超级版主
21
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕濡ょ姷鍋為悧鐘汇€侀弴銏犖ч柛鈩冦仦缁剝淇婇悙顏勨偓鏍礉瑜忕划濠氬箣閻樺樊妫滈梺绉嗗嫷娈曢柣鎾存礋閺岀喖鏌囬敃鈧悘閬嶆煕閵堝拋鍎旈柡灞诲€濆鍫曞箰鎼粹€叉樊闂備礁鎼張顒傜矙閹达箑鐓″璺号堥弸搴ㄦ煙闁箑鏋ら柍璇茬箻濮婅櫣鎷犻幓鎺濆妷闂佺厧缍婄粻鏍婵炴潙鍚嬪ḿ娆愵攰闂備礁鎲″ú锕傚垂閹殿喚涓嶉柟鎯板Г閻撴洟鏌嶉埡浣告殧濞寸媴绠戦…璺ㄦ喆閸曨剛顦紓浣介哺閹瑰洤鐣烽幒鎴旀瀻闁瑰瓨绻傞‖澶嬩繆閻愵亜鈧垿宕濈仦杞挎稑鈹戠€n亝鐎梺鍛婂姦閸犳牠锝為崨瀛樼厽婵☆垵娅f禒娑欑箾閸喎鍔ら柍瑙勫灦楠炲﹪鏌涙繝鍐╃妤犵偛锕ラ幆鏃堝閻樻彃顫婇梻鍌氬€搁崐椋庣矆娓氣偓閹潡宕惰濞存牠鏌曟繛褍鎳愰悞鍏肩箾鏉堝墽绉い顐㈩樀瀹曪綀绠涘☉娆戝帾闂佸壊鍋呯换宥呂hぐ鎺撶厽闁规崘娉涢弸娑㈡煛瀹€瀣埌妞ゎ偅绮撻崺鈧い鎺嶈兌椤╂煡鎮规潪鎷岊劅闁诲骸鐖奸弻锝夊箣閿濆憛鎾绘煟閹惧瓨绀嬮柡宀嬬節瀹曟帒鈹戦崶鈹库偓濠勭磽娴e搫啸缂侇噮鍨舵俊鐢稿礋椤栨凹娼婇梺鎸庣☉鐎氼參宕抽弶璇炬棃鎮╅棃娑楃捕濡炪倖鍨甸ˇ闈涱嚕椤愶箑纾奸柣鎰綑濞堢喖姊洪棃娑辨濠碘€虫穿閵囨劙濡搁埡鍌楁嫼闁荤姴娲﹂悡锟狀敁濡ゅ懏鐓曟俊顖濆吹閻帞鈧娲橀崹鍧楃嵁濡偐纾兼俊顖滃帶楠炲牓姊绘担鍝ョШ闁稿锕畷銏$附缁嬭法顦梺闈涚墕濡稓绮绘ィ鍐╃厱妞ゆ劦鍋勬晶顖炴倵濮樼偓瀚�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾圭€瑰嫭鍣磋ぐ鎺戠倞妞ゆ帊绀侀崜顓烆渻閵堝棗濮х紒鐘冲灴閻涱噣濮€閵堝棛鍘撻柡澶屽仦婢瑰棝宕濆鍡愪簻闁哄倸鐏濋顐ょ磼鏉堛劍宕岀€规洘甯掗~婵嬵敄閽樺澹曢梺鍛婄缚閸庢娊鎯屽▎鎾寸厱闁哄洢鍔岄悘鐘电磼閻欌偓閸ㄥ爼寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸ゅ嫰鏌涢锝嗙缂佺姷濞€閺岀喖宕滆鐢盯鏌涚€c劌鈧繈寮婚弴鐔虹闁绘劦鍓氶悵鏇㈡⒑缁嬫鍎忔い鎴濐樀瀵鏁愭径濠勭杸濡炪倖甯婇悞锕傚磿閹剧粯鈷戠紓浣姑粭鎺楁煟韫囨柨鍝哄┑锛勬暬瀹曠喖顢涘槌栧敽闂備浇顫夐幆宀勫垂闁秴鏋佸Δ锝呭暞閻撶喖骞栧ǎ顒€鐏柛鐔哥叀閺岀喖宕欓妶鍡楊伓濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌熼梻瀵割槮缁惧墽绮换娑㈠箣閺冣偓閸ゅ秹鏌涢妷顔煎⒒闁轰礁娲弻鏇$疀閺囩倫銉︺亜閿旇娅嶉柟顔筋殜瀹曟寰勬繝浣割棜闂傚倷绀侀幉鈥趁洪敃鍌氱;濠㈣埖鍔曢弰銉╂煟閹邦喖鍔嬮柍閿嬪灴閹綊骞侀幒鎴濐瀳濠电偛鎳忛崝娆撳蓟閻旂厧绀勯柕鍫濇椤忥拷
此帖出自模拟电子论坛
那前辈,把最初的那个二极管峰值检波电路负载电阻去掉不是更好?  详情 回复 发表于 2017-7-9 09:37
775
22
此帖出自模拟电子论坛
二极管峰值检波的另外一个误差来源是二极管的正向压降。 我给出的图是利用运放的深度负反馈消除这个压降的,理论上说可以将这个压降完全消除。 17楼电路是用另外一个方法,其中二极管Vu1由R3提供一个电流,这个电  详情 回复 发表于 2017-7-8 16:32
二极管放在这里才可能由于运放的深度负反馈,将它的正向压降“消灭”。如果放在输出端后面,那这个电路就与你在17楼给出的(前半部分)一样了。 其实,17楼电路的前半部分(二极管Vu2与电容C1C2)就是二极管大信号  详情 回复 发表于 2017-7-8 16:24
2928
23
此帖出自模拟电子论坛
这个峰值检波电路运放这边是电压跟随器吧,输入端高时,输出端高,电容充电。输入端低时,输出端低,没负载电阻放电,一直维持高?感觉二极管没什么用呀  详情 回复 发表于 2017-7-9 09:39
那近似峰值检波和峰值检波误差大不大?就用这个电路把开关改成电阻能不能做到精密?  详情 回复 发表于 2017-7-9 09:19
2928
24
此帖出自模拟电子论坛
775
此帖出自模拟电子论坛
你为了这个题目,已经发了n多帖子,但似乎都没有讲清最后希望得到什么?用什么方式得到?也许,这么多帖子可能都是无用功......  详情 回复 发表于 2017-7-8 17:13
如果你随后用的是高速ADC采样,那么直接采样后寻找最大值即可。不过需要很高的采样率。  详情 回复 发表于 2017-7-8 16:56
“直接拿掉二极管,,改成一阶低通滤波电路” 这样得到的是三角脉冲的平均值,这个平均值同样可以反映图中电感(电机绕组)的电感量,从而反映出转子位置(这是你的最终目的)。  详情 回复 发表于 2017-7-8 16:55
超级版主
26
此帖出自模拟电子论坛
对啊!最终目的并不是包络的绝对值,而是其相对值。所以什么检波的精度都是无所谓的,几个不同绕组之间的一致性才是重要的。  详情 回复 发表于 2017-7-8 17:08
2928
27
此帖出自模拟电子论坛
2928
28
此帖出自模拟电子论坛
2928
29
此帖出自模拟电子论坛
楼主要做的,依我理解,是这样一个电路。 图中S为信号源,产生的是占空比固定的单向矩形脉冲,频率好像是20kHz(记不大清楚了)。L为电机三相绕组中的一相绕组,其电感量与转子位置有一定函数关系。R为取样电阻。适当  详情 回复 发表于 2017-7-8 19:53
楼主要测的,是转子位置,而转子位置是通过绕组电感量得到。 那么,不仅是绕组匝数等,电机转子定子之间气隙是否均匀都会有影响。  详情 回复 发表于 2017-7-8 17:22
2928
此帖出自模拟电子论坛
就是得到含有转子位置信息的包络线,载波信号是采样电阻压降,现在结果已经得到了。但老师要求把二极管峰值检波电路换成精密检波器,要体现工程性。  详情 回复 发表于 2017-7-9 09:23
超级版主
31
此帖出自模拟电子论坛
那个先暂时当做理想化处理,目前就是电路这部分  详情 回复 发表于 2017-7-9 09:23
超级版主
32
此帖出自模拟电子论坛
大概就是这样一个项目,目前原有的电路仿真和实验已经做好得到了结果,现在就是导师要求体现工程性,让我找一下精密检波器  详情 回复 发表于 2017-7-9 09:27
若果如你言,那么高阶滤波器有一点问题,就是其相移较大,可能对定位精度有影响  详情 回复 发表于 2017-7-8 20:50
超级版主
33
此帖出自模拟电子论坛
2928
34
此帖出自模拟电子论坛
如果高阶低通滤波相移不能满足要求,那么如你所说,也没有必要使用精密检波,普通的二极管检波就足够了,精密检波好像什么好处也没有。  详情 回复 发表于 2017-7-8 21:03
如果方波频率20kHz,电感量变化频率40Hz,那几乎是三个十倍频,应该问题不大。 况且,转子铁芯机械加工的误差(决定气隙)很可能远大于此。  详情 回复 发表于 2017-7-8 20:57
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
从6楼的仿真图看,方波频率10kHz,电感量变化频率400Hz,还是比较靠近的  详情 回复 发表于 2017-7-8 21:06
超级版主
36
此帖出自模拟电子论坛
2928
37
此帖出自模拟电子论坛
如果是10kHz比400Hz,那么相移就不能不考虑。这种情况,使用检波为好。不过,仍然不必使用精密检波。  详情 回复 发表于 2017-7-8 21:11
超级版主
38
此帖出自模拟电子论坛
775
39
此帖出自模拟电子论坛
775
此帖出自模拟电子论坛
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
