775
41
闂傚倷绀侀幖顐ゆ偖椤愶箑纾块柛鎰嚋閼板潡鏌涘☉娆愮稇閻庢艾顦伴妵鍕箳閸℃ぞ澹曠紓鍌欑劍椤ㄥ棝鏁冮姀鐘垫殾婵°倕鎳庢儫闂佸疇妗ㄧ粈浣规叏閵堝鐓熼柣姗€浜跺鐑芥煕閺傝法绠绘い銏$懇楠炲鏁傞懞銉︾彨闁诲骸鍘滈崑鎾绘煕閹邦厼鍔ゆ繛鍫嫹闂傚倷娴囬惃顐﹀幢閳轰焦顔勭紓鍌氬€哥粙鍕箯閿燂拷闂傚倷鑳堕幊鎾绘偤閵娾晜鍋嬮柣鎰惈閻掑灚銇勯幒鎴敾閻庢熬鎷�濠电姷鏁搁崑娑⑺囬銏犵鐎光偓閸曨偉鍩為梺璺ㄥ櫐閹凤拷
此帖出自模拟电子论坛
775
42
此帖出自模拟电子论坛
再给楼主分析一下二极管检波电路的“误差”。 其实,完全精确的包络检波是没有的,至少我没有见过。最普通的二极管检波电路,就是一个二极管与一个电阻一个电容,这种电路的“误差”有两个来源:一个是二极管的压降  详情 回复 发表于 2017-7-9 12:30
要说“工程性”,普通的一支二极管比一片运放要强吧?我是这么看“工程性”的。 有次一位家在农村的朋友,让我给他做个东西:蓄水池中的水达到低水位则启动水泵上水,水面达到高水位则关掉水泵。高低水位处各有一个  详情 回复 发表于 2017-7-9 10:11
775
43
此帖出自模拟电子论坛
没有负载电阻(负载电阻非常大),gmchen早就回复过:会产生“惰性失真”。是看过忘记了,还是没有看到? 所谓“精密检波”也是一样。 gmchen还说过:“精密检波”只是避免了二极管正向压降和正向压降的温度系数。  详情 回复 发表于 2017-7-9 10:16
775
44
此帖出自模拟电子论坛
半个周期内是电压跟随器,另半个周期不是。二极管就是干这个用的。  详情 回复 发表于 2017-7-9 10:18
超级版主
45
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
46
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
47
此帖出自模拟电子论坛
还是不太理解,感觉都是电压跟随器呀?就是不太懂怎么就避免了二极管正向压降了  详情 回复 发表于 2017-7-9 10:51
775
48
此帖出自模拟电子论坛
参见50楼的解释。  详情 回复 发表于 2017-7-9 12:30
我在3楼说过:“要想理解其工作,只需要将输入信号分成为正和为负两个阶段来分析即可,每个阶段仅一支二极管导通,另一支截止。两个阶段中,运放均处于线性工作状态,两输入端之间电压可视为零。”  详情 回复 发表于 2017-7-9 11:04
超级版主
49
此帖出自模拟电子论坛
2928
此帖出自模拟电子论坛
大神,这边运放被迫开环后的工作状态还有些困扰: 1.之前不是说由于深度负反馈,两个输入端电压相等嘛,为什么到了输入电压低于电容电压时运放正输入端电压就低于负输入端了?我知道负输入端和电容电压相连,但这不  详情 回复 发表于 2017-7-12 13:57
那输入电压>电容电压情况时,运放输出电压怎么算?是不是要看运放芯片的具体增益?  详情 回复 发表于 2017-7-9 14:38
2928
51
此帖出自模拟电子论坛
2928
52
此帖出自模拟电子论坛
这个电路是不是也要在电容上并联一个电阻?惰性失真不是和RC时间常数有关嘛,R现在没有了  详情 回复 发表于 2017-7-9 15:18
多谢指教  详情 回复 发表于 2017-7-9 13:07
775
53
此帖出自模拟电子论坛
775
54
此帖出自模拟电子论坛
运放的输出电压不用算,只要运放的压摆率足够高(能够跟得上载波的上升速率),运放的驱动能力足够强(能够满足电容的充电电流需求),那么在深度负反馈作用下,电容上的电压一定是跟着输入同步上升的。  详情 回复 发表于 2017-7-9 18:33
775
55
此帖出自模拟电子论坛
“这个电路是不是也要在电容上并联一个电阻?” 此电路如果电容上没有并联电阻,当然也会有惰性失真。  详情 回复 发表于 2017-7-9 16:45
大神,这个电路一般用什么运放?TL074就可以?  详情 回复 发表于 2017-7-9 15:31
775
56
此帖出自模拟电子论坛
这个电路对于运放需求,实际上已经在58楼给出了: 1、压摆率大于输入信号载波的最大上升斜率。 2、输出电流大于对电容的最大充电电流(因为是电容负载,所以这一条对于大部分运放有一定难度,要选择可以驱动电容负  详情 回复 发表于 2017-7-9 18:55
超级版主
57
此帖出自模拟电子论坛
2928
58
此帖出自模拟电子论坛
2928
59
此帖出自模拟电子论坛
2928
此帖出自模拟电子论坛
大神的仿真图是在Multisum中仿真的吗?感觉有一个最重要的问题,除了运放选型以外,我的调制信号是检测线圈的电感呀,是和电机转子位置变化而变化的,我一般是在电机有限元仿真软件Ansoft中搭建外电路模型,然后连接  详情 回复 发表于 2017-7-9 19:42
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
