测到的波形已经表示了电感量的大小。 据我看,根本不用什么峰值检波精密检波,说得简单些,不用检波,是最精密的。  详情 回复 发表于 2017-7-8 15:41
775
这个应该和本楼的图一样,它的工作原理分析有一点不太懂,这个741又不是比较器,为什么Usr为正时,U'sc<0。Usr为负时,U'sc>0?正相输入端是R3电阻接地,因此3端口存在高电平给Usc?我这边的输入信号没有负值,是不是就是Usr-Usc的差值大小?D2截止,D1导通的情况有些乱
此帖出自模拟电子论坛
看了一下模电理解了  详情 回复 发表于 2017-7-8 15:38
超级版主
“主要想在之前的电路进行一下改进吧”
“还有就是实际应用性强吧”
此帖出自模拟电子论坛
感觉这个应该是峰值检波电路了,  详情 回复 发表于 2017-7-8 15:37
775
maychang 发表于 2017-7-8 15:29
“主要想在之前的电路进行一下改进吧”
“还有就是 ...
感觉这个应该是峰值检波电路了,
此帖出自模拟电子论坛
775
看了一下模电理解了
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
西里古1992 发表于 2017-7-8 14:47
不是的,这个是仿真电路图,二极管波形图就是图中IDVA1等检测到的,下面才是二极管峰值检波电路,应该就 ...
“不是的”
是的
据我看,根本不用什么峰值检波精密检波,说得简单些,不用检波,是最精密的。当然,需要考虑低通滤波的相移。
此帖出自模拟电子论坛
意思就是直接拿掉二极管,改成一阶低通滤波电路?包络线不就是因为检波功能才实现的?那这样岂不是没有包络线了?  详情 回复 发表于 2017-7-8 16:45
775
gmchen 发表于 2017-7-8 11:34
这个电路中的运放在输入负半周时处于开环状态。由于运放在开环-闭环两个状态之间不断转换,该电路的适用信 ...
此帖出自模拟电子论坛
感觉那个二极管是不是应该放在运放输出端后面呀  详情 回复 发表于 2017-7-8 15:50
“没有负载电阻,电容C怎么放电?” 不放电才是峰值。如果有放电,那只能说是近似峰值。  详情 回复 发表于 2017-7-8 15:45
