6981|6
259
【已解决】pic16lf1823单片机引脚初始化问题 [复制链接]
       和室友写了个简单的LED翻转程序,触摸感应区时翻转LED状态,由于LED输出电平在单片机初始化后是随机的,想让LED灯一开始是绿灯亮,之后再进行翻转操作,然而只要在进入循环前对LED引脚进行配置,程序运行结果就不对:触摸时LED状态翻转,随即又恢复至原来状态~~~若在进入循环前不对LED引脚进行配置,那么程序运行就正常,但是LED灯的初始状态就成随机的了,据说这段程序从开始就是错误的~~~然而我们还是没找到问题的出处,,
相关原理图:
代码:
  1. #include<pic16LF1823.h>
  2. void main()
  3. {
  4.         static bit led_status;                 //定义一个静态的位变量
  5.         ANSELC=0;
  6.     TRISCbits.TRISC1=0;                        // 配置LED引脚为输出
  7.         PORTCbits.RC1 = 1;                  // 去除这行代码则LED翻转正常~~~
  8.         TRISCbits.TRISC0=1;                        // 配置触摸感应引脚为输入
  9.         led_status = RC1;                   //把LED灯的当前状态赋给变量led_status
  10.
  11.     while(1)
  12.     {
  13.                 if(RC0==1)                                 // 检测到触摸信号
  14.         {
  15.                         led_status=~led_status;
  16.                         while(RC0)
  17.                         RC1=led_status;                // 翻转LED灯状态
  18.                 }
  19.         }
  20. }
复制代码
谢谢,楼主分享 谢谢,楼主提供的场地。如果需要PIC原装正品的单片机或者可以替代的单片机可以联系我(不需要修改PCB资料,程序可以共用)  详情 回复 发表于 2017-8-23 11:48
4177
推荐
Tobey 发表于 2017-3-22 11:16
pic这块并不是我负责的,我也不了解PIC单片机,,从网上找了别人写的代码参考着写了这么个测试用 ...
确实,头文件弄不好,再写多少都是枉然。。。。。。一般官网会有它的头文件包之类的吧,一般是这样。
128
为什么不初始化参数呢?
问题就在于初始化后程序运行不对啊,,,  详情 回复 发表于 2017-3-22 08:11
259
低调的路人 发表于 2017-3-21 21:52
为什么不初始化参数呢?
问题就在于初始化后程序运行不对啊,,,
4177
没用过pic的这个片子,但是你可以连接仿真器,debug下看寄存器的值啊。通过判断寄存器的值,确定你的程序在哪里配置的不对啊。
pic这块并不是我负责的,我也不了解PIC单片机,,从网上找了别人写的代码参考着写了这么个测试用例,, 问题已经解决了,主要问题出在头文件及配置上,,,正确代码如下: [mw_shl_code=applescript,t  详情 回复 发表于 2017-3-22 11:16
259
huaiqiao 发表于 2017-3-22 09:25
没用过pic的这个片子,但是你可以连接仿真器,debug下看寄存器的值啊。通过判断寄存器的值,确定你的程序在 ...
  1. #include<pic.h>
  2. __CONFIG(FOSC_INTOSC&WDTE_OFF&PWRTE_ON&MCLRE_OFF&CP_ON&CPD_OFF&BOREN_ON&CLKOUTEN_OFF&IESO_ON&FCMEN_ON);
  3. __CONFIG(PLLEN_OFF&LVP_OFF) ;//配置位
  4. void delay(unsigned int x)
  5. {
  6.         unsigned int y,z;
  7.         for(y=x;y>0;y--)
  8.                 for(z=25;z>0;z--);
  9. }
  10. void IO_Init(void)//初始化IO
  11. {
  12.   ANSELC=0;          //将RC口全部设置成数字口,
  13.   TRISCbits.TRISC1=0;//设置RC1为输出
  14.   PORTCbits.RC1=1;   //设置输出高电平,即关闭灯
  15.
  16.   TRISCbits.TRISC0=1;//设置RC0为输入
  17.   WPUCbits.WPUC0=1;  //设置输入上拉
  18. }
  19. void main(void)
  20. {
  21.            static bit temp = 0; //定义一个静态的变量
  22.         IO_Init();
  23. //        temp = RC1;   //把RC1 LED灯的当前状态赋给变量temp   RC1是输出模式,读取到数据?这地方不对,建议不用
  24.     delay(1000);  //等一秒,让触摸板校正
  25.           while(RC0);          //等到校正结束
  26.     while(1)
  27.     {
  28.        if(RC0==1)//按下触摸板
  29.        {
  30.                         while(RC0);//等触摸板变回0,即松开手指
  31.                         {
  32.                                 temp=~temp;//每按一次,位变量temp取反一次
  33.                                 PORTCbits.RC1=temp;//要是第一次触摸,灯不亮,第二次触摸,灯亮,static bit temp = 0; 改为static bit temp = 1;即可
  34.                         }
  35.        }
  36.     }
  37. }
复制代码
确实,头文件弄不好,再写多少都是枉然。。。。。。一般官网会有它的头文件包之类的吧,一般是这样。  详情 回复 发表于 2017-3-22 11:55
22
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝洨纾界€广儱鎷戦煬顒傗偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備胶绮崝锕傚礈濞嗘挸绀夐柕鍫濇川绾剧晫鈧箍鍎遍幏鎴︾叕椤掑倵鍋撳▓鍨灈妞ゎ厾鍏橀獮鍐閵堝懐顦ч柣蹇撶箲閻楁鈧矮绮欏铏规嫚閺屻儱寮板┑鐐板尃閸曨厾褰炬繝鐢靛Т娴硷綁鏁愭径妯绘櫓闂佸憡鎸嗛崪鍐簥闂傚倷鑳剁划顖炲礉閿曞倸绀堟繛鍡樻尭缁€澶愭煏閸繃宸濈痪鍓ф櫕閳ь剙绠嶉崕閬嶅箯閹达妇鍙曟い鎺戝€甸崑鎾斥枔閸喗鐏堝銈庡幘閸忔﹢鐛崘顔碱潊闁靛牆鎳愰ˇ褔鏌h箛鎾剁闁绘顨堥埀顒佺煯缁瑥顫忛搹瑙勫珰闁哄被鍎卞鏉库攽閻愭澘灏冮柛鏇ㄥ幘瑜扮偓绻濋悽闈浶㈠ù纭风秮閺佹劖寰勫Ο缁樻珦闂備礁鎲¢幐鍡涘椽閸愵亜绨ラ梻鍌氬€峰ù鍥敋閺嶎厼鍨傞幖娣妼缁€鍐煥濠靛棙顥滈柣锕備憾濮婂宕掑▎鎺戝帯濡炪們鍨归敃銈夊煝瀹ュ鍗抽柕蹇曞Х椤斿姊洪幖鐐插姶闁告挻鐟╅幃姗€骞庨懞銉у幐闂佸憡鍔戦崝搴㈡櫠閺囩姷纾奸柍褜鍓熷畷姗€鍩炴径鍝ョ泿闂傚⿴鍋勫ú銈吤归悜鍓垮洭鏁冮埀顒勬箒濠电姴锕ら悧蹇涙偩濞差亝鐓涢悘鐐额嚙婵″ジ鏌嶇憴鍕伌鐎规洖宕埢搴ょ疀閹惧妲楃紓鍌氬€搁崐鐑芥⒔瀹ュ绀夌€光偓閸曨倠褔鏌熼梻瀵割槮闁藉啰鍠栭弻锝夊棘閸喗鍊梺绋块閻倿寮诲☉妯锋斀闁告洦鍋勬慨銏ゆ偠濮樺墽鐣垫慨濠勭帛閹峰懘宕ㄦ繝鍐ㄥ壍闂備焦妞块崢濂杆囨潏鈺傤潟闁绘劕顕悷褰掓煃瑜滈崜鐔镐繆鐎涙ɑ濯撮柛鎾冲级瀵ゆ椽姊洪柅鐐茶嫰婢у瓨顨ラ悙鎻掓殭闁宠閰i獮妯虹暦閸ヨ泛鏅e┑锛勫亼閸婃牠骞愭ィ鍐ㄩ棷闁靛鍎欏☉婊庢▌濠殿喖锕ら…宄扮暦閹烘垟鏋庨柟瀵稿Х瀹曞弶绻濋悽闈涗粧闁告牜濞€瀹曟鎮欓鍌楁闂佸疇顕ч柊锝夌嵁鐎n喗鍊烽悗娑欙供閸炲爼姊婚崒娆戭槮婵犫偓闁秴纾块柕鍫濐槶閳ь剙鍟撮獮鍥敊閸撗屾Ц闂備礁鎼粔鏌ュ礉鎼达絽濮柍褜鍓熷濠氬磼濮樺崬顤€婵炴挻纰嶉〃濠傜暦閺囥垹绠涢柣妤€鐗忛崢鎼佹⒑閸涘﹣绶遍柛鐘冲哺瀹曪綁鍩€椤掑嫭鈷戦柛婵嗗濠€鎵磼鐎n偄鐏撮柛鈹垮劜瀵板嫰骞囬鍌ゆ敤闂備胶绮崝鏇炍熸繝鍌栫細缂備焦眉缁诲棝鏌i幇鍏哥盎闁逞屽墯閸ㄥ灝鐣烽弴銏犺摕闁靛绠戝▓鐐翠繆閵堝繒鍒伴柛鐕佸亰閹€愁潨閳ь剟寮婚悢琛″亾閻㈢櫥瑙勭濠婂懐纾奸柣姗€娼ч埢鍫熸叏婵犲懏顏犵紒顔界懇瀹曠娀鍩勯崘鈺傛瘞濠碉紕鍋戦崐鎴﹀礉鐏炶娇娑樷攽鐎n剙绁﹂梺鍓插亖閸庤鲸鍎梻浣稿暱閹碱偊宕愰幖浣哥劦妞ゆ巻鍋撴い顓犲厴瀵鏁冮埀顒冪亽婵炴挻鍑归崹杈殭闂傚倷鐒︾€笛呯矙閹烘鍎庢い鏍ㄥ嚬濞兼牠鏌ц箛鎾磋础缁炬儳鍚嬫穱濠囶敍濮橆厽鍎撳銈庡亜闁帮絽顫忛搹鍦煓閻犳亽鍔嶅Σ鈧梻浣呵归敃銉ф崲閸岀偞鍋╅柣鎴f缁狅綁鏌e鍡椾簻濞存粓绠栭弻銊モ攽閸℃侗鈧鏌$€n剙鏋涢柡宀嬬秮楠炴ḿ鎹勯悜妯尖偓鐐箾閿濆懏鎼愰柨鏇ㄤ邯閵嗕礁鈽夊Ο閿嬫杸闂佺硶鍓濋〃鍡涘磿椤忓懐绡€闁汇垽娼цⅴ闂佺ǹ顑嗛幐鎼佹箒闂佺粯锚濡﹪宕曢幇鐗堢厽闁规儳鍟块弳鐔兼煙閼碱儮褰掋偑娴兼潙閱囨繝闈涚墱濡差垱绻濋悽闈涗沪闁搞劌澧庨崰濠傤吋婢舵ɑ鏅濋梺鍏间航閸庢煡宕h箛鏃€鍙忔俊銈傚亾婵☆偅顨嗛弲鑸电節濮橆厾鍘遍梺闈涚墕濡瑧绮堢€n喗鐓涚€光偓閳ь剟宕伴幘鑸殿潟闁圭儤顨呴~鍛存煟濡櫣锛嶅ù婊庝簼娣囧﹪鎮欓鍕ㄥ亾閵堝纾婚柛鏇ㄥ灠缁犵姵鎱ㄥ璇蹭壕閻庢鍠栭…鐑藉极閹版澘宸濋柛灞剧矊閺嬫盯鏌熺粵鍦瘈濠碘€崇埣瀹曘劑顢涘▎鎰簼闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曞倸绠栭柛顐f礀绾炬寧銇勯弽顐粶缂佲偓婢舵劕绠规繛锝庡墮婵″ジ鏌涚仦璇插婵﹥妞介、妤呭焵椤掑倻鐭撻柣銏⑶归悡鏇㈡煙鏉堥箖妾柣鎾寸洴閺屾稓浠︽稊鍜佷邯瀹曟繂饪伴崟顓狀啎闂佸憡渚楅崢浠嬪吹閸ヮ剚鐓涢悘鐐插⒔濞叉挳鏌熼鍝勭伈鐎殿喖鐖奸獮瀣攽閹邦喒鍋撶€靛摜纾介柛灞剧懅椤︼箓鏌涙繝鍌涜础闁轰緡鍣i弫鎾绘偐閸欏鈧剟姊虹粙璺ㄧ伇闁稿绋撶划鍫ュ醇閵忊€虫瀾闂婎偄娲︾粙鎺楀疾椤掍胶绡€濠电姴鍊搁弸銈嗙箾閹炬剚鐓奸柡灞炬礋瀹曠厧鈹戦崶鑸碉紒闂備焦濞婇弨杈╂暜閿熺姴钃熼柣鏂垮悑閹偞銇勯幇鍓佸埌闂傚绉瑰娲传閸曨剙娅i梺缁樼墪閵堟悂鎮伴鈧獮妯兼嫚閼碱剦鍞规繝鐢靛仦閸ㄥ爼鏁冮姀銈呯煑闁告洦鍘搁崑鎾舵喆閸曨剛顦ㄩ梺绋块閵堝摜鐦梺绋跨灱閸嬬偤藟婵犲啨浜滈柟鐑樺焾濡茬ǹ顭胯閹告娊寮婚垾宕囨殕闁逞屽墴瀹曚即寮介婧惧亾娴g硶鏋庨柟鐐綑娴犲ジ鏌h箛鏇炰沪闁稿骸鍟块埢宥咁潩椤撴繄绠氶梺缁樺姦娴滄粓鍩€椤掍礁鐏寸€规洖缍婂畷顐﹀礋鎼淬垻娲寸€规洘锕㈡俊姝岊槼婵炲牓绠栧铏圭磼濡儵鎷婚梺鍛婎焼閸曨偄濮呴梻鍌氬€风欢姘缚瑜旇棟妞ゆ挶鍨圭壕褰掓煛閸ワ絾鍤嶅璺衡看濞尖晠鏌ら崫銉毌闁归绮换娑欐綇閸撗冨煂闂佺顕滅换婵嬬嵁閸℃稑閱囬柕蹇嬪灮閿涙粓鏌f惔顖滃矝闁哄懏绻勭划锝夊籍閸屾浜鹃悷娆忓绾炬悂鏌涢妸銈囩煓妤犵偛锕浠嬵敇閻愰潧骞愰梻浣告啞閸旓附绂嶉悙鍝勭閻犻缚銆€閺€浠嬫煟濮楀棗鏋涢柣蹇氶哺缁绘稒寰勭€n剚鍒涢悗娈垮枤閺佸銆佸Δ鍛妞ゆ劑鍊楀畷鍫曟⒒娴e憡璐″褎顨嗙粩鐔煎幢濞戞ḿ鐓戦梺鐟板⒔缁垶鎮¢弴銏$厪濠㈣埖绋撻崚鏉库攽閿涘嫭娅曠紒杈ㄥ浮閸┾偓妞ゆ帒瀚悞鍨亜閹烘垵顏柍閿嬪灴閺岀喖鎳栭埡浣风捕婵犵绱曢弲顐ゆ閹烘梹瀚氶柟缁樺坊閸嬫捇宕稿Δ鈧弰銉╂煟閹邦剚鎯堢紒鐙呯秮閺屻劑寮崶顭戞婵炲瓨绮岀紞濠囧蓟閿濆棙鍎熼柍鈺佸暢绾偓濠电姵顔栭崰妤呭箰鐎圭姵锛傛繝鐢靛█濞佳囨偋韫囨洖顥氶柦妯侯棦瑜版帗鏅查柛娑卞枟閸庢挸顪冮妶鍛劉闁圭ǹ澧藉Σ鎰板箻閹颁礁鎮戦梺鍛婃处閸橀箖鎮伴姀銈嗗€垫繛鍫濈仢閺嬫稒銇勯鐘插幋鐎殿噮鍋婇獮鍥级閸喚鐛╅梻浣呵归張顒傚垝瀹€鍕嚑婵炴垯鍨洪悡娆愩亜閺冨倹娅曢柣顓烇躬閹藉爼鏁愭径瀣ф嫼闂佸壊鐓堥崳顕€宕曢幋婢濈懓饪伴崨顓濈捕闂佸疇顫夐崹鍧楀箖閳轰讲鏋旈柟绋垮閻︽粍绻濈喊妯哄⒉鐟滄澘鍟撮獮濠偽熼搹瑙勬闂佺鎻粻鎴濐啅濠靛洢浜滈柡宥冨姀婢规﹢鏌h箛鎿勮含婵﹥妞藉畷鐑筋敇閻愭澘顥氶梻浣告啞閹稿鎳濋幆褏骞撻柛褎顨呴崘鈧銈嗘尵閸犳捇宕i崟顖涱棅妞ゆ劑鍨烘径鍕煙濮濆苯鍚归柟宄扮秺閺佹捇鎮╁畷鍥у箺婵$偑鍊栭幐楣冨窗閹邦剛鏆︾€光偓閸曨剛鍘搁柣蹇曞仜婢ц棄煤閹绢喗鐓曢柍杞扮椤忣厾鈧娲橀敃銏ゅ箖濞嗘搩鏁嗛柛灞剧⊕椤旀梹绻濈喊澶岀?闁稿鍨垮畷鎰板即閻樺啿搴婇梺瑙勫婢ф宕戦妶澶嬬厪濠电倯鍐仼閹兼潙锕ら埞鎴︽倷閺夋垹浠ч梺鎼炲妼缂嶅﹪寮荤€n喖鐐婃い鎺嶈兌閸樹粙姊洪崫鍕偓鍦偓绗涘洤绠熼柛娑樓规禍婊堟煥閺傝法浠㈢€规挸妫欓幈銊︾節閸愨斂浠㈤悗瑙勬处閸嬪﹤鐣烽悢纰辨晣闁绘ɑ褰冭潕缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閸濄儳鐭撶€规洖娲﹂鑺ユ叏濡灝鐓愰柛瀣戦妵鍕棘閹稿寒娼旈梺缁樻濡椼劑鎮炴繝鍥ㄧ厸鐎规搩鍠栭崐鎼佀夊顓犵瘈闁汇垽娼ф禒锕傛煕閵娿儳鍩i柟顔惧厴閺佸秹宕熼鐙呯闯婵犳鍠楅敃鈺呭储鐟欏嫮顩叉繝濠傜墛閻撱儵鏌¢崒婵囩《濞寸姰鍨婚埀顒冾潐閹哥ǹ螞濞嗘挸绠為柕濠忓缁♀偓闂佸憡鍔忛弬鍌涚閵忋倖鍊甸悷娆忓婢跺嫰鏌涚€n亷宸ラ柣锝囧厴閹垻鍠婃潏銊︽珝闂備胶绮灙濞存粠鍓涚划鍫ュ礃椤旇В鎷婚梺绋挎湰閻熝囁囬敃鍌涚厵闁兼亽鍎抽惌瀣煙娓氬灝濮傞柟顔荤矙瀹曘劍绻濋崒娆戠秿闂傚倷鑳剁划顖炴晪濠碘槅鍨伴敃顏勭暦閻㈢ǹ鍗抽柣鎰ㄦ櫆閺傗偓闂備胶绮敋闁汇倕娲︾粩鐔奉潨閳ь剟寮婚敐澶婄疀妞ゆ帒锕ラ弫楣冩⒑闂堟稒鎼愰悗姘嵆閻涱噣骞掗幋顓炴倯闂佹悶鍎滈崘鍓р偓鏉戔攽閻樺灚鏆╅柛瀣洴楠炲﹥鎯旈埈鑸垫そ椤㈡﹢鎮滈崱妯肩▉婵犵數鍋涘Ο濠冪濠靛鍊垮┑鐘崇閻撶喖鏌熼柇锕€鐏犻柦鍕偢閹顫濋鐔哄嚒濡炪値鍙€閸庡藝閹惰姤鐓欓柛娑橈工閳绘洜鈧鍠栭…鐑藉箖閵忋垹鏋堥弶鍫涘妽濞呮捇姊绘担鍛婃儓闁稿﹤鐖煎畷鎰槈閵忕姷鍔﹀銈嗗坊閸嬫挻绻涚涵椋庣瘈鐎殿喖顭烽弫宥夊礋椤忓懎濯伴梻浣稿悑娴滀粙宕曢崫鍕庢盯鎮欏顔藉瘜闂侀潧鐗嗗Λ娆戜焊椤撱垺鐓忛柛顐熸嚉瑜版帗鍋╅柣鎴f绾偓闂佺粯鍔忛弲婊堟倵婵犳碍顥婃い鎰╁灪婢跺嫰鏌熼幖浣虹暫闁诡喖娼″畷鐔碱敍濞戞帗瀚介梻浣呵归張顒勬嚌妤e啫鐒垫い鎺戝濡垶绻涢崱鎰仼妞ゎ偅绻堥、鏍嚃閳哄啰鐛ラ梺鑽ゅ枑缁秴螞閸愵喚宓侀柛鎰靛弾濡嫰鎮楃憴鍕鐎规洦鍓熼崺銉﹀緞婵炪垻鍠撻崰濠囧础閻愬瓨姣勯梻鍌氬€峰ù鍥敋瑜斿畷娆撴偩瀹€鈧粈濠囨煕閳╁啰鈽夌紒鎰殜閺屸€愁吋鎼粹€茬盎濡炪們鍎插畝鎼佸蓟濞戞粠妲煎銈冨妼濡繈骞冮垾鏂ユ闁靛骏绱曢崢閬嶆⒑鐟欏嫬顥愰柡鍛⊕娣囧﹪宕归鍛數閻熸粌閰i幆鍕敍閻愯尪鎽曢梺鎸庣箓椤︻垳绮绘繝姘€甸梻鍫熺⊕閸熺偤鏌涢幒鎾舵创婵﹨娅i幏鐘诲灳閾忣偆浜堕梻浣瑰濞插繘宕规禒瀣祦闁告劑鍔夐弸搴ㄦ煙閺夊灝顣抽柣顓燁殔閳规垿鎮╃紒妯婚敪濠碘槅鍋呴悷鈺呫€佸▎鎾崇妞ゆ牗绋堥幏缁樼箾閹炬潙鐒归柛瀣崌閺屽秷顧侀柛鎾寸洴瀹曟垵鈽夐姀鈥虫濡炪倖鐗楃粙鎺戔枍閻樼偨浜滈柡宥冨妿閻瞼鐥幆褋鍋㈤柟顔肩秺瀹曞爼濡搁妷褏銈烽梻渚€鈧偛鑻晶顔界箾绾绡€濠碘€崇摠閹峰懘宕滈崣澶婂厞闂備浇鍋愭灙闁诲繑鑹鹃埢宥呪堪閸曨厾鐦堥梺闈涢獜缁插墽娑垫ィ鍐╃叆闁哄洢鍔嬮柇顖溾偓瑙勬处閸撶喎鐣锋總绋垮嵆闁绘柨寮剁€氬ジ姊绘担鍛婂暈缂佽鍊婚埀顒佸嚬閸樺ジ顢欒箛鎾斀閻庯綆鍋嗛崢閬嶆煟鎼搭垳绉甸柛鎾寸懇瀵ǹ鈽夊▎宥勭盎闂侀潧楠忕槐鏇㈠箠閸モ斁鍋撶憴鍕闁绘牕銈搁妴浣肝旀担鐟邦€撻梺鍛婄箓鐎氼剛绮婚妷鈺傗拻闁稿本鐟чˇ锕傛煕濮橆剦鍎戠紒顔硷躬楠炴﹢顢欓懖鈺傜叄闂備胶绮崝姗€宕洪弽顓熸櫖闁稿瞼鍋為埛鎺楁煕鐏炲墽鎳呯紒鎰閺屽秷顧侀柛鎾寸洴瀹曟垵鈽夐姀鈥虫濡炪倖鐗楃粙鎺戔枍閻樼偨浜滈柡鍐ㄧ墛閺嗘粓鏌涚€n偅灏柍缁樻崌瀹曞綊顢欓悾灞肩矚濠电姷鏁搁崑娑⑺囬幍顔剧煓闁哄稁鍘介崐鍫曟煙閻戞ɑ灏电紒鈾€鍋撻梻浣圭湽閸ㄨ棄岣胯閻☆厽绻濋悽闈涗哗妞ゆ洘绮庣划濠氬箻鐠囧弶妲┑鐐村灟閸ㄥ湱绮婚搹顐$箚闁靛牆瀚崗宀勬煕濮椻偓娴滃爼寮婚敐鍫㈢杸闁哄洨鍋樼划鑸电節閳封偓閸屾粎鐓撳Δ鐘靛仜閿曨亜鐣烽妸鈺婃晩閺夌偞澹嗛惄搴ㄦ⒒娴g懓顕滄俊顐$窔瀹曟垿骞囬悧鍫濅患闂佹眹鍨归幉锟犳偂濞戞埃鍋撻崗澶婁壕闂侀€炲苯澧寸€规洑鍗抽獮妯兼嫚閼碱剛宕跺┑鐘垫暩婵潙煤閵堝洦鍏滈柍褜鍓熷铏圭磼濡搫顫嶅┑鐘灪閿曘垹顕i幖浣搁唶闁靛濡囬崢浠嬫煙閸忚偐鏆橀柛鈺佸瀹曨垵绠涘☉娆戝幈闂佺粯锚閸熷潡宕搹鍏夊亾濞堝灝娅橀柛瀣噽閹广垹鈹戦崱鈺傚兊闂侀潧顦崹瑙勭閹灐褰掓晲閸績鍋撴禒瀣睄闁割偅绻傜粣娑橆渻閵堝棙灏靛┑顖氼嚟濡叉劙宕f径宀€鐦堥梺姹囧灲濞佳冪摥闂備焦瀵уú蹇涘磹濠靛宓佸┑鐘叉搐缁犳盯鏌℃径濠勪虎闁稿绉撮—鍐Χ閸℃瑥鈷堥梺绋款儑閸嬨倝宕哄☉銏犵闁圭偨鍔岀紞濠囧极閹版澘绀嬫い鏇炴噹婵℃娊姊绘担濮愨偓鈧柛瀣尭闇夐柣鎾虫捣閹界娀鏌i幘瀵告噭缂佺粯鐩幊鐘筹紣濠靛棙鏆紓鍌欓檷閸斿酣寮查銈嗩潟闁圭儤顨忛弫濠勭棯閹峰奔鍚柛姘儏铻栭柣姗€娼ф禒婊勩亜閹存繍妯€鐎殿噮鍋婂畷鎺楁倷閺夋垹妾┑鐘灱濞夋盯藝闁秴姹叉俊銈呮噺閳锋帡鏌涚仦鍓ф噯闁稿繐鐭傞弻娑氣偓锝冨妼婵倻鈧娲樺ú鐔奉嚕婵犳艾唯闁靛/灞拘ゅ┑鐘愁問閸犳鐏欓梺绯曟櫆閻楃姴鐣烽幋锕€绀嬫い鏍ㄧ〒閸橀亶姊洪弬銉︽珔闁哥喍鍗抽崺濠囧即閵忥紕鍘遍柣搴到婢у海绮旈鈧弻锛勪沪閸撗€妲堥梺瀹狀潐閸ㄥ灝鐣烽崡鐐嶆梹绻濇担鐟颁簼濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴炩棨濞差亶鏁囬柕蹇曞Ь閹芥洖鈹戦悙鏉戠仧闁糕晛瀚板顐﹀礃椤旂晫鍘藉┑鈽嗗灥椤曆呭緤鐠囨祴鏀芥い鏂裤偢閸欏嫭鎱ㄦ繝鍐┿仢鐎规洏鍔嶇换婵嬪磼濠娾偓閹絽鈹戦悩鍨毄闁稿鍔欏畷鎴﹀箻濠㈠嫭妫冮幃鈺呮濞戞鍕冮梻浣虹帛椤ㄥ棗煤濠靛ǹ浜瑰ù锝呭濞撳鏌曢崼婵囶棞闁秆冿躬閺屾稓鈧綆鍋呯亸顓㈡煃鐟欏嫬鐏撮柛銊╃畺閹崇娀顢楅崒婊冨箚闂傚倷绀侀幖顐︽儗婢跺瞼绀婂〒姘e亾闁绘侗鍠栬灒閻忓繑鐗曟禍楣冩⒒閸喓鈯曢柛鐔哄仱閺屾盯鏁愰崱妯煎嚒闂佸疇顫夐崹鍧椼€佸▎鎴炲厹闂佸灝顑嗛弳鐗堢節绾板纾块柛瀣缚閸掓帒鈻庨幘婢勩儱霉閿濆懎顥忔繛绗哄姂閺屽秷顧侀柛鎾寸缁岃鲸绻濋崒銈嗘〃閻庡厜鍋撳┑鐘插敪椤掑嫭鈷掑ù锝呮啞閹牊淇婇锝団姇缂佺粯鐩崺鈧い鎺嶇劍閸欏繐鈹戦悩鎻掓殲闁靛洦绻勯埀顒冾潐濞诧箓宕戞繝鍌滄殾闁绘柨鍚嬮ˉ鍫熺箾閹寸伝顏埶夋径鎰拻闁稿本鐟ㄩ崗宀勫几椤忓牊鐓ラ柡鍥崝銈夋煙楠炲灝鐏茬€规洜鍘ч埞鎴﹀箛椤掍緡鍚欓梻浣藉吹婵潙煤閵堝憘鐔哥節閸パ喰曢柣搴秵閸犳鎮¢弴銏$厪濠㈣埖绋撻崚鏉库攽閳ョ偨鍋㈤柡宀嬬到閳规垿宕ㄩ鐐点偖婵犳鍠栭敃銉ヮ渻娴犲绠犻柡宥庡幖閻撴﹢鏌i幇闈涘闁绘繈浜跺缁樻媴閸涘﹤鏆堥梺鍦归…鐑藉箚閸曨垼鏁嶉柣鎰典簴閸嬫挻鎷呯化鏇熺€婚梺瑙勫劤绾绢參顢欐繝鍥ㄢ拺闁荤喐澹嗛幗鐘虫叏婵犲倻绉虹€殿噮鍓熼崺鈧い鎺嶆缁诲棝鏌i幇鍏哥盎闁逞屽墯閻楁洟锝炶箛鏃傜瘈婵﹩鍎甸妷鈺傚€甸柨婵嗛閳ь剛濮撮埥澶婎潨閸℃ê鍏婃俊鐐€栭幐鐐叏閻戠瓔鏁婇柡鍥ュ灪閳锋垿鏌涘☉姗堝姛闁活厼锕弻娑㈡偄缁嬫妫嗙紓渚囧枟濡啴銆佸▎鎴犻┏閻庯綆鍋掗崯宥夋⒒娴h櫣甯涢柛鏃€岣挎禍绋库枎閹寸姳绗夋繝鐢靛У绾板秹鎮″▎鎰╀簻闁哄啫娴傚ḿ鎰箾閸涱厽鍠橀柡宀€鍠愰ˇ鐗堟償閳锯偓閺嬪懘姊洪悷鎵紞濠电偐鍋撳銈冨灪椤ㄥ棗顕ラ崟顒傜瘈闁告劏鏅滅欢顐︽⒒閸屾艾鈧悂宕愰幖浣哥9濡炲娴烽惌鍡椕归敐澶嬩氦闁兼澘娼″娲敆閳ь剛绮旂€电ǹ顥氶柛褎顨嗛悡蹇涙煕椤愶絿绠栧璺哄閳ь剝顫夊ú姗€鎮¢敓鐘茶摕婵炴垶鐭▽顏堟煕閹炬せ鍋撴俊顐熸櫇缁辨挻鎷呯粵瀣濠碘槅鍋呯换鍫濐嚕婵犳碍鏅插璺猴功椤撴椽姊洪幐搴g畵闁瑰弶鐩獮妯肩磼濡厧甯楅梻鍌欑閻忔繈顢栭崨顖滅當闁圭儤顨嗛ˉ鍡楊熆閼搁潧濮堥柣鎾卞劜缁绘繈妫冨☉娆樻!闂侀潻绲惧浠嬪蓟閻旂⒈鏁嶆慨妯哄船閳敻姊虹拠鈥虫灆缂侇喗鐟╅妴浣糕槈濮楀棙鍍靛銈嗗笒椤︽澘鈻撻搹鍦=闁稿本鐟︾粊鏉款渻鐎涙ɑ鍊愭鐐村姍楠炴牗绗熼崶銊︽珝濠电娀娼ч崐缁樼仚濠碉紕鍋樼划娆撳蓟濞戙垹绠涢柍杞扮椤牆顪冮妶搴′簽濠殿噣顥撳Σ鎰板箻鐠囪尙锛滃┑鐐叉閸ㄨ偐绮eΔ鍛拺闁告縿鍎辨牎闂佺粯顨堟繛鈧柛銊╃畺閺佸啴鍩€椤掑嫭鍋╅柨鐔哄У閻掍粙鏌ㄩ弴妤€浜惧┑鐐茬墑閸斿秶鎹㈠☉姘e亾閻㈢櫥鐟扮摥婵$偑鍊栭崹鍫曞礉濞嗗浚鍤曟い鎰剁畱楠炪垺淇婇悙鑼癁闁稿鎹囬獮鎺楀箣椤撶喎鍏婃俊鐐€栫敮濠勭矆娓氣偓钘濋柍鍝勬噺閳锋垿鏌熺粙鎸庢崳闁宠棄顦甸弻锝呂旈埀顒€螞濠靛鏄ラ柣鎰惈缁狅綁鏌ㄩ弮鍥棄濞存粌缍婂娲礈閼碱剙甯ラ梺绋款儏閹冲氦顣鹃梺鍛婃处閸ㄩ亶鍩涢幋鐘电<閻庯綆鍋掗崕銉╂煕鎼淬垹鐏撮柡灞剧〒閳ь剨缍嗛崑鍡涘煡婢舵劖鐓熸繝濠傚枤閻撹偐鈧娲栫紞濠囥€佸▎鎴炲枂闁告洦鍘搁崑鎾寸節濮橆厸鎷洪柣鐔哥懃鐎氼剟宕濋妶澶嬬厽闁靛牆鎳忕粚鎸庛亜閵堝懎鈧灝顫忕紒妯诲缂佹稑顑呭▓顓㈡⒑閸涘﹤鐏╅柡鍜佸亞濡叉劙鎮欓崫鍕€垮┑鈽嗗灣閳峰牆煤閹间焦鈷戠憸鐗堝笒娴滀即鏌涢悩铏殤濠㈣娲熼幊鐐哄Ψ閿曗偓瀵灝鈹戦绛嬫當婵☆偅顨婇悰顔嘉熼懖鈺冿紲闂佺粯枪瀹曠敻鎮惧ú顏呯厸閻忕偛澧藉ú鎾煕閳轰礁顏€规洘顨婇幃顏堝焵椤掍胶顩叉繝闈涱儏缁犵偤鏌曟繛鐐珕闁哄懏绻堥弻娑氫沪閸撗佲偓鎺楁煕濡粯鍊愭慨濠冩そ閺屽懘鎮欓懠璺侯伃婵犫拃灞界仸闁诡喗顨嗛幏鍛村礃閵娿倖鐫忛梻渚€鈧偛鑻晶顖滅磼鐎n偄绗╃憸鐗堢矒濮婃椽鎮烽弶鎸幮╁銈庡幖閸㈡煡锝炶箛娑欐優闁革富鍘鹃悡鎾绘⒑閸︻厐鍦偓娑掓櫊楠炲繘鏌嗗鍡忔嫼闂佺厧顫曢崐鏇㈠汲閳ь剟姊洪幖鐐插姍缂佲偓娴h娲敇閵忕姵鐎梺鍛婂姦閸犳牜澹曢崗鑲╃闁瑰鍋犳竟妯活殽閻愯尙校缂佺粯绻堥幃浠嬫濞戞鍕冩繝鐢靛仜閸氬鎮烽埡鍛偓渚€寮介鐐碉紲闂佺粯鍔樼亸娆撴晬濞戙垺鈷戦悷娆忓缁€鍐煕閳哄倻澧垫鐐叉婵$兘濡烽崘銊хШ闁轰焦鍔欏畷濂割敃閿濆洨啸闂傚倷绶氬ḿ褍煤閿旂偓宕查柛顐犲劚閽冪喖鏌嶉埡浣告殲濠殿垰顕槐鎺斺偓锝庡亜椤曟粍绻涢崼婵愮吋闁诡喗顨堥幉鎾礋椤掑偆妲伴梺姹囧焺閸ㄨ京鏁敓鐘虫櫜闁绘劖绁撮弨浠嬫倵閿濆懐浠涢柡鍛灲濮婅櫣绮欓幐搴㈡嫳濡炪們鍔岄幊蹇曠矉瀹ュ鍊锋い鎴濆綖缁ㄥ姊虹憴鍕姢鐎规洦鍓熼幃姗€顢旈崼鐔哄帗闂備礁鐏濋鍛存倶閹绢喗鐓欐い鏃傚帶濡插鏌嶇拠鍙夊攭缂佺姵鐩獮娆撳礃瑜忕粈澶愭⒒閸屾瑧顦﹂柟鑺ョ矒瀹曠増鎯旈敐鍡楀簥濠殿喗銇涢崑鎾垛偓娈垮枦椤曆囧煡婢舵劕顫呴柍銉ュ帠濮规鏌f惔銈庢綈婵炲弶鐗曢湁闁稿瞼鍋涘Ч鏌ユ煥濞戞ê顏痪鎹愭闇夐柨婵嗘噹椤ュ繘鏌涙惔锛勭闁靛洤瀚伴弫鍌滄嫚閼碱兛妗撴俊鐐€戦崹娲晝閵忕姷鏆︽俊銈呮噺閸嬪倿骞栨潏鍓ф偧闁绘侗鍣e铏规嫚閹绘帒姣愮紓鍌氱Т濡繂鐣峰⿰鍐f瀻闁规崘娉涚粊锕傛倵楠炲灝鍔氭い锔垮嵆閸╂盯骞掗幊銊ョ秺閺佹劙宕堕埡鍌涘晵闂備焦鎮堕崐鏇㈠疮閹绢喖钃熸繛鎴欏灩鎯熼梺闈涱槶閸庢挳宕洪悙宸富闁靛牆楠搁獮鏍煟韫囨梻绠氶柣蹇斿笒閳规垿鎮欓崣澶樻¥闂佺ǹ顑嗛幐姝岊暰闂佽澹嗘晶妤呭煕閹烘鐓曢悘鐐村礃婢规﹢鏌嶈閸撴盯宕楀鈧獮濠偽旈崨顓狀槶婵炶揪绲挎灙闁诲繐锕ら—鍐Χ閸℃瑥鈷堥梺绋款儐缁嬫挾鍒掔紒妯侯嚤閻庢稒锚娴狀垶姊洪幖鐐插姶濞存粏娉涢~蹇涘箰鎼达絿顔曢悗鐟板閸犳洜鑺辨總鍛婄厱閻庯綆浜滈顓㈡煛瀹€瀣М妤犵偞锕㈤幖褰掝敃閵忊剝鏆橀梻鍌欒兌椤㈠﹥鎱ㄩ妶鍚ゆ椽鎮㈤悡搴g暫濠德板€曢幊鎰暤娓氣偓閺屾盯鈥﹂幋婵囩亪婵犳鍠栨鎼佲€旈崘顔嘉ч煫鍥ㄦ尵濡诧綁姊洪幖鐐插闁绘牕銈搁悰顕€宕橀鑲╀紜闂佸搫鍊堕崕鏌ワ綖瀹ュ應鏀介柍钘夋閻忕姷绱掔紒妯哄缂佽京鍋炵换婵嬪炊瑜庨悗顒勬⒑閸︻厼顣兼繝銏∶蹇撯攽閸ャ儰绨婚梺鍝勫€搁悘婵嬪箖閹寸偟绠鹃柛顐ゅ晪閹寸姵宕叉繝闈涱儐閸嬨劑姊婚崼鐔衡棩缂侇喖鐖煎铏圭磼濡厧顫х紓渚囧枟閹告悂鎮鹃悜鑺ュ亜缁炬媽椴搁弲锝夋⒑缂佹ḿ鎲块柛瀣崌閺屾盯鎮㈤悜钘夊及濠殿喖锕ㄥ▍锝夊箯閻樿鐭楀璺侯儏闂傤垶姊绘担鑺ャ€冪紒鈧笟鈧獮澶愭晸閻樺啿鈧埖绻涢崱妤佺婵炴挸顭烽弻鏇㈠醇濠靛洤娅e銈嗗竾閸ㄤ粙寮婚悢铏圭煓闁割煈鍠掗幐鍐ㄢ攽閳ュ啿绾ч柛鏃€鐟╅悰顕€骞掗幊铏⒐閹峰懘姊归幇顓犳綎闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘茬婵☆垶妫块悞濠冪箾閸℃ê濮囨い鏇′含閳ь剙鍘滈崑鎾绘煕閺囥劌鍘撮柟閿嬫そ濮婅櫣绱掑Ο鍝勵潙濠碘槅鍋勭€氭澘鐣峰┑瀣棃婵炴垶甯楅弬鈧梻浣哄仺閸庢潙鈻嶉弴銏犵獥婵☆垱妞垮▓浠嬫煟閹邦厽缍戦柣蹇擃嚟閳ь剝顫夊ú婊堝窗閺嶎厹鈧礁鈽夊Ο鐐村笧娴滄悂寮介妸锔惧綃闂備礁鎼悮顐﹀礉閹存繍鍤曢柡澶嬪殾閺冨牆鐒垫い鎺嶈兌椤╂彃螖閿濆懎鏆為柍閿嬪灴閺屾稑鈹戦崱妤婁紝闂佺ǹ楠哥换姗€寮诲☉娆戠瘈闁稿本绮堥搹搴☆渻閵堝骸浜滅紒缁樺姉閸欏懎顪冮妶鍛閻庢凹鍓涚划锝呪槈濞嗘垹鐦堥梺姹囧灲濞佳冪摥闂備礁鎽滈崳銉╁磻婵犲懏顥ら梻浣稿暱閹碱偊骞婅箛娑樼厱闁硅揪闄勯悡鏇熺箾閹寸儑鍏柡鈧繝姘€堕煫鍥ч瀹撳棝鏌″畝瀣М闁糕斁鍓濈换婵嬪磼濠娾偓濞n喗绻濈喊妯活潑闁稿妫濆畷鐗堟償閵娾懇鍋撻弮鍫濈妞ゆ柨妲堣閺屾盯鍩勯崗鐙€浜鍐参旀担铏圭槇濠电偛鐗嗛悘婵嗏枍瀹ュ棎浜滈柕澶涢檮鐏忔壆绱掗弮鍌氭灈鐎殿喗鎸虫慨鈧柍銉ョ-濡绢喖鈹戦悩顔肩伇妞ゎ偄顦遍幑銏ゅ磼濠婂懐顦繝鐢靛Т濞层倝寮告笟鈧弻鐔兼偋閸喓鍑$紓浣插亾閻庯綆鍋佹禍婊堟煙閹规劖纭鹃崯鎼佹⒑閸涘⿵渚涢柛銊ㄦ硾椤繒绱掑Ο璇差€撻梺鍛婄☉閿曘倝寮抽崼銏㈢=濞达絿鐡旈崵娆撴煕閻曚礁浜伴柍銉︽瀹曟﹢鍩¢崘鐐カ闂佽鍑界紞鍡樼閿濆绠洪柡鍥ュ灪閳锋垹绱撴担鑲℃垿鎮¢妷鈺傜厱婵﹩鍓﹂崕鏃傗偓瑙勬礃閸ㄥ潡寮幘缁樺亹鐎规洖娲ら獮妤佺節瀵伴攱婢橀埀顒佸姍瀹曟垿骞樼紒妯煎幗濠德板€愰崑鎾绘煥閺囥劋閭柣娑卞櫍瀹曟﹢濡搁姀锛勨偓濠氭⒑閻熸澘鈷旈悶娑栧劦楠炲繘鎮滃Ο鑲╊啎闂佸搫顦伴崹鐢稿箖閹达附鐓熼柣鏃€绻傚ú銈囩不閺嵮€鏀介柛灞剧閸熺偤鏌i幘瀛樼闁绘搩鍋婂畷鍫曞Ω閿旂粯顥涢梻浣稿悑濠㈡ê岣块敓鐘茶摕闁挎繂鎳夊Σ鍫ユ煕濡ゅ啫浠﹂柣婵囩箓铻栭柣姗€娼ф禒锕傛偨椤栨稑绗╅柣蹇撳暣濮婃椽鏌呴悙鑼跺濠⒀勫缁辨帡顢欑喊杈╁悑闂佽桨鐒﹂崝鏍ь嚗閸曨厸鍋撻敐搴″妤犵偞鍔欏缁樻媴閸涘﹤鏆堥梺鍛婃灝閸涱厾绛忛梺鍏间航閸庢娊銆呴幓鎹ㄦ棃鏁愰崨顓熸闂佹娊鏀遍崹鍧楀箖瑜版帒鐐婇柕濞у啫缁╂俊鐐€曠€涒晠銆冮崱娑樜﹂柛鏇ㄥ灱閺佸洭鏌i幇顒€绾ф禍娑欎繆閻愵亜鈧倝宕戦崟顓熷床闁归偊鍠栧鍙変繆閻愵亜鈧洜鎹㈤幇鏉跨疇閹兼番鍨婚々閿嬨亜閹惧崬鐏柍閿嬪灴閹嘲鈻庤箛鎿冧紝闂佸摜鍠庣换姗€寮诲☉銏″亹闁归鐒﹂悿浣肝旈悩闈涗粶妞わ妇鏁婚獮濠囧冀椤撶偟鍘搁梺鍛婂姦娴滈妲愰崘娴嬫斀闁绘劘鍩栬ぐ褏绱掗幓鎺撳仴闁诡喗妞藉顕€宕煎┑鍡樺劒婵犵數鍋涘Λ娆撳箰婵犳碍鍋傞柡鍥╁亹閺€浠嬫煟濡绲婚柍褜鍓欑紞濠傜暦閹达箑唯闁冲搫鍊婚崢閬嶆⒑闂堟单鍫ュ疾濠靛鍋╅柧蹇撳帨閸嬫挸鈻撻崹顔界亞缂備緡鍠楅悷锔界┍婵犲洤绠瑰ù锝堝€介妸褎鍠愰煫鍥ㄧ⊕閸嬫ɑ銇勯弴妤€浜惧┑顔硷龚濞咃綁骞忛悩璇茬闁圭儤鍨堕惁锝囩磽閸屾瑧顦︾€殿喛娉涢—鍐寠婢舵ê娈ㄩ梺鍦帛瀹稿寮ㄦ禒瀣厱妞ゆ劦鍋呯欢姘辩磼濡も偓椤︻垶鍩為幋锔绘晩閻熸瑦甯掔紞濠傜暦濞差亜鍐€妞ゆ挾鍋熼崢閬嶆⒑閻熼偊鍤熷┑顕€顥撴竟鏇㈡寠婢规繂缍婇弫鎰板椽娴e湱绋戞俊鐐€曠换鎰板箠韫囨稑鐭楅煫鍥ㄧ⊕閻撱儵鏌¢崶顭戞當濞存粓绠栧濠氬炊瑜滃Σ鍦磼缂佹ḿ绠栫紒缁樼箞瀹曟帒顫濋梻瀵哥;闂傚倷鐒﹀鍧楀储閻e本鏆滈柨鐔哄Т閽冪喐绻涢幋娆忕仼闁绘挻锕㈤弻鐔碱敍閸℃鈧悂藟濮橆厾绡€缁炬澘顦辩壕鍧楁煕鐎n偄鐏寸€规洘鍔欏浠嬵敃閿濆棙顔囧┑鐘垫暩婵鈧凹鍣i幆宀勫幢濡炲皷鍋撻幒鎴僵闁挎繂鎳嶆竟鏇㈡⒒娴g瓔鍤冮柛鐘愁殔閻滃宕稿Δ鈧悞鍨亜閹烘垵鈧綊寮抽埡鍐/妞ゆ挾鍋熼崺锝団偓瑙勬礃閸ㄥ潡鐛鈧幊婊堟濞戞瑧鈧參姊绘担鍛婂暈婵炶绠撳畷婊冣槈閳跺搫娲俊姝岊槾缁炬崘妫勯湁闁挎繂娲ㄩ幗鍌炴煕閵堝棛鎳囬柟顔筋殔椤繈鎮℃惔锛勵啋缂傚倷绶¢崰鏍敄婢舵劗宓侀柟鐑樺殾閺冣偓閹峰懐鎲撮崟顓炵稻闂傚倸鍊风粈渚€宕ョ€n偆顩插ù鐘差儏绾惧潡姊洪鈧粙鍕礊閺嶎厽鐓ラ柣鏂挎惈鏍¢梺鎶芥敱閸ㄥ潡寮诲☉銏℃櫆閻犲洦褰冪粭宀勬⒑閼姐倕鏋戦柛锝囶棎閵囨劙骞掗幘鏂ュ亾婵犳碍鐓㈡俊顖欒濡叉椽鏌涘▎灞戒壕濠电姷鏁告慨浼村垂婵傜ǹ鏄ラ柡宥庡幖缁€澶愭煛瀹ュ骸骞楅柛瀣€块弻娑㈠箛闂堟稒鐏嶉梺绋款儌閸撴繄鎹㈠☉銏犲耿婵°倕鍟伴鍥ь渻閵堝懐绠氶柡鍛█瀵鏁愰崼銏㈡澑婵犵數濮撮崯顖炴偟濮樿埖鈷戦柛婵嗗鐎氭壆绱掓径灞藉幋缁℃挸銆掑锝呬壕闂佸搫鏈惄顖炵嵁濮椻偓瀹曪繝鎮欏顔锯偓椋庣磽閸屾瑦绁板ù婊庡墴瀹曟垿濡堕崨顖涙闂佸憡顨堥崐锝夋偄閸濆嫭鐎抽柡澶婄墑閸旀垿寮⿰鍐f斀闁绘ê鐏氶弳鈺佲攽閻愨晛浜炬繝鐢靛仒閸栫娀宕堕懜鍨珗闂備胶纭堕崜婵堢矙閹寸姴顥氱憸鐗堝笚閻撴洘銇勯鐔风仴濞存粍鐗曢湁婵犲﹤瀚惌鎺楁煛瀹€鈧崰鏍箖濠婂吘鐔兼惞闁稒妯婂┑锛勫亼閸婃洖霉濮橆厾顩叉い蹇撶墕閽冪喓鈧箍鍎遍ˇ浼存偂閵夆晜鍊甸柨婵嗙凹缁ㄨ棄霉閻撳海鐒告慨濠冩そ瀹曨偊宕熼浣瑰缂傚倷绀侀鍡涘垂閸ф鏄ラ柕澶涚畱缁剁偛鈹戦悩鎻掝劉鐎点倖妞藉娲礈閹绘帊绨肩紓浣哄劦閸嬫挾绱撴担鐟版暰缂佽弓绮欓崺鐐哄箣閿旇棄浜归梺褰掝暒缁€渚€寮查柆宥嗏拺闂傚牃鏅濈粔鐢告煕閵娿儳锛嶉柛鎺撳笚缁绘繂顫濋鍌ゅ晪闂佽崵濮村ú鈺冧焊椤忓牆绠洪柡鍥╁亹閺€浠嬫煟閹邦厽缍戦柣蹇曞枛閺屾盯濡搁敂濮愪虎閻庤娲橀崹鍧楃嵁閸ヮ剦鏁婇柣鐔碱暒婢规洟鏌i悢鍝ユ噧閻庢凹鍘剧划鍫ュ焵椤掆偓閳规垿鎮欓懠顒佸嬀闂佺ǹ锕ョ换鍫濈暦閸濆嫧妲堟俊顖氬悑濞堟洟姊洪崨濠冨闁稿繑锕㈤獮蹇撁洪鍛嫼闂侀潻瀵岄崢鎰版偡閹冲﹨顫夐ˇ鐗堟償閿濆嫮鐟濇繝娈垮枟閵囨盯宕戦幘缁樼厸閻忕偛澧介妴鎺楁煃瑜滈崜銊у緤婵犳艾绀夌€光偓閸曨偆鍔﹀銈嗗笂閻掞妇绮堢€n喗鐓欐い鏇楀亾缂佺姵鐗犻獮鍐ㄢ堪閸喎鐧勬繝銏犲帨閺備線寮插┑瀣疅闁告稑锕ょ欢鐐烘煙闁箑澧伴柨娑欑洴濮婃椽宕烽鐐板闂佸搫顑囬崢褍宓勯梺鍓插亞閸犳挾绮绘ィ鍐╃厱闁斥晛鍠氬▓銏ゆ煕鎼淬垹鐏╃紒杈ㄥ浮瀹曪絽螣閸濆嫮銈繝娈垮枛閿曘儱顪冮挊澶屾殾闁靛⿵濡囩粻鐐繆閵堝懎鏆為柛銈傚亾闂佹崘宕甸崑銈夊蓟濞戙垹鍗抽柕濞垮劤娴犫晠姊虹紒妯诲鞍闁挎洏鍨藉濠氭偄閸涘﹦绉堕梺鍛婃寙閸涱喗顔忛梻鍌欒兌缁垶骞栭銈嗗床婵犻潧顑呴拑鐔哥箾閹存瑥鐏╅柣鎺撴そ閺屾盯骞囬闂村闂佷紮绲介崥瀣崲濞戞埃鍋撻悽鐧昏鐗庢繝鐢靛仜閸氬鎮烽埡鍛槬闁绘劕鎼粻锝夋煥閺冨洦顥夐柍褜鍓涢崗姗€寮诲☉妯锋瀻闊浄绲剧瑧闂備胶绮换鍐潖閼姐倖顫曢柟鎯х摠婵挳鏌i悢绋款棆缂佷線鏀辩换婵嬪煕閳ь剟宕ㄩ鐣屽涧闂備礁鎲$敮妤冩暜閻愬搫鐒垫い鎺戯功缁夌敻鏌涢悩宕囧⒈缂侇喖顭烽獮搴ㄦ嚍閵壯冨箥闂佽瀛╃粙鎺曟懌闂佹娊鏀遍崝鏍Φ閸曨垼鏁冮柕蹇婃嚕閵忋倖鐓冮悷娆忓閻忔挳鏌熼鐣屾噰鐎规洩绲惧鍕熸导娆戠<闂傚倸鍊烽悞锕傚箖閸洖绀夌€光偓閳ь剛妲愰悙瀵哥瘈闁搞儯鍎崑鎾存媴缁洘鐎婚梺瑙勫劤閸熷灝鐣甸崱娑欌拺闂傚牊绋撶粻姘繆閻欐瑥娲ょ粻顖涚箾瀹割喕绨奸柍閿嬪灴閺屾稑鈽夊鍫熸暰闁诲繐绻戞竟鍡涘箟閹间礁绾ч柛顭戝枟濞堣尙绱撴担绋库偓鍝ョ矓瑜版帒绠栨繛鍡樻尰閸婄粯淇婇婊冨付妤犵偛鐗撳缁樻媴閾忕懓绗¢柦鍐憾閺岋綁骞欓崟顓犵槇閻庤娲╃紞浣哥暦閻旂⒈鏁囨繛鎴灻兼竟鏇㈡煟閻斿摜鎳冮悗姘煎幘缁牓宕橀鍡欙紲闁荤姴娲╃亸娆愭櫠濞戞〒搴ㄥ炊瑜濋煬顒勬煙閾忣偆鐭掓俊顐㈠暙閳藉顫濇潏鈺佺ウ闂傚倷娴囬褔宕欓悾宀€绀婇柛鈩冪☉缁€鍫熺箾閸℃ê鐏﹂柡鍡樼矋娣囧﹪濡堕崨顔兼闂佹娊鏀遍崹鍧楀蓟閵堝棙鍙忛柟閭﹀厴閸嬫捇寮撮姀鐘插殤闂佺鎻梽鍕偂閻斿吋鐓熼柡鍐e亾婵炲吋鐟╁畷婵嬪Χ婢跺鍘撻悷婊勭矒瀹曟粌顫濈捄铏诡槱閻熸粎澧楃敮鎺旂矆閸儲鐓熼柡鍐ㄥ€哥敮鍓佺磼閻樺磭澧柟渚垮妼椤啰鎷犻煫顓烆棜闂傚倷娴囧銊х矆娓氣偓瀹曟劙鎳¢妶鍛亰闂佹眹鍨婚。浠嬪磻閹剧粯鏅查幖绮光偓鑼跺焻闂備礁鎽滈崰搴g矓閻熼偊娼栫紓浣股戞刊鎾煣韫囨洘鍤€缂佹绻濆娲川婵犲啠鎷归梺鎸庢磸閸ㄤ粙濡存担鍓叉僵妞ゆ垼妫勯悧姘舵⒑閸撴彃浜栭柛銊ь攰閵囨劙宕卞Δ濠冨瘜闂侀潧鐗嗗Λ妤冪箔閹烘鍊垫慨妯煎帶瀵噣鏌熼鍏夊亾閺傘儲顫嶉梺闈涚箚閳ь剚鏋奸崑鎾诲醇閺囩喓鍘介梺褰掑亰閸樿偐寰婃繝姘厓闂佸灝顑嗛ˉ鍫ユ煛鐏炵晫效妞ゃ垺绋戦埥澶娾枎閹搭厽肖缂傚倸鍊峰ù鍥ㄣ仈閸濄儲鏆滈柣鎰仛椤洟鏌熼悜妯烘闁绘柨鍚嬮崵鍐煃閸濆嫬鏆炴繝銏$墵濮婅櫣鎷犻崣澶婃敪濡炪値鍋勯ˇ顖滃弲濠殿喗銇涢崑鎾绘煛娴gǹ鏆e┑顔瑰亾闂侀潧鐗嗛幊蹇撐i鍕拺閻犳亽鍔岄弸鏂库攽椤旂⒈鍤熺紒顔肩墦瀹曟﹢顢欓悾灞藉箺闂備線鈧稑宓嗘繛浣冲洤绀夋い鏃傚亾閸犳劗鈧箍鍎遍ˇ顖炴偂濮椻偓閺岀喓鈧數枪娴犳粎绱掗悩闈涒枅婵﹨娅g划娆撳礌閳╁啯鏆版俊鐐€戦崝灞轿涘┑瀣祦闁割偁鍎辨儫闂佸啿鎼崐鎼佸焵椤掆偓椤兘寮婚敃鈧灒濞撴凹鍨辨闂備焦瀵х粙鎺旂矙閹达箑鐓橀柟杈鹃檮閸婄兘鏌℃径瀣仼濞寸姍鍥ㄢ拺闁硅偐鍋涙俊鑺ヤ繆閻愯埖顥夋い鏇秮楠炴捇骞掗崱妯绘澑闂佽鍑界紞鍡涘磻閸℃稑鍌ㄦい蹇撴噽缁♀偓闂侀潧楠忕徊鍓ф兜閻愵兛绻嗘い鎰剁悼閹冲啴鏌嶇拠鑼х€规洏鍔戦、娑樷堪閸滃啰搴婇梻鍌欒兌缁垶鏁嬮梺鍝ュ枎濞尖€崇暦椤愨挌娲敂閸涱垰骞愰柣搴″帨閸嬫捇鎮楅敐搴″闁伙箑鐗撻幃妤冩喆閸曨剛顦ㄩ梺鎸庢磸閸ㄧ儤绌辨繝鍌ゆ桨鐎光偓婵犲唭鈺備繆閻愵亜鈧呭緤娴犲绠规い鎰惰吂閳ь剚妫冨畷姗€顢欓崲澹洤绠圭紒顔煎帨閸嬫捇鎳犻鍌涙櫒闂傚倸鍊烽懗鍫曘€佹繝鍌楁瀺闁哄洢鍨洪弲婵嬫煏韫囨洖顎岄柛銈嗘礀閳规垿鎮╁畷鍥舵殹闂佸搫鎳忛悡锟犲蓟濞戞ǚ妲堟俊顖濄€€閸嬫挻绻濆顒傜崶闂佽宕橀褏绮婚鐐寸厽婵☆垵鍋愮敮娑㈡煕閵堝棗鐏﹂柕鍥у楠炴帡骞嬪┑鍐ㄤ壕闁割偅娲栫壕濠氭煃閵夛附鐏遍柡鈧禒瀣叆婵炴垶锚椤忊晛霉濠婂啨鍋㈤柡灞剧⊕缁绘盯宕归鐟颁壕婵犻潧妫涢弳锕傛煙鏉堝墽鐣辩紒鈧€n偁浜滈柡宥冨妿閳洘绻涢崨顓熸悙妞ゎ亜鍟存俊鍫曞川椤栨粠鍞堕梺璇插閼归箖宕查幓鎺斿箵闁秆勵殔閸愨偓閻熸粌顦靛銊︾鐎n偆鍘藉┑鈽嗗灥濞咃綁寮搁崘顭戠唵閻熸瑥瀚ョ紓姘舵煟閵夘喕閭鐐叉椤︽煡鏌熼钘夌伌闁哄瞼鍠愮粭鐔煎垂椤旂⒈鐎虫俊鐐€ら崑鍛垝閹惧磭鏆﹂柛妤冨€i弮鍫濈劦妞ゆ帒瀚畵渚€鎮楅敐搴℃灍闁抽攱鍨圭槐鎺斺偓锝庡亽閸庛儵鏌涙惔銏犲闁哄瞼鍠栭幃鐑芥偋閸繃鐏庨梻浣虹帛娓氭宕抽敐鍜佸殨濞寸姴顑呮儫闂佹寧娲嶉崑鎾淬亜鎼淬垺宕屾慨濠冩そ瀹曘劍绻濋崟顓犵獥闂備胶枪濮橈箑鐣烽棃娴筹綁骞囬柇锔芥櫓闁诲繐绻戦悧妤呭棘閳ь剟姊绘担鐟邦嚋缂佸鍨归埀顒佸嚬閸撴氨绮嬮幒鎴斿牚闁告洍鏅欑花濠氭⒑閻熸壆鎽犵紒璇插暣瀹曞疇銇愰幒鎿冩⒖婵犮垼鍩栭崝鏍偂閻斿吋鐓欓弶鍫濆⒔閸掓壆鎮鑸碘拺缂佸鐏濋銏°亜閵娿儻韬€殿喛顕ч埥澶愬閻橀潧濮堕梻浣告啞閸斞呯磽濮樺崬鍨濆┑鐘崇閳锋垿姊洪銈呬粶闁兼椿鍨遍弲鍫曨敍閻愭潙浠哄銈嗙墬缁嬫垵霉椤曗偓閺屻劌鈹戦崼婵呯捕闂佸疇顫夐崹褰掑焵椤掑﹦绉甸柛瀣噹閳诲秴饪伴崼鐔叉嫼闂佸憡绋戦敃锝囨闁秵鐓曢柟鎯ь嚟閹冲洭鎸婇悢鍛婂弿婵☆垰鐏濋悡鎰版煃闁垮娴柡灞剧〒娴狅箓宕滆閸n厾绱撴担鐤厡濠⒀勵殜婵$敻宕熼姘祮闂佺粯鏌ㄩ幖顐﹀煕瀹€鍕€甸悷娆忓绾惧鏌涘Δ鈧崯鍧楊敋閿濆棛顩烽悗锝庡亝閺嗐垻绱撻崒姘偓鎼佸磹閻熸壆鏆嗛柟闂寸閽冪喓鈧箍鍎遍ˇ顖氭暜闂備線娼ч敍蹇擃吋閸モ晩妲搁梻鍌氬€风粈渚€骞栭鈶芥稓鈧潧鎽滄稉宥夋煙閹规劦鍤欓柦鍐枛閺岋綁寮崒妤佸珱闂佽桨绀佺粔褰掑蓟閿濆绠涙い鏍ㄦ皑婢跺嫰姊洪崫銉バ㈤柨鏇樺€濋崺鐐哄箣閿曗偓閻忔娊鏌熺紒妯虹瑨闁绘繄鍠栧娲川婵犲啰鍙嗛梺娲诲幖閸婂灝鐣峰ú顏呭€烽柛婵嗗椤撴椽姊洪幐搴㈩梿婵☆偄瀚伴崺鈧い鎺戝€搁崢鎾煛鐏炶鈧宕版繝鍥х闁绘劕妯婂ḿ浠嬫⒒娴g瓔娼愮憸鏉垮暣婵″墎绮欏▎鐐稁闂佹儳绻愬﹢杈╁閸忓吋鍙忔俊銈傚亾婵☆偅鐟╅幃楣冨礂閼测晝鐦堥梺姹囧灲濞佳勭瑜版帗鐓曢悗锝庡亝瀹曞矂鏌熼绛嬫當闁崇粯鎹囧畷褰掝敊閻e奔閭┑锛勫亼閸娿倝宕㈡總绋垮簥闁哄被鍎洪弫瀣煥濠靛棭妲哥紒鐘电帛閵囧嫰寮崶顭戞婵炲瓨绮嶇划鎾愁潖濞差亜绠氱憸蹇曠不閻戞ǜ浜滈柡鍥╁枔婢х數鈧娲﹂崹閬嶅箚閺冨牆惟闁挎梹鍎抽獮妤呮⒒娴h櫣甯涢柡灞诲姂楠炴饪伴崼鐔峰壒婵犵數濮寸€氼喚澹曢悡搴唵閻犺櫣灏ㄩ崝鐔虹磼婢跺銇濋柡宀嬬到閳藉宕¢悙瀵镐憾缂傚倷鑳剁划顖滄崲閸繄鏆﹂柟顖炲亰濡查箖姊哄Ч鍥р偓鎰板磻閹剧粯鈷掗柛灞剧懆閸忓瞼绱掗鍛仸闁靛棗鍟村畷銊р偓娑櫭禍閬嶆⒑缁洖澧茬紒瀣灴閹偤宕归鐘辩盎闂佺懓鎼Λ妤佺閹€鏀介柣鎰仯閳ь剙顑囬幑銏犫攽閸♀晛娈ㄩ柣鐘叉处缁佹潙危閸喓绡€濠电姴鍊归崳浠嬫煛婢跺睊褰掑煘閹达富鏁婇柡鍌樺€撶欢鐢告⒑缁嬭法绠茬紒瀣灦閺呫儱鈹戞幊閸婃洟宕幍顔碱棜闁芥ê顥㈣ぐ鎺撴櫜闁告侗鍠楅崕鎾绘⒑鐎圭媭鍤欓柣妤€绻掑Σ鎰板箳濡や礁浜归悗瑙勬礀濞层倝鍩呴悷閭︽富闁靛牆妫欑粚璺ㄧ磽瀹ュ嫮顦﹂柣锝夋敱缁虹晫绮欓崹顔肩ギ闂備胶绮崝鏇㈠箹椤愶箑鏋侀悷娆忓缁♀偓闂佹眹鍨藉ḿ褔鍩㈤崼鐔虹濞达絽鍟块崥妯衡槈濡吋娈曢梺鍛婃处閸嬪棝顢欓崶顒佲拺闁告稑锕ゆ慨锕€霉濠婂懎浠у瑙勬礋閹稿﹥绔熷┑鍡欑Ш闁轰焦鍔欏畷銊╊敇瑜庨ˉ鎴炵節绾版ɑ顫婇柛銊ゅ嵆閹囧箻鐠囪尪鎽曞┑鐐村灟閸ㄥ湱绮绘繝姘厸濠㈣泛顑呴悘銉╂煙閽樺浠涚紒缁樼箘閸犲﹥寰勫畝鈧敍鐔兼⒑鏉炵増绁版い鏇嗗洦鍋╅柣鎴eГ閸嬪嫮鐥幏宀勫摵闁哄拋鍓熷娲箰鎼达絿鐣靛┑鈽嗗亝閻熴儵鍩㈠澶婄倞妞ゆ帊璁查幏缁樼箾閹炬潙鐒归柛瀣尰缁绘稒鎷呴崘鍙夊櫤鐎规洘鐓¢弻娑㈠焺閸愵亖妲堥梺姹囧€楅崑鎾舵崲濠靛洨绡€闁稿本绮岄。娲⒑缂佹ɑ灏扮紒璇茬墦瀵鈽夐姀鈺傛櫇闂佺粯蓱瑜板啯鎱ㄩ弴銏♀拺缂佸灏呴崝鐔兼煛娴e壊鐓兼鐐插暙閻o繝骞嶉搹顐も偓濠氭椤愩垺澶勯柟灏栨櫆缁傛帡宕滆绾捐棄霉閿濆懏鎲搁柣鎺楁敱缁绘稒寰勭€n偆顦┑鈥冲级閸旀瑩鐛鈧獮鍥ㄦ媴閸涘﹤鈧垰鈹戦悙鑸靛涧缂傚秳绶氬鏌ュ矗婢跺瞼褰鹃梺鍝勬川婵澹曟禒瀣厱閻忕偞宕樻竟姗€鏌嶈閸撴盯宕楀鈧獮濠偽旈崨顔兼疂闂佸壊鐓堥崑鍕嚕閸ф鈷戞慨鐟版搐閻忣噣鏌℃担瑙勫€愰柟顖氳嫰閳诲酣骞樼€电ǹ骞嶉梺鍝勵槸閻楀棙鏅舵禒瀣仼闂侇剙绉甸悡鐔兼煙缂併垹鐏欓柛瀣崌楠炲洦鎷呴崫鍕毄闂備浇宕垫慨鎾箹椤愩儯浜归柛褎顨呴柋鍥煏婢跺牆鍔氶柛銈嗗灴閺岀喖宕楅懖鈺傛闂佸憡鏌ㄧ粔褰掑箖閳ユ枼鏋庨柟鐐綑閳ь剙鐏氱换娑㈠箣閻愬灚鍠楃紓鍌氬€瑰銊ф閹烘鍋愰柧蹇e亜绾板秹姊虹€圭媭娼愰柛銊ユ健瀹曡銈i崘鈺傚劒濡炪倖鍔戦崹娲倶鎼淬垻绡€婵炲牆鐏濋弸娑㈡煥閺囨ê鈧繈鍨鹃敃鈧悾锟犲箥椤旇姤顔曢梻浣告贡閸庛倝宕归悢鐓庡嚑閹兼番鍔嶉悡娆撴煙绾板崬骞栨鐐搭殘閹噣鏁傞悾宀€鐦堥梺姹囧灲濞佳嗏叿闂備焦鎮堕崝宀勨€﹂悜鐣屽祦濠电姴娲ょ粻鑽ょ磽娴h偂鎴濃枍閸パ屾富闁靛牆鎳愮粻浼存倵濮樼厧娅嶇€殿喗濞婇弫鍐磼濞戞艾骞嶉梺鍝勵槸閻楀棙鏅舵禒瀣仼閺夊牃鏂侀崑鎾绘偡閻楀牆鏆堢紓浣筋嚙閸熷瓨淇婇悽绋跨妞ゆ牗鑹鹃崬銊╂⒑闂堟丹娑㈠焵椤掆偓鍗遍柛顐犲劜閻撴瑩鏌涜箛鎾虫倯缂傚秵鍨块弻銊╁即閵娿倝鍋楀Δ鐘靛仜閸燁偉鐏冮梺鍛婁緱閸ㄦ壆绮婇敃鍌涒拺闁告捁灏欓崢娑㈡煕閻樺磭澧柟渚垮妽閹棃濡搁敂瑙勫闂備浇宕甸崰鎰熆濡偐妫憸鏃堝蓟閵娾晛鍗虫俊顖濇娴煎牓鎮楀▓鍨珮闁稿锕悰顕€宕堕鈧痪褔鏌涜椤ㄥ懘寮憴鍕瘈闁汇垽娼ф禒锕傛煕閵娿儳鍩i柕鍡楀暣瀹曞崬鈽夊▎蹇撳闂傚⿴鍋勫ú锔剧矙閹烘鐓曢柟鐑樺殮瑜版帗鏅查柛娑卞枛閺嗗牓鏌i悩鍐插Ё缂佺粯绻堝璇测槈濞嗘劕鍔呭┑鐐村灦鑿ら柛瀣尭閳规垹鈧綆鍓欑粊锕傛⒑瑜版帒浜伴柛妯虹秺瀹曟垿宕ㄧ€涙ḿ鍘遍梺瑙勫閺呮稒淇婃總鍛婄厱閻庯綆浜炴牎缂備胶绮粙鎾诲焵椤掑倹鏆╅弸顏嗏偓娑欑箓椤啴濡堕崱妤冧淮濠碘槅鍋呯换鍫濈暦閸濆嫧妲堥柕蹇曞Х椤撴椽姊洪幐搴㈩梿婵☆偄瀚粋鎺楊敇閻愨晜鏂€闂佺粯鍔曞鍫曀夊⿰鍛<缂備焦锚婵秵銇勯姀鈩冾棃闁糕晪绻濆畷姗€顢旈崱顓犲簥闂傚倷绶氶埀顒傚仜閼活垱鏅剁€电硶鍋撶憴鍕闁挎洏鍨藉畷娲晸閻樿尙顦ㄥ銈呯箰缁夋挳寮查鐔虹瘈闁汇垽娼цⅷ闂佹悶鍔庨崢褔鍩㈤弬搴撴闁靛繆鏅滈弲鐐烘⒑閹肩偛鍔撮柣蹇斿姍閹煎綊宕楁径濠佸闂佹眹鍨婚弫鎼佸Υ婵犲洦鐓曢悗锝庡亝鐏忣參鏌嶇紒妯诲磳鐎规洖缍婇、娆撴偩鐏炵厧顥氶梻鍌欑閹碱偊顢栭幇顓狀洸妞ゅ繐鐗嗛拑鐔衡偓骞垮劚椤︽壆鈧數濮撮…鍧楁嚋閻亝鍨块崺銏ゅ醇閻旇櫣鐦堝┑鐐茬墕閻忔繈寮搁幘缁樼厱閻庯綆鍋呭畷灞炬叏婵犲啯銇濇鐐村姈閹棃鏁愰崒娑辨綌闂備浇顕х€涒晠宕欒ぐ鎺戠闁绘柨鍚嬮崑妯汇亜閺囨浜惧Δ鐘靛仜濞差參骞冭瀹曞ジ濮€閻樿尙顔戦梻鍌欒兌椤㈠﹪宕戦幇顔藉仒闁靛鏅涢悞鍨亜閹哄棗浜鹃梺鍝ュ枑鐎笛冡缚韫囨稑宸濋悗娑櫱氶幏铏圭磽娴e壊鍎愭い鎴炵懇瀹曟洟骞囬悧鍫㈠幍闂佽崵鍠撴晶妤呭窗濡椿娈介柣鎰絻閺嗘瑩鎽堕弽顓熺厱婵炴垵宕弸鐔哥箾閸涱喚鐭掗柡宀€鍠栭幊鏍煛閸曞﹤顦甸弻宥堫檨闁告挻宀稿畷婊冾潩椤戣偐绱版繝鐢靛У绾板秹鍩涢幒鎳ㄥ綊鏁愰崼鐕佷哗闂侀潧妫楅敃顏堝蓟閿熺姴宸濇い鏃傚亾閸掓盯姊洪悷鎵紞闁哥姵鐗犻妴浣糕槈閵忊€斥偓鐑芥煃鐟欏嫬鍔ゅù婊堢畺閺岋繝宕橀妸褍顣虹紓浣插亾闁告劏鏂傛禍婊堟煛閸屾稑顕滄い顐㈢Ф閹叉悂寮崼銏犵ウ闂佸搫绋侀崑鍕垂濠靛鐓曢煫鍥ㄦ惄濡茬ǹ霉濠婂牏鐣洪柡灞诲€楅崰濠囧础閻愬樊娼婚梻浣规偠閸娿倝宕滃☉姘潟闁规崘顕х壕鍏兼叏濮楀棗鍘撮柛瀣尰椤︾増鎯旈姀鈺佷缓闂備浇娉曢崰鎾存叏鐎靛摜鐜绘俊銈勬缁诲棝鏌曢崼婵囧櫤闁革絽婀辩槐鎺楁偐瀹曞洤寮ㄩ梺鍝勬湰閻╊垱淇婇悜钘夌婵犻潧娲ゅ▍銈呪攽閻愯尙澧涢柛搴㈠▕閸╃偤骞嬮敂钘夆偓鐑芥煕濞嗗浚妲撮柡瀣懄缁绘稓鈧稒岣块惌瀣磼椤旇姤宕屾鐐插暣閹瑩宕崟顐も偓顓烆渻閵堝棗濮夊┑顔肩-閼鸿鲸绻濆顓涙嫼闂佽崵鍠撴晶妤呭箚閸垻纾煎璺烘湰閸も偓濡炪値鍓欓敃銈夋偩閿熺姴绠犲┑鐘插閸も偓濡ゆ浜欓崡鍐茬暦閻旂⒈鏁囬柣姗€娼х敮銊╂⒒閸屾瑧顦﹂柟纰卞亰閹绺界粙璺ㄧ崶闂佸搫璇為崨顔筋啎婵$偑鍊栭崝褏绮婚幋鐘电焼閻庯綆鍋佹禍婊堟煙閻愵剙澧俊鎻掔埣閺屾稒鎯旈敐鍡樻瘓閻庢鍠涢褔鍩ユ径濞惧牚闁告侗鍨卞鎴︽⒒娴g瓔娼愰柛搴㈠▕閹椽濡搁埡浣侯唵闂備緡鍓欑粔鐢稿煕閹达附鈷掗柛顐ゅ枔閳洟鏌熼崗鐓庡闁诡喗顨呴~婵嬵敃閵忕姷銈柣搴ゎ潐濞叉ê顪冩禒瀣瀬闁瑰墽绮崑鎰版煠绾板崬澧剧紒鍗炲级缁绘繈鎮介棃娴躲垽鏌ㄩ弴妯衡偓婵嗙暦椤栫儐鏁冮柕鍫濇川閿涙粓姊洪崘鍙夋儓闁瑰啿绻橀崺娑㈠箳閹炽劌缍婇弫鎰板炊閳哄倹鍟掗梻浣规偠閸婃洟宕幘顔艰摕婵炴垯鍨洪崑鎰偓瑙勬礀濞诧箓宕氬☉銏♀拺闁圭ǹ娴风粻姗€鏌涚€n剙浠滄い鏇樺劦瀹曠喖顢楅崒婊庡晭闂備椒绱徊浠嬫儔閼测晝鐜绘俊銈勬缁诲棝鏌i幇鍏哥盎闁逞屽墯濞叉粓骞戦姀銈呯疀闁绘鐗嗘禍閬嶆⒑缁洖澧查柣鐔濆嫮鈻旂€广儱妫庢禍婊堟煛瀹ュ啫濡兼い銉﹀哺閺屾稓鈧綆鍋呭畷宀€鈧娲橀〃鍡楊嚗閸曨剛绡€濞达絽澹婂Λ婊冣攽閻樺灚鏆╁┑顔惧厴瀵偊宕ㄦ繝鍐ㄥ伎闂佸湱铏庨崰鏍瑜版帗鐓欓梻鍌滎棎閸忓矂鏌涘▎蹇撴殻婵﹤顭峰畷鎺戭潩椤戣棄浜鹃柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳婀遍埀顒傛嚀鐎氼參宕崇壕瀣ㄤ汗闁圭儤鍨归崐鐐差渻閵堝棗绗掓い锔垮嵆瀵煡顢旈崼鐔蜂画濠电姴锕ら崯鎾矗閸曨垱鐓忛柛鈩冾殔閺嗭絽鈹戦敍鍕幋闁糕斁鍓濋幏鍛瑹椤栨碍娅嶅┑鐘垫暩閸嬬娀骞撻鍡楃筏闁秆勵殔缁犵娀鏌熼幆褜鍤熸い鈺佸级閵囧嫰寮介妸褋鈧帞绱掗埦鈧崑鎾绘⒒閸屾艾鈧悂鎮ф繝鍕煓闁硅揪绠戦悞鍨亜閹烘垵鈧崵鏁☉銏$厽闊洦姊婚幊鍥ㄦ叏婵犲啯銇濋柟绋匡攻瀵板嫭绻濋崘鈺婂晙闂傚倷绀侀幗婊勬叏閻㈠憡鍋嬮柣妯烘▕閸ゆ洖鈹戦悩瀹犲閹喖姊洪棃娑辨Ф闁搞劍妞藉顒勫焵椤掑嫭鈷掑ù锝堟閵嗗﹥淇婇悪娆忔搐閻ょ偓绻濇繝鍌涘櫧闁瑰啿鎳愮槐鎾诲磼濮橆兘鍋撻幖浣哥9闁绘垼濮ら崵鍕煠閹间焦娑ч柛銊︽閹妫冨☉娆愬枑缂備讲鍋撳┑鐘插€堕埀顒佸笒椤繈鏁愰崨顒€顥氶梺璇插椤旀牠宕伴弽顓涒偓锕傛煥鐎b晝绠氶梺褰掓?缁€浣告暜闂備線娼х换鍡涘礈濠靛绾ч柟闂寸劍閳锋帒霉閿濆牊顏犻柕鍡楋躬閺屾盯骞樼€靛摜鐤勯梺杞扮椤戝顫忓ú顏勪紶闁告洦鍓欏▍銏㈢磽娓氬洤鏋熼柣鐔村劦閿濈偠绠涢幘浣规そ椤㈡棃宕ㄩ婵堟暰闂傚倷绀侀幖顐λ囬婊嗗С闂侇剙绉寸粻浼存煕閹板吀绨界痪鎹愭閵嗘帒顫濋浣规倷濠电偛鎳忛敃銏ゅ蓟濞戙垹惟闁靛/鍐幗婵°倗濮烽崑娑㈠疮閹绢喖鏋侀柟鍓х帛閸嬫劙鏌涢幇顖氱处缂併劌顭峰缁樻媴閸涢潧婀遍幑銏犖旈崨顓狅紱闂佸湱澧楀姗€宕掗妸鈺傜厽闁靛繒濮甸崯鐐烘煃闁垮鐏撮柟顔肩秺瀹曞爼鏁愰崒姘閻庤娲栧ú鐘诲磻閹惧绡€婵﹩鍘鹃崢鍗炩攽閻愭潙鐏ョ€规洦鍓熷鎼佹偄閸忚偐鍘遍梺缁樏壕顓熸櫠鏉堚晝纾奸弶鍫涘妽瀹曞瞼鈧娲樼敮鎺楀煝鎼淬劌绠虫繝闈涙閺嗩參姊婚崒娆掑厡閺嬵亝銇勯幋婵囶棦妤犵偞鍨垮畷鍫曨敆閳ь剛绮婚弽銊ょ箚闁靛牆鎳忛崳娲煛閸涱喚鍙€妤犵偞鐗滈崚鎺楁偡閺夊簱鎷ら梻浣筋嚙缁绘劗绮旈悷閭︽綎闁惧繐婀辩壕鍏间繆椤栨繍鍤欓梻澶婄Ф缁辨挻鎷呴崜鎻掑壉闂佸湱鎳撳ú顓炵暦濞差亜鐒垫い鎺嶉檷娴滄粓鏌熼崫鍕棞濞存粓绠栧娲川婵炴碍鍨归崚鎺楀箻瀹曞洦娈鹃梺纭呮彧缁犳垹绮婚懡銈囩=濞达絽顫栭鍫濈劦妞ゆ帒鍊归弳顒勬煛鐏炶濡奸柍瑙勫灴瀹曞崬鈽夐幍浣镐壕婵°倐鍋撴い顓″劵椤﹂亶鏌涘Δ浣糕枙鐎殿喖顭烽弫鎰緞鐎n偅鐝栭梻渚€鈧偛鑻晶鎾煙椤斻劌娲ょ粻濠氭偣閸ヮ亜鐨洪柣锝呮惈閳规垶骞婇柛濠冩礋瀹曨垶顢涢悙鑼崶闂佺硶鍓濈粙鎺楁偂閺囥垺鐓涢柛銉e劚婵$厧顭胯婢ф濡甸崟顖涙櫆闁告繂瀚~鍥⒑閸濆嫮鐒跨紓宥勭劍閹便劑鍩€椤掑嫭鐓冮弶鐐村閸忓苯霉閻欌偓閸欏啴寮婚敐澶婎潊闁宠桨鑳舵导鍫㈢磽娴h櫣甯涚紒璇插€块幃鎯х暋閹冲﹥妞介、鏃堝川椤撴稑浜鹃柣鎴eГ閻撴洘绻濋棃娑欘棞妞ゅ浚鍋呴妵鍕箻鐎涙ǜ浠㈠┑顔硷攻濡炰粙鐛幇顓熷劅闁靛浚婢佺槐鈺呮⒒娴e懙褰掝敄閸℃稑绠查柛銉墮閽冪喖鏌ㄥ┑鍡╂Ц缂佺姵绋掗妵鍕箳閹搭垶绶撮梺鍛婂嚬閸嬪﹤顫忓ú顏勪紶闁告洦鍠栭顓犵磽娴e壊妲哥紓宥咃躬閻涱噣宕橀钘夆偓濠氭煢濡警妲烘い鎾跺帶椤啴濡堕崱妯锋嫽闂佸搫鎷嬮崑鍕煝閹捐围濠㈣泛顑傞幏缁樼箾鏉堝墽鍒伴柟铏懆閵囨劙骞掑┑鍥ㄦ珗闂備胶纭堕崜婵堢矙閹寸姷涓嶅ù鐓庣摠閻撶姴鈹戦钘夊闁逞屽墯閻楁洟鎮鹃悜钘夌煑濠㈣泛鐬奸惁鍫ユ⒒閸屾氨澧涘〒姘殜瀹曟洝绠涢弴鐘碉紲闂侀€炲苯澧伴柍褜鍓ㄧ紞鍡涘磻娴e湱顩叉繝濠傜墛閻撴瑩鏌熺憴鍕缁绢厾鍋撻妵鍕償閵忊€虫殫缂備浇椴哥敮鈥崇暦閿熺姵鍊烽柛娆忣槹閻︼綁姊绘担鍝ユ瀮妞ゎ偄顦靛畷褰掑锤濡も偓缁犳牗绻涢崱妯诲鞍闁搞倕顑夊濠氬醇閻旇 濮囬梻浣诡儥閸樺墽妲愰幘璇茬<婵炲棙鍔楅妶浼存倵濞堝灝鏋熼柟鎼佺畺瀹曟岸骞掗幋鏃€鐎婚梺瑙勫礃濞夋稓绮婇敃鍌涒拺闁告繂瀚埢澶愭煕濞嗗繘鍙勭€殿噮鍋婂畷姗€顢欓悾灞藉妇闂傚⿴鍋勫ú銈夋晝閵堝棙娅犻柡灞诲劜閻撶喖鏌ㄩ弴妤€浜惧┑鐐存尦椤ユ挸危閹版澘绠婚悹鍥皺閿涙粌鈹戦鏂や緵闁稿繑锕㈠畷鎴﹀箻鐠囪尙顔愭繛杈剧到閹芥粓鏁嶅▎鎰箚闁绘劕妯婇崕蹇涙倵濞戞帗娅婃い銏℃礃缁傛帞鈧綆鍋嗛崣鍡涙⒑缂佹ɑ鐓ラ柟纰卞亜閻☆參姊婚崒姘偓鎼佸磻閸℃稑鍨傞梺顒€绉存闂佸憡娲﹂崹浼村础閾忣偂绻嗛柕鍫濆€告禍鐐箾鐎涙ḿ鐭掔紒鐘崇墵楠炲啫螖閸愨晛鏋傞梺鍛婃处閸撴盯藝閵壯呯=闁稿本姘ㄥ瓭闂佹寧娲︽禍顏堟偘椤旂晫绡€闁稿本顨呴悧姘舵⒑閸撴彃浜濈紒璇插钘濈憸鏂款潖濞差亜宸濆┑鐘插缁变即姊虹粙鍨劉濠电偛锕獮鍐倷椤戞儳浜濋梺鍛婂姀閺備線骞忕紒妯肩閺夊牆澧介崚鐗堢節閳ь剟宕¢悜鍥偓鍨归悩宸剱闁绘挻娲熼弻鏇熺箾瑜嶉幊搴g箔閿熺姵鈷戦悹鍥皺缁犳煡鏌i悢婵嗘噺椤洟鏌熼幆褏鎽犲┑顖涙尦閺岀喓绱掑Ο铏圭憪婵犮垼顫夊ú鐔奉潖閾忚瀚氶柟缁樺笒濮f劗绱撻崒姘毙㈡俊顐g箓閻g兘骞嬮悙鏉戭€撻梺闈╁瘜閸欏骸煤缁嬪簱鏀介柣妯款嚋瀹搞儵鏌eΔ鈧敃顏堝箖閳ユ枼妲堟慨姗堢到娴滅偓顨ラ悙鑼虎闁告梹宀搁弻娑㈡偆娴i晲绨兼繛锝呮搐閿曘儳缂撴禒瀣窛濠电姴瀚獮鍫ユ⒒娓氣偓濞佳囨偋閸℃﹩娈介柛娑橈攻濞呯姵銇勯弽銊х煂缁炬崘鍋愮槐鎾存媴鐠愵垳绱板┑鐐插级閹告娊寮婚悢纰辨晩闁荤喐婢橀埛澶愭⒑鐠団€崇仭婵☆偄鍟撮妴浣糕槈濡攱鏂€闂佺硶鍓濋敋闁告挸鐏氱换婵嬫偨闂堟刀锝嗐亜閺冣偓閻楃姴鐣锋导鏉戝唨妞ゆ挾鍠愬▍鍥⒑闂堟侗妲堕柛搴℃惈閵嗘帞鎷犵憗浣哥秺閹晛顔忛鐓庡闁诲氦顫夐幐椋庢濮樿泛钃熼柣鏂垮悑閻掍粙鏌ㄩ弴妤€浜惧Δ鐘靛仦椤ㄥ﹪寮诲☉娆愬劅闁挎繂鎳忛悘鍫ユ⒑閸濆嫯顫﹂柛鏂跨焸閸╃偤骞嬮敃鈧獮銏′繆閻愰鍤欏ù婊冨⒔閹叉悂鎮ч崼婵嬪殝缂傚倸绉甸悧婊堝焵椤掆偓缁犲秹宕曢柆宓ュ洦瀵奸弶鎴犲幈闂佺鎻梽鍕磻閿濆鐓曢柕澶涚到婵¤偐绱掗懠顒傚笡闁靛洤瀚伴獮鎺斺偓锝庝簽娴煎牓姊洪崫鍕拱闁烩晩鍨堕悰顔锯偓锝庝簴閺€浠嬫煕椤愮喐鍤曢柕濞炬櫆閸婄敻鎮峰▎蹇擃仾缂佸矁娉曠槐鎾愁吋閸曨収妲梺浼欑到閸㈡煡锝炲⿰鍫濈劦妞ゆ帊妞掔换鍡樻叏濠靛棛鐒炬俊鑼帶閳规垿鎮欓懠顒€鈪电紓浣哄У閻楁洟锝炶箛娑欐優閻熸瑥瀚弸鍌炴⒑閸涘﹥澶勯柛瀣閹便劎绮欐惔鎾存杸闂佸疇妫勫Λ妤佺濠婂牊鍊垫慨妯煎帶濞呭秹鏌熼妤€浜炬俊鐐€曠换鎰归崒姣肩喖宕熼娑掓嫼闁荤姴娲犻埀顒冩珪閻忓牏绱撻崒姘毙㈤柨鏇樺€濋幃楣冩倻閽樺鍞堕梺鍝勬川閸嬬喖宕㈤崨濠勭閺夊牆澧介崚浼存煕閵忥紕鍙€閽樼喐鎱ㄥ鍡楀箻缂佲檧鍋撶紓浣稿⒔婢ф鎽銈庡亜閿曨亪寮诲☉姘e亾閿濆簼绨绘い蹇e幘閳ь剝顫夊ú锕傚垂閸洜宓佹慨妞诲亾妞ゃ垺鐟╅獮鍡氼槾闁靛牞绠撳缁樻媴閸涘﹤鏆堥梺鍛婃缁犳挸鐣锋导鏉戝唨妞ゆ挾鍠庢禍妤€鈹戦悙鏉戠仧闁搞劍妞介幃锟犲即閻旇櫣顔曢梺鐟扮摠缁诲倿鎳滅憴鍕闁告侗鍟濋幋鐐碘攳濠电姴娴傞弫鍐煏韫囨洖校婵炲牜鍙冨铏光偓鍦濞兼劙鏌涢妸銉﹀仴妤犵偛鍟埢搴ㄥ箻瀹曞洭鐛撻梻浣烘嚀椤曨厽鎱ㄩ崘宸禆闁瑰墽绻濈换鍡涙煟閹板吀绨婚柍褜鍓氶崹鍨暦濠靛棛鏆嗛柛鏇ㄥ墮娴滈亶姊虹憴鍕鐎规洟娼ч悾鍨瑹閳ь剟寮婚悢鍛婄秶闁告挆鍛闂備礁鎲¢〃鍡樼箾婵犲洤钃熼柨婵嗩槸濡﹢鏌涢…鎴濇珮闁哄棎鍨荤槐鎾存媴閸濆嫅锝団偓鍏夊亾缂佸顑欏ḿ鏍煣韫囨挻璐$痪鎯у悑娣囧﹪顢涘顓熷創閻炴碍绻傞埞鎴︽倷閼碱剚鎲肩紓渚囧枛缁夊爼宕氶幒妤€绠婚悹鍥у级濡差剟姊洪柅鐐茶嫰婢ь垶鏌曢崶褍顏鐐村笒椤撳ジ宕煎┑鍡楄厫婵犵數濮幏鍐川椤旇姤鐦庨梻渚€鈧偛鑻晶鍙夈亜椤愩埄妲搁悡銈夋煛瀹ュ骸浜炵紒鈧繝鍌楁斀闁绘ê寮堕幖鎰磼閻樺磭澧棁澶愭煟濡儤鈻曢柛搴$箳缁辨帡鎮▎蹇斿闁绘挻娲熼弻宥夊煛娴e憡鐏撳┑鐐茬墛濞茬喖寮诲☉銏″亹闁瑰瓨鍔栭崹鍓佺矚鏉堛劎绡€闁搞儴鍩栭弲婵嬫⒑闂堟稓绠冲┑顕€娼ч埢鎾活敇閵忊檧鎷洪柣搴℃贡婵敻藟婢跺浜滈柨鏇炲€瑰☉褔鏌i敐鍥у幋闁轰焦鎹囬幃鈺呭礃濞村浜鹃柣鎴eГ閻撴瑧鐥弶鍨埞妤犵偞鐗犻弻鐔碱敋閸涱剛鍑圭紓浣虹帛缁诲嫰宕版繝鍐ㄧ窞鐎光偓閳ь剟鏁嶉悢鍏尖拺缂佸顑欓崕鎰版煕閵娿儳浠㈤柣锝囧厴楠炲洭寮堕崹顔兼暏婵$偑鍊栭幐楣冨磻閻斿鍥敋閳ь剟骞冨畡鎵冲牚闁告劦浜為濠囨⒑閸涘﹤绗氶悽顖涱殘閹广垹鈹戦崱鈺傚兊濡炪倖甯掗崑鍡涘触閸涘瓨鈷掑ù锝堟鐢盯鏌ㄥ顓濈箚妞ゆ牗鐔銉╂懚閻愬绡€濠电姴鍊搁顐ょ磼閳锯偓閸嬫捇姊婚崒姘偓鎼佹偋婵犲嫮鐭欓柟杈剧畱閻掑灚銇勯幒宥囧妽闁稿﹥鍔栭〃銉╂倷瀹割喗鈻堥梺杞扮劍閹瑰洭骞冮埡鍛闂婎偒鍘鹃弳妤呮⒒閸屾瑨鍏岀紒顕呭灦瀵濡搁埡浣叫曢柣搴秵閸犳宕戦崒娑氱闁糕剝蓱鐏忎即鏌嶉柨瀣仸闁靛洤瀚伴獮姗€宕¢悙宸€烽梻浣风串缂嶁偓濡炲瓨鎮傞妴鍐Ψ閳哄倸鈧兘鏌熺喊鍗炲箺闁伙綀鍋愮槐鎾存媴娴犲鎽甸梺鐟版啞閹倿銆佸Ο鑽ら檮缂佸鐏濋懓鍨攽鎺抽崐鏇㈠疮閳轰緡娴栭柟鎯у绾句粙鏌涚仦鍓ф噯闁稿繐鐬肩槐鎺楊敋閸涱厾浠搁梺璇″灠鐎氫即銆佸☉姗嗘僵閺夊牄鍔嶉鏇炩攽閻樼粯娑ч柛濠勭帛閻忔瑥顪冮妶搴′簻闁硅櫕锕㈠濠氭晲閸涘倻鍠栭幖褰掓儌閸濄儳顦繝鐢靛仜閻°劎鍒掗悩宕囶洸婵犻潧鐗婂畷鍙夌節闂堟稒顥戦柡瀣閺屾盯鈥﹂幋婵囩亶闂佽绻愰悧鎾愁潖濞差亜绠伴幖娣灮閿涙﹢姊虹粙鍧楀弰濞存粌鐖奸崹楣冨籍閸繄顦ㄥ銈嗘濡嫰鎯傞崟顒傜瘈闁靛繒濮寸敮銊╂煛閸涱喚鐭掗柟顖氬椤㈡稑顫濇潏銊︻啎婵犳鍠楅妵娑㈠磻閹炬枼鏀介柍鈺佸暞閸婃劕鈹戦鐟颁壕闂備礁鐤囧Λ鍕涘▎鎴犵鐎光偓閸曨兘鎷绘繛杈剧到閹诧繝骞嗛崼鐔翠簻闁挎棁顕ч悘锕傛煙椤斻劌鍟犻崼顏堟煕椤愩倕鏋庡ù婊勵殜濮婃椽宕滈幓鎺嶇按闂佺ǹ閰f禍鍫曞箖閻愬搫鍨傛い鎰С缁ㄥ姊洪悷鐗堟儓婵☆偅顨嗙粋宥夊箚瑜夐弨浠嬫煃閽樺顥滃ù婊勭箞閺岋綁鎮㈠┑鍡樻悙缂佺姵鐓¢弻鏇$疀閺囩倫娑㈡煛閳ь剚绂掔€n偆鍘卞銈嗗姧缁茶法绮婚弽顓熺厽閹肩补鈧櫕姣愰梺瀹狀潐閸ㄥ潡宕洪妷鈺佸耿婵°倕鍟╅崫妤呮⒒娴h鍋犻柛銊ф嚀椤曪綁宕滄担铏圭効閻庡箍鍎卞Λ搴ㄥ磻閸涘瓨鐓曢柟鑸妽濞呭洭鏌涘▎蹇擃伃婵☆偄鎳橀、鏇㈠閿涘嫨鍋掔紓鍌欐祰鐏忣亝鎱ㄩ妶鍥╃焿鐎广儱顦伴崐鐑芥煟閹寸偍缂氶柛妯绘崌閺岋綁鎮㈤崫銉﹀櫑闁诲孩鍑归崰鏍弲闁诲孩绋掕摫闁告瑥绻愰埞鎴︽偐閹绘帗娈查梺闈涙处缁诲啯绌辨繝鍥舵晝闁靛繒濮靛▓顓㈡⒑鐎圭姵顥夋い锔诲灦閸┿垺鎯旈妶鍥╂澑闂佹寧绻傞弻濠囨偄閸忓皷鎷婚梺绋挎湰閻熝囁囬敃鍌涚厵婵炴潙顑傞崑鎾诲箛娴e湱绋侀柣鐔哥矌婢ф鏁Δ鍛;闁跨喓濮甸悡銉╂煛閸愩劌鈧懓鈻嶉弴銏$厓闁荤喐澹嗗瓭闂佸疇顫夐崹鍧楀箖閳哄懎鐭楀璺侯儐閸婇绱撻崒娆掑厡濠殿喚鍏橀獮濠囧箻缂佹ḿ鐣抽梻鍌欑劍鐎笛呮崲閸岀偛绠犻煫鍥ㄧ☉缁犵喖鏌熼梻瀵稿妽闁绘挻娲樻穱濠囶敍濠婂懎绗¢梺绋匡攻閸旀牠骞堥妸锔剧瘈闁告侗鍣禒鈺冪磽娓氬洤鏋熼柣鐔叉櫊閻涱噣骞囬鐔峰妳闂侀潧绻嗛埀顒佸墯娴煎棙绻濈喊澶岀?闁稿鍨垮畷鎰板箣閿曗偓缁€澶愭倶閻愯泛鈻忔繛鎴炃氬Σ鍫ユ煏韫囨洖啸闁告棑绠戦—鍐Χ閸℃鐟愬┑鐐存綑濞诧妇绮╅悢濂夋建闁逞屽墴瀵寮撮姀鐘诲敹闂佽櫕鍎煎▔娑氱礊婵犲洦鏅查柣鎰閻も偓闂佺懓褰為悞锕€顪冩禒瀣ㄢ偓渚€寮崼婵嗙獩濡炪倖鎸鹃崳銉╁触鐎n喗鈷掗柛灞剧懅缁愭梹绻涙担鍐叉处閸嬪鏌涢埄鍐槈缂佺姷鍠愮换娑㈠箣濞嗗繒浠煎銈庡亜閹虫﹢寮婚妸銉㈡婵☆垯璀︽导鈧俊鐐€栧鐟懊洪悢鐓庤摕闁挎繂顦伴崑鎰版煕濞嗗浚妲哥€圭ǹ鐖煎娲川婵犱胶绻侀梺鎼炲妼瀹曨剟鍩㈤幘瀵搁檮闁告稑艌閹风粯绻涙潏鍓ф偧闁烩剝妫冨畷鐢稿礃椤旂晫鍘遍梺鎸庣箓妤犳悂鎮橀敐澶嬬厵妤犵偛鐏濋悘鈺呮煃鐟欏嫬鐏╅柍褜鍓ㄧ紞鍡樼濠靛鍊垫い鎺戝閳锋垿鏌i悢鍛婄凡闁抽攱姊荤槐鎺楊敋閸涱厾浠搁悗瑙勬礃閸ㄥ潡鐛€n喗鏅滈柣锝呰嫰鐢鏌i悢鍝ョ煁缂侇喗鎸搁悾宄扳堪閸喎浜滄繝闈涘€搁ˇ顖氣枔閵娿儺娓婚柕鍫濇婵呯磼閼碱剙浜鹃柛鎺戯躬楠炴﹢顢欑憴锝嗗婵$偑鍊栭崝褏寰婇崸妤€违闁圭儤姊荤壕濂告煟濡搫鏆遍柛婵堝劋閹便劍绻濋崘鈹夸虎濠碘槅鍋勯崯顐﹀煡婢跺⿴娼╂い鎺戭槹濮e洭姊婚崒娆掑厡闁硅櫕鎹囧畷顖滄崉閵婏箑搴婂┑鈽嗗灥濞咃綁寮抽敃鍌涚厱闁归偊鍨煎鎸庣箾瀹割喕鎲鹃柡浣稿€块弻娑樷槈閸楃偟浠╁Δ鐘靛仦椤ㄥ﹤顫忕紒妯诲缂佹稑顑嗙紞鍫ユ⒑缁嬪灝顒㈠┑鐐诧躬楠炲啫煤椤忓嫀鈺冩喐韫囨稒鍎楅柛鈩冪⊕閻撴洟鏌熼幍铏珔濠⒀勬倐楠炴牕菐椤掆偓婵″ジ鏌i幇顒婂姛闁硅尙枪閳规垹鈧綆鍓欒ぐ鍡楊渻閵堝棗绗傞梻鍕У缁傚秴饪伴崼鐔哄帾闂婎偄娲㈤崕宕囧閸ф鐓冮柦妯侯樈濡偓闂佸搫鑻粔鍫曞箟閹绢喖绀嬫い鎰╁€撶槐婵嬫煟鎼淬値娼愭繛鍙夌墪閻g兘顢楅崘顏冪胺婵犵數鍋犻幓顏嗗緤閹稿海浠氬┑鐘愁問閸犳牠宕弶鎴綎濠电姵鑹剧壕鍏兼叏濮楀棗鍘撮柛瀣崌閹粓鎳為妷銉㈠亾閸ф鐓ラ柡鍥殔娴滄儳顪冮妶搴濈盎闁哥喐娼欓悾椋庣矙鐠囩偓妫冮崺鈧い鎺戝绾惧ジ鏌曟繛鐐珕闁绘挾鍠栭弻銊モ攽閸℃ê娅ゅ┑鐘亾濞寸厧鐡ㄩ悡娑㈡煕閳╁啞缂氶柣顓熷浮閺屸€崇暆鐎n剛袦濡ょ姷鍋涘ú顓€€佸Δ浣瑰闁荤喐婢樻竟宥夋⒒閸屾瑨鍏岀紒顕呭灣閺侇噣骞掑Δ浣糕偓鑸垫叏濡寧纭惧鍛存⒑閸涘﹥澶勯柛銊﹀缁骞庨懞銉у幍闁诲孩绋掑玻璺ㄧ不閺嶎厽鐓熼煫鍥ㄦ⒐鐏忣參鏌嶇憴鍕伌闁诡喗鐟╅獮鎾诲箳閹炬枼鍋撻鐐粹拺闁告稑锕ラ埛鎰版煟濡や胶鐭掓鐐村灴婵偓闁绘﹩鍋呴~宥夋⒑闂堟稓绠冲┑顔惧厴閹繝骞嬮悙鐢电槇闂侀潧楠忕徊浠嬫偂閹邦喚纾奸悗锝庡亞婢х敻鏌涢埞鎯т壕婵$偑鍊栫敮鎺楀疮椤栨粍鍏滈柛顐f礃閻撳啰鎲稿⿰鍫濈婵犻潧顑戠紞鏍ь熆鐠鸿 濮囨繛宸簻閸愨偓濡炪倖鍔戦崐妤吽囬娑氱瘈闁汇垽娼у瓭闂佺ǹ锕ら…宄邦嚕閹惰姤鏅滈柛鎾楀拑绱查梺璇插嚱缂嶅棝宕f惔銊ュ惞闁挎洖鍊归悡娑㈡煕閹扳晛濡垮褎娲滅槐鎺楀焵椤掑嫬绀冩い鏃傛櫕閸橆亝绻濋悽闈涒偓顖炲磼濠婂孩袦濠电偛鐡ㄧ划搴㈡櫠濡ゅ啯宕叉繝闈涱儐閸嬨劑姊婚崼鐔峰瀬闁靛璐熸禍婊堟煥濠靛棛澧涙い銉ヮ樀瀹曪繝鏌嗗鍡欏幈濠电偞鍨堕悷锔剧礊閹达附鐓曢柕濞垮劚閳ь剙娼″濠氭晲婢跺⿴娼婇梺铏劶濞夋稑锕㈡潏銊х彾闁哄洨鍠撶弧鈧┑顔斤供閸橀箖宕㈤悽鍛娾拻濞撴艾娲ゅ璺ㄧ磼閻樺啿鐏寸€殿喚枪閳藉鈻庡鍕泿闂備線娼ч¨鈧紒鐘冲灴瀹曨偄煤椤忓懐鍘搁柣蹇曞仜婢т粙鈥栭懖鈺冪<闁绘ê纾埥澶愭煃閽樺妲搁柍璇查閳诲酣骞嬪┑鍥у姃缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊椤掑鏅悷婊冪Х閻忓鈹戦悙鍙夘棡闁圭ǹ鎲¢、濠囨⒒娴e憡鍟炴繛璇х畵瀹曡瀵奸弶鎴狀槰闂侀€炲苯澧存慨濠冩そ濡啫霉閵堝棛娲寸€规洏鍔戦、娑橆潩椤掑倻鎲块梻鍌氬€搁崐鐑芥倿閿曞倹鍎戠憸鐗堝笒閺勩儵鏌涢弴銊ョ仩闁搞劌鍊块弻锝夊閳惰泛缍婂浼村Ψ閳哄倻鍘搁悗骞垮劚妤犳悂鐛幋锔界厓鐟滄粓宕滃▎鎾崇柈閻庢稒眉缁诲棝鏌i幋锝嗩棄闁绘挻鐩弻娑氫沪閹呭姲闂佺ǹ顑嗛幑鍥箖濠婂牊鍤嶉柕澹啫绠荤紓鍌欒兌閸嬫挸顭垮Ο铏规殾妞ゆ帊鐒﹀▍鐘炽亜閺囨浜鹃梺鍝勮嫰缁夊綊銆侀弮鍫濋唶闁绘梹鎮傞弫顏堟⒒娴e摜鏋冩い顐㈩樀瀹曞綊宕稿灏栧亾娴g硶鏋庨柟瀵稿仜閸樺綊鎮楅悷鏉款仾婵犮垺锕㈤敐鐐烘偐閻㈢數锛濋梺绋挎湰閻熝呮嫻娴煎瓨鐓曢柨婵嗛濞呭秶鈧娲栫紞濠傜暦婵傜ǹ鍗抽柣妯垮皺閵堬箓姊绘繝搴′簻婵炶濡囩划娆撳箣濠垫劕鏅犲┑鐘绘涧椤戝棝鎮″☉姗嗙唵閻犺桨璀﹂崕蹇涙煟韫囥儳鎮肩紒杈ㄥ浮瀹曪繝鎮欓棃娑氬幗婵犳鍠栭敃銉ヮ渻閽樺)娑㈠礃閵娿垺顫嶉柡澶婄墑閸斿寮搁弮鍫熲拻濞达絿鐡旈崵娆戠磼缂佹ê鐏╅柟骞垮灲瀹曞ジ鎮㈤崜浣虹暰闂備礁缍婂Λ璺ㄧ矆娓氣偓閹€斥槈閵忥紕鍘遍柣蹇曞仧閾忓骸鈻撻弴銏″€垫慨妯哄暱娴滃湱绱掓潏銊﹀磳鐎规洘甯掗埢搴ㄥ箣椤撶啘婊勪繆閻愵亜鈧牠宕归棃娴虫稑鈹戠€c劉鍋撴笟鈧鍊燁槷闁哄閰i弻鐔煎箚瑜忛敍宥夋煥濞戞艾鏋涙俊顐㈡嚇椤㈡洟濮€閳ユ剚妲辩紓鍌欑椤戝棛鏁敓鐘茬畺闁跨喓濮村敮闂佸啿鎼崐濠氬储閹间焦鈷戦柟鑲╁仜閸旀﹢鏌涙惔銈夊摵濞e洤锕幖褰掑捶椤撶媴绱查梻渚€娼ф灙闁稿孩妞介幃鈩冪附閸涘﹦鍘搁悗鍏夊亾閻庯綆鍓涜ⅵ闂備浇妗ㄩ悞锕傚礉濞嗗繒鏆﹂柟顖炲亰濡茶螖閻橀潧浠滄い鎴濇閹广垹鈹戦崱蹇旂亖闂佸壊鐓堥崰妤呮倶閳ь剟姊绘担鍛靛綊顢栭崱娑樼闁搞儜灞剧稁濠电偛妯婃禍婊呯不娴兼潙绠归弶鍫濆⒔瀹€娑欎繆閹绘帞澧﹂柡宀嬬稻閹棃濮€閵忊晜娈规繝鐢靛О閸ㄦ椽鏁冮姀銈呯伋闁哄秲鍔庣弧鈧梺鎼炲劥閸╂牠寮查埡鍛拺闁告稑锕ョ€垫瑩鏌涘⿰鍐ㄦ殶闂傚偆鍨辩换婵嬫偨闂堟稐鍝楅梺瑙勬た娴滅偛顕ユ繝鍥ㄥ殟闁靛/鍛獎濠电姷鏁告慨鏉懨洪妶鍥ь棜闁秆勵殕閻撴瑩鏌熼鍡楄嫰濞堝墎绱撴担鍝勑i柛搴㈠▕閳ワ妇鎹勯妸锕€纾繛鎾村嚬閸ㄤ即宕滄潏鈺冪=濞达絾褰冩禍楣冩煟鎼搭垳绉甸柛鐘愁殘閳ь剛鏁告慨鐢垫崲濠靛顥堟繛鎴炵懃閸嬪秵绻涚€涙ḿ鐭嬬紒顔芥崌瀵鏁撻悩鑼€炲銈庡幗閸ㄥ爼鎮鹃懜鐢电閻庢稒岣块惌瀣煕鎼淬垹鈻曢柛鈺冨仱楠炲鏁傜紒妯绘珦缂備胶铏庨崣鍐绩闁秴鏋侀柟顖嗏偓閺€浠嬫煥濞戞ê顏╁ù鐘櫆娣囧﹪顢曢姀鐙€浼傞梺璇茬箰椤戝顫忓ú顏勫窛濠电姴鍊搁~鍥⒑閸涘﹥鐓ユい锔诲灠瀹撳嫰姊洪崜鎻掍簽闁哥姵鍔欏畷锝堢疀閺冣偓閸欏繑淇婇妶鍌氫壕濠碘槅鍋呴〃鍡涘疾閼哥數绡€婵﹩鍘鹃崢鎼佹⒑缁洘顎嗛柡鍛⊕缁傚秴鈹戦崼銏紲缂傚倷鐒﹀玻璺ㄧ不濮椻偓閺屾盯鎮╃拠褍浼愰柧浼欑稻缁绘盯鎳犻鍌氱缂傚倸绉撮ˇ闈涱潖缂佹ɑ濯撮柛娑㈡涧缂嶅﹪銆侀弽顓炲窛闁哄鍨归悿鍥⒑瑜版帒浜伴柛鐘崇墵瀹曠懓鈹戦崶鈺冾啎闂佺硶鍓濊摫閻忓浚鍘剧槐鎺楁偐瀹割喚鍚嬮梺璇″枛缂嶅﹤鐣烽锕€绀嬫い鎺嶇閸撶敻姊绘担绛嬪殭缂佺粯鍔欓弫鍐晜閻愵剦娼熼梺瑙勫礃椤曆呭閸忚偐绠鹃柛鈩兠悘銉モ攽閳ヨ尙鐭欓柡灞诲€濆畷褰掓晝閳ь剙煤閿曞倹鍋傞柡鍥ュ灪閸婄敻鏌ㄥ┑鍡欏嚬缂併劌銈搁弻娑㈠Χ閸涱喖鏋犻梺鍝勭焿缁辨洘绂掗敃鍌氱鐟滃酣宕氬☉妯滄棃鎮╅棃娑楃捕濠电偛妯婇崢鑺ョ┍婵犲洤绠瑰ù锝堫潐濞呭棝姊烘导娆戝埌闁兼椿鍨冲濠囧锤濡や讲鎷婚梺绋挎湰閻熝囁囬敃鍌涚厵閻犲泧鍛槇闂佽桨绀侀澶愬箖濡ゅ啯鍠嗛柛鏇ㄥ墮椤︹晠姊洪崨濠冨暗闁哥姵鐗犲畷瑙勩偅閸愩劎鐫勯梺鍓插亝缁诲嫰藝閵娿儺娓婚柕鍫濇閻撱儲淇婇幓鎺斿ⅲ妞わ箑缍婇弻锛勪沪閸撗勫垱闂佺硶鏅涚€氭澘鐣峰鈧幃娆擃敆閸屾稒顔旈梻浣藉吹閸嬬偟鍠婂鍥ㄥ床闁割偅绻嶅ḿ鏍磽娴h偂鎴炲垔閹绢喗鐓曟繛鎴欏灪濞懷呯磽瀹ュ拑韬柕鍡曠窔瀵粙顢橀悙鑼崺婵$偑鍊栭悧妤呫€冮崨顔绢洸闁绘劦鍓氶崣蹇斾繆椤栨粌甯堕悽顖氬閳ь剚顔栭崳顕€宕板璺虹劦妞ゆ帊绶¢崯蹇涙煕閻樻剚娈滈柟顕嗙節閸ㄦ儳鐣烽崶銊︻啎濠电娀娼ч崐缁樼仚闂佸憡顨嗘繛濠囧蓟閺囩喓绡€闊洦绋掗宥呪攽閻愬弶鍣洪柣妤冨Т椤繒绱掑Ο璇差€撻梺鎯х箳閹虫挾绮敓鐘斥拺闁告稑锕ラ埛鎰版煟濡や焦绀€闁绘粌顭峰畷褰掝敊鐟欏嫮鈧姊虹憴鍕姢缁剧虎鍙冨畷婵嬫晝閳ь剟鈥旈崘顔嘉ч柛鈩冾殔濞兼垿姊虹粙娆惧剱闁圭懓娲濠氭晲閸垻鏉搁梺鍝勫€搁悘婵嬪箺闂堟党鏃堟偐闂堟稐绮堕梺缁橆殕閹哥粯绌辨繝鍥х濞达綀鍊介妸鈺佺閺夊牆澧介崚浼存煛鐎n偆娲撮柡宀€鍠栭、娆撴偡閺夊簱鎷ら梻浣筋嚃閸ㄩ亶寮婚妸鈺佺厴闁硅揪绠戦獮銏ゆ煃閸濆嫬浜炴俊顐犲劦濮婂宕掑顑藉亾瀹勬噴褰掑炊椤掑鏅悷婊冪箻閸┾偓妞ゆ帊鑳堕埢鎾绘煛閸涱垰鈻堟鐐插暣婵偓闁靛牆瀛╅弲銏ゆ⒑閸涘﹥澶勯柛瀣椤㈡瑩宕卞☉娆屾嫼闁荤姵浜介崝灞解枍閹扮増鐓欓柛鎴欏€栫€氾拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝洨纾界€广儱鎷戦煬顒傗偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備胶绮崝锕傚礈濞嗘挸绀夐柕鍫濇川绾剧晫鈧箍鍎遍幏鎴︾叕椤掑倵鍋撳▓鍨灈妞ゎ厾鍏橀獮鍐閵堝懐顦ч柣蹇撶箲閻楁鈧矮绮欏铏规嫚閺屻儱寮板┑鐐板尃閸曨厾褰炬繝鐢靛Т娴硷綁鏁愭径妯绘櫓闂佸憡鎸嗛崪鍐簥闂傚倷鑳剁划顖炲礉閿曞倸绀堟繛鍡樻尭缁€澶愭煏閸繃宸濈痪鍓ф櫕閳ь剙绠嶉崕閬嶅箯閹达妇鍙曟い鎺戝€甸崑鎾斥枔閸喗鐏堝銈庡幘閸忔﹢鐛崘顔碱潊闁靛牆鎳愰ˇ褔鏌h箛鎾剁闁绘顨堥埀顒佺煯缁瑥顫忛搹瑙勫珰闁哄被鍎卞鏉库攽閻愭澘灏冮柛鏇ㄥ幘瑜扮偓绻濋悽闈浶㈠ù纭风秮閺佹劖寰勫Ο缁樻珦闂備礁鎲¢幐鍡涘椽閸愵亜绨ラ梻鍌氬€烽懗鍓佸垝椤栫偛绀夐柨鏇炲€哥粈鍫熺箾閸℃ɑ灏紒鈧径鎰厪闁割偅绻冮ˉ鐘电磼閳锯偓閸嬫捇姊绘笟鈧埀顒傚仜閼活垱鏅堕幘顔界厸閻忕偠濮らˉ婊勩亜閹剧偨鍋㈢€规洏鍔戦、娑橆潩椤戭偅娲栭埞鎴︽晬閸曨偂鏉梺绋匡攻閻楁粓寮鈧獮鎺懳旈埀顒傚閸︻厽鍠愰柣妤€鐗嗙粭鎺楁煕濮橆剛绉洪柡灞界Х椤т線鏌涢幘璺烘灈鐎殿喖顭烽弫鎰板幢濡搫濡抽梻渚€娼х换鎺撴叏閺夋嚩鎺楀醇閵夛腹鎷洪梺鍛婄☉閿曪箓骞婇崘顔界厱闁绘洑绀佹禍浼存煙椤旇棄鍔ら柣锝忕節楠炲秹顢欓懞銉晭闂傚倷鐒﹂幃鍫曞磿濠婂懍娌紓浣靛灪閿涘懘姊婚崒娆愮グ妞ゆ泦鍥х闁伙絽鑻欢銈呪攽閻樺疇澹樼紒鈧径鎰€甸柨婵嗙岸閸嬫捇顢涢崱妤€鎮╅柡鍐ㄧ墕瀹告繃銇勯弮鍥舵綈閻庢艾銈稿缁樼瑹閳ь剙岣块懡銈傚亾闂堟稓鐒哥€规洏鍨虹缓鐣岀矙鐠侯煈妲烽梺璇插嚱缂嶅棝宕板Δ鍛亗闁哄洢鍨洪悡蹇撯攽閻愯尙浠㈤柛鏂诲€楃槐鎺撳緞鎼淬埄浠╅梺閫炲苯澧叉い顐㈩槸鐓ゆ慨妞诲亾鐎规洘绻傞埢搴ㄥ箻瀹曞洨鏆繝鐢靛仜濡霉濮樿泛鐤柛娑卞枔娴滄粓鏌¢崘銊﹀妞ゃ儱顦甸弻锝夋晜閻e瞼鐓夊┑顔硷功缁垳绮悢鐓庣劦妞ゆ巻鍋撳畝锝堝劵椤﹀綊鏌熼銊ユ搐楠炪垺淇婇悙顏勭仾缂佸鍨奸悘鍐⒑閸涘﹤濮﹀ù婊呭仱閹箖宕奸弴鐔叉嫼缂備礁顑嗙€笛冿耿閹殿喚纾兼い鏂垮悑閹癸絽顭跨憴鍕缂佽桨绮欏畷銊︾節閸曨偄绗氶梺鑽ゅ枑缁秶鍒掗幘宕囨殾婵犲﹤鍠氬ḿ鈺呭级閸碍娅囬柣锝呯埣濮婅櫣绱掑Ο鐑╂嫽闂佸憡顭嗛崶銊モ偓鍧楁煕椤垵浜栧ù婊勭矒閺岀喖宕崟顒夋婵炲瓨绮撶粻鏍ь潖閻戞ê顕辨繛鍡樺灥閸╁矂姊洪幖鐐茬仾闁绘搫绻濇俊鍫曨敂閸涱収鍤ら梺鍝勵槹閸ㄥ潡宕捄渚富闁靛牆妫楁慨褏绱掗崣澶婂姢闁宠绉撮鍏煎緞鐎Q勫濠电偠鎻紞鈧繛鍜冪悼閺侇喖鈽夐姀锛勫幈闂侀潧艌閺呮粌鈽夎閹藉爼鎮欑€靛摜顔曢梺绯曞墲閿氶柣蹇撶Ч閺屾稓鈧綆鍋呭畷灞句繆椤愩垹鏆欓柍钘夘槸椤繈宕¢悙娈嬬喎鈹戦悩鎰佸晱闁哥姵鐗犻弫鍐Ψ閵夘喗瀵岄梺鑺ッ敍澶娾槈閵忕姷顦ㄩ梺闈浨归崹娲綖瀹ュ應鏀芥い鏃€鏋绘笟娑㈡煕閹垮嫮鐣电€殿喗濞婇、鏇㈡晲閸モ晝妲囩紓浣稿⒔婢ф鎽銈庡亜閿曨亪寮诲☉姘e亾閿濆簼绨奸柛銈呮喘閺屾洟宕卞Δ鈧弳锝団偓瑙勬礀瀹曨剟鍩ユ径濞㈢喖鎳栭埡鍌涚钒闂傚倸鍊风欢姘缚瑜旈妶顏堝箻椤旇棄浜楅梺鍓插亝閹﹪鏁愭径濠勵槶閻熸粌绻掓竟鏇㈡寠婢规繂缍婇弫鎰板礋椤撶姷鍘梻浣告啞缁诲啫顪冩禒瀣畺濞寸姴顑愰弫宥夋煏閸繃宸濋柣锕€鐗嗚灃闁绘﹢娼ф禒婊堟煕閻斿憡灏︾€规洘妞介弫鎾绘偐閹绘帞鐛╂俊鐐€栭幐鐐垔椤撶倣锝嗗鐎涙ǚ鎷绘繛杈剧秬濡嫭绂嶈ぐ鎺撶厓鐎瑰嫭澹嗘晶锔锯偓瑙勬礃椤ㄥ懘鍩ユ径濠庢僵妞ゆ挆鍕◥濠电姷鏁告繛鈧繛浣冲浂鏁勯柛鈩冪☉閻撴洟鏌熼悜妯烘鐟滅増甯楅弲鏌ユ煕椤愩倕娅忓ù鐘櫊閺岋綁濮€閳轰胶浠紓浣割儐閸ㄦ寧淇婇幘顔肩闁规惌鍘介崓闈涱渻閵堝棙瀵欓柛鏇ㄥ幗濠㈡帡姊虹拠鍙夊攭妞ゎ偄顦叅婵☆垵宕电粻鎯р攽閻樺弶鎼愰柡瀣╃窔閺岀喖鎮ч崼鐔哄嚒濡ょ姷鍋戦崹鐑樼┍婵犲浂鏁嶆慨姗嗗幗閸庢挻绻涚€电ǹ甯堕梺甯到椤繒绱掑Ο鑲╂嚌闂侀€炲苯澧撮柛鈹惧亾濡炪倖甯掗崐鍛婄濠婂牊鐓犳繛鑼额嚙閻忥繝鏌¢崨顓犲煟妤犵偞锕㈤、娆撴偩鐏炶棄绠伴梻浣筋嚙缁绘帡宕戦悢鐓庣;闁规儳澧庨惌鍡涙倵閿濆骸鍘撮柛瀣尵閹叉挳宕熼鍌ゆФ闂備礁鎲¢…鍡涘炊瑜忛崢鎾⒑绾懏褰х紒鐘冲灴閹瑦绻濋崶銊у幘闂佸憡绺块崕娲汲濠婂吘鏃堟偐閼碱剛顔掑┑顔硷工椤嘲鐣烽幒鎴旀瀻闁规惌鍘借ⅵ闂傚倷绀佸﹢杈┾偓鍏哥矙婵″爼宕卞Ο鐑橆仦闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娴i潻鑰块梺顒€绉寸粻鐘绘煙閹规劗袦婵炲樊浜堕弫鍥煟閹存繃顥滄繛鍫涘妽缁绘繈鎮介棃娴讹綁鏌よぐ鎺旂暫闁诡喚鍋涚叅妞ゅ繐鎳愰崢閬嶆⒑鐟欏嫬顥愰柡鍛⊕娣囧﹦鎹勯妸褏锛滈梺褰掑亰閸犳牗绂掗柆宥嗙厸鐎光偓鐎n剛袣缂備胶濮甸惄顖氼嚕閹绢喗鍊烽柣妤€鐗嗘刊浼存⒒閸屾瑧鍔嶉柟顔肩埣瀹曟繂顓奸崶銊ュ簥闂佺ǹ鐬奸崑娑㈡偂濠靛枹褰掓偐瀹割喖鍓鹃梺杞扮閸婂潡寮诲☉妯锋闁告鍋熸禒顖炴⒑娴兼瑧鐣遍柣妤佹尭椤繐煤椤忓拋妫冨┑鐐村灦濮樸劑鎮块崟顖涒拺闁硅偐鍋涙俊鑺ヤ繆閻愯埖顥夐柣锝囧厴閹晫绮欑捄銊ュЕ婵$偑鍊栧濠氬磻閹剧粯鐓冮悷娆忓閻忔挳鏌涢埞鍨姦鐎规洖宕—鍐礈瑜嶉崵顒傜磽閸屾艾鈧嘲霉閸ヮ剦鏁嬬憸鏂跨暦閹版澘閿ゆ俊銈傚亾缂佺姵鐗犻弻鐔碱敍閸℃鍣烘繛鍫熺箞濮婃椽鏌呭☉姘便偡濠电偛鎳忓ú鐔奉嚕椤掑嫬鐒垫い鎺戝閳锋帒霉閿濆牊顏犻柕鍡楋攻娣囧﹪鎮▎蹇旀悙闁汇倗鍋撶换娑㈠箣濞嗗繒浠肩紓浣哄У閻楃娀寮婚悢鍛婄秶濡わ絽鍟宥夋⒑閹惰姤鏁遍柛銊ユ贡濡叉劙骞掑Δ濠冩櫖濠电偞鍨堕悷褔藝閵夛妇绡€闁冲皝鍋撻柛鏇ㄥ幖瀵劑姊洪崫鍕拱闁烩晩鍨伴锝夘敋閳ь剟宕洪埀顒併亜閹烘垵鈧綊寮冲⿰鍫熺厽闁归偊鍠栭崝瀣煕閵堝懐效鐎殿喖鐖煎畷鐓庘槈濡警鐎风紓鍌欒濡狙囧磻閹惧绡€婵炲牆鐏濋弸鐔兼煥閺囨娅婄€规洏鍨介獮鏍ㄦ媴閸濄儺鍞垫繝鐢靛仜濡﹥绂嶅┑瀣厱闁硅揪闄勯悡鏇熺箾閹寸儑鍏柛鏃傚枔缁辨帡鎮╅搹顐㈢3闂佽鍠楅〃鍛达綖濠靛鍋傞幖绮规閹奉偊姊绘担铏广€婇柡鍌欑窔瀹曟垿骞橀幇浣瑰瘜闂侀潧鐗嗗Λ妤冪箔閸岀偞鐓熼柟铏瑰仧閻g數鈧娲橀崝娆撶嵁閸ヮ剚鍋嬮柛顐犲灩楠炲秵淇婇悙顏勨偓鏍ь潖婵犳碍鍋傛い鎰跺瘜閺佸倿鏌涢锝囩畼闁告ɑ鎸冲娲偡闁箑娈舵繝娈垮櫘閸欏啫鐣烽幋锕€绠荤紓浣股戝▍婊堟⒑閸涘﹣绶遍柛顭戝灣閸掓帡鎮介崨濞炬嫼闂佸憡绻傜€氼參宕抽搹鍦<妞ゆ棁鍋愰悞鎼佹煃閵夛附顥堢€规洘锕㈤、娆撳床婢诡垰娲﹂悡鏇㈡煃閳轰礁鏋ゆ繛鍫熸⒐閵囧嫰顢曢姀鈥虫灎濠殿喖锕ㄥ▍锝囧垝濞嗘挸绀岄柍鈺佸暞閺嗙増淇婇悙顏勨偓鎴﹀礉瀹€鍕亱濠电姴瀚崡姘舵煟閺冨倸甯堕柛妤佸▕閺岋綁寮埀顒€顪冮挊澶樼€舵い鏂垮⒔绾捐棄霉閿濆懎顥忛柛搴㈡尰缁绘稒寰勭€n偆顦ㄥ銈冨妸閸庨潧鐣烽崼鏇ㄦ晢濞达絽寮剁€氬ジ姊绘担鍛婂暈闁瑰憡妲掗妵鎰板礃閳哄喚娲稿┑鐘绘涧閻楀繒澹曟總鍛婂€甸柨婵嗛娴滄粓鏌h箛銉х暠閼挎劙鏌涢妷鎴濈Х閸氼偊姊虹拠鈥虫灈濠⒀嗗Г缁傛帡鏁傞崜褏鐓撴繝銏犲鏋い銉﹀哺濮婃椽鎳¢妶鍛€鹃梺鑽ゅ枂閸庢娊鍩€椤掍礁鍤柛妯哄⒔閸掓帡宕奸妷銉у姦濡炪倖甯掔€氼參鍩涢幋鐐电闁煎ジ顤傞崵娆忣熆瑜滈崳锝夊蓟閺囥垹閱囬柣鏃偳归埀顒佸姉閳ь剝顫夊ú妯侯渻娴犲鏄ラ柍褜鍓氶妵鍕箳瀹ュ顎栨繛瀛樼矋缁捇寮婚悢鍏煎€绘俊顖濇娴犳挳姊洪崫鍕靛剭闁稿﹥鐗滈幑銏犫槈閵忕姷顦ч梺缁樻尭妤犳悂锝炲鍥╃=濞达綀娅g敮娑㈡煟閳哄﹤鐏犻柣锝囧厴閺佹劙宕卞Δ鍐嵁闂備礁鎲℃笟妤呭垂瀹曞洨鐜绘俊銈呮噺閳锋帒霉閿濆牆袚闁靛棗鍟扮槐鎺旀媼閸︻厾鐦堥悗瑙勬礃婵炲﹪寮幇顓炵窞閻忕偟鏅妶锕傛⒒娴e憡璐¢柛搴涘€濆畷鐢告晝閸屾氨鐫勯梺绋挎湰椤ㄥ懏绂嶆ィ鍐╃叆婵犻潧妫濋妤€顭胯閸楁娊寮诲鍥╃當闁告繂瀚ч崑鎾诲冀椤愶絽搴婂┑鐘绘涧椤戝棝宕戦妸鈺傗拻闁割偆鍠撻埢鎾绘煛鐎n亝鍣归柍瑙勫灴閹瑩寮堕崹顔炬闂備焦鎮堕崕鎾春閺嶎厼鐤鹃柣鎰劋閳锋垿鏌涢敂璇插箹妞わ絽鍚嬬换婵嬪閳藉懓鈧法鈧鍠栭幉锛勭箔閻旂厧鐒垫い鎺戝閽冪喐绻涢幋娆忕仼闁告濞婇弻鏇熺箾閸喖濮㈡繛瀵稿閸欏啫顫忛搹鍦<婵☆垵顕ч拕濂告⒑閹肩偛濡块柛搴涘€楃划姘綇閵娧呯槇闂佹悶鍎撮崺鏍疾椤掆偓閳规垿鎮欓崣澶樻!闁汇埄鍨弲鐘茬暦濠靛宸濇い鎾寸⊕閺傗偓闂備焦鏋奸弲娑㈠疮椤愩倕绶ゅ┑鐘崇閻撴洟鏌曡箛銉х?闁告瑢鍋撻梻浣哄仺閸庣粯淇婇崶顒€绠查柛鏇ㄥ灠鎯熼梺鎸庢磵閸嬫捇鏌$€n亜鈧灝顫忓ú顏勫窛濠电姴鍟ˇ鈺呮⒑閸涘﹥灏伴柣鈺婂灥濡喖姊洪崫鍕垫Ц缂併劑浜跺銊╂嚍閵夛絼绨婚梺鍝勫暙閸婂爼鍩€椤掆偓椤戝顕i妸褏纾兼俊顖氭贡缁犳岸姊虹紒妯哄闁糕晜鐗犺棢濠㈣埖鍔栭悡鐔兼煥濠靛棙鎼愰柛妯绘綑閳规垿鍩勯崘鈺佲偓鎰版煛娴gǹ鈧灝鐣峰⿰鍡╂Ь濠碘剝褰冨ú顓烆潖缂佹ɑ濯撮柛娑橈工閺嗗牆鈹戦悙棰濆殝缂佺姵鎸搁悾鐑藉閵堝懐顦悷婊冪箻閹磭绱掑Ο鍦畾闂侀潧鐗嗛幊蹇涘闯濞差亝鐓冮梺鍨儏缁楁帡妫佹径鎰叆婵犻潧妫欓崳娲煕閵堝懐澧﹂柡灞剧洴閺佸倻鎷犻幓鎺旑唶闂備胶枪椤戝棝骞愰幖浣哥叀濠㈣埖鍔曠粻鎶芥煙閹屽殶鐟滄澘妫涚槐鎾诲磼濞嗘帒鍘$紓渚囧櫘閸ㄥ磭鍒掑▎鎾崇闁哄啠鍋撶€规洖寮剁换婵嬫濞戝崬鍓伴梺缁樺姇閿曪箓骞夊宀€鐤€婵炴垶鐟ユ禒鍏间繆閵堝繒鍒伴柛鐕佸灦閹繝鎮㈤懖鈺佸絼闂佹悶鍎崝宥囩矆閳ь剚绻涚€电ǹ袥闁哄懏绻堥獮鍐敊鐏忔牗鐎婚梺瑙勫劤椤曨參宕㈤幖浣圭厽閹兼惌鍨崇粔闈浢瑰⿰搴濋偗鐎规洩缍佸畷鐔碱敍濞戞艾骞愰柣搴″帨閸嬫捇鏌嶈閸撶喎鐣锋导鏉戝唨妞ゆ挾濮寸粊锕傛⒑缁洖澧查柛鎴犳嚀椤﹪濡搁埡鍌楁嫼闂佺鍋愰崑娑㈠焵椤掍緡娈滅€规洑鍗冲浠嬵敇閻愯埖鎲版繝鐢靛仦閸ㄥ爼鏁冮埡浣辩細闁靛ň鏅滈悡鍐喐濠婂牆绀堟慨妯夸含閻鈧箍鍎卞ú锕€鐣锋径濞库偓鎺戭潩閻撳海浠紓鍌氱Т妤犳悂鍩為幋锔藉€烽柛娆忣槴閺嬫瑦绻涚€涙ḿ鐭嬬紒顔肩Ф閳ь剟娼ч妶鎼佸箖閳哄啰纾兼俊顖滃帶楠炲牓姊绘担鍛婃儓婵炲眰鍨藉畷婵堜沪閻愵剚鐝峰銈嗘磵閸嬫捇鏌$仦鍓с€掗柍褜鍓ㄧ紞鍡樼閻愬瓨娅忓┑鐘愁問閸犳牠鏁冮妷銉富闁芥ê顦遍弳锕傛煏婵犲繐顩紒鈾€鍋撻梻浣告啞閸旓附绂嶅⿰鍐惧殨闁规儼濮ら埛鎺懨归敐鍫綈闁靛洨鍠栭弻娑樜熼幁鎺戜划閻庤娲橀崝娆忕暦缁嬭鏃堝礃閵娧佸亰闂傚倷绀侀幉锟犲礉閿曞倹鍋傞柛顐g讣缂傛岸鏌曟繛鐐珕闁绘挸鍟伴幉绋库堪閸繄顦梺缁樻閸嬫劕鐣垫笟鈧弻娑㈠箛闂堟稒鐏堥梺缁樻尰閻╊垶寮诲☉妯锋闁告鍋為悘鍫熺箾鐎电ǹ校婵$偠妫勯~蹇涘传閸曟嚪鍥х倞鐟滃繑瀵奸崟顐富闁靛牆绻掔粔鐢告煕閻樺疇澹橀崡閬嶆煙閻楀牊绶查柦鍐枛閺屾洘寰勫☉婊冩倕闂佸綊顥撶划顖滄崲濞戞瑦缍囬柛鎾楀憛姘攽閻愬弶瀚呯紒鎻掓健瀵偊顢欑亸鏍潔闂侀潧楠忕槐鏇㈠储娴犲鈷戠紓浣股戦埛鎰箾閸忚偐鎳囬柟顔斤耿閹崇娀顢栭挊澶夊闁荤喐鐟ョ€氼厾绮堥崘顔界厱闁靛ǹ鍎查崑銉╂煟濞戝崬鏋涢摶锝夋煠濞村娅囬柨娑欑矊閳规垿鍩ラ崱妤冧化闂佸憡顭嗛崶鈺佺ウ闂佸壊鍋侀崕鏌ュ煕閹烘垯鈧帒顫濋敐鍛婵犵數鍋橀崠鐘诲礋椤撴繄娉婇梻鍌氬€烽懗鑸电仚闁诲孩绋堥弲婊呮崲濞戞瑧绡€闁稿本绮嶅▓鎯р攽閻愬弶鈻曞ù婊勭箞瀵煡寮婚妷锔惧幈闂侀潧顦介崹鎶藉礆閺夋5鐟扳堪閸涱厺澹曠紓浣虹帛閻╊垰鐣烽悡搴樻斀闁割偅绮忓鎼佹⒒娴e憡鎯堟い鎴濇缁瑩骞掑Δ鈧闂佸憡娲﹂崹濂稿极閸ヮ剚鐓忛煫鍥э工婢ф煡鏌¢崱娆徯g紒缁樼洴閺佹劙宕ㄩ鑺ュ€烽梻浣瑰濞诧附绂嶉鍫熷仒妞ゆ洍鍋撶€殿喕绮欐俊鎼佹晝閳ь剟顢撻幘缁樷拺闁告稑锕︾紓姘舵煕鎼淬劋鎲鹃柣娑卞櫍楠炲洭鎮ч崼姘濠电偠鎻徊浠嬪箠濞嗘帇浜归柟鐑樺灥閻濇ê顪冮妶鍡楃瑨閻庢凹鍙冨畷鏇炍旀担鍏哥盎闂佸搫鍟犻崑鎾垛偓瑙勬礃钃遍柟渚垮姂瀹曟ḿ鎲楁担鍝ョШ闁诡喒鏅涢蹇涱敊閻撳骸顥庨梻鍌欑劍婵炲﹪寮ㄦ潏鈺傛殰闁圭儤顨嗙粻鎺楁⒒娴g懓顕滅紒璇插€块獮濠呯疀濞戞ê鎯為梺鍓插亖閸ㄦ椽宕伴幇鐗堢厽婵°倐鍋撻柣妤€妫涚划顓㈠箳濡や礁鈧灚鎱ㄥ鍡楀⒒婵℃彃缍婇弻鏇㈠炊瑜嶉顓燁殽閻愭潙娴鐐差儏閳规垿宕橀妸銈咁棜濠电姷鏁告慨鐢靛枈瀹ュ纾挎俊銈勮兌缁犻箖鏌涢埄鍏╂垹浜告导瀛樼厽闁规儳顕幊鍥┾偓娈垮枛閻栫厧鐣锋總鍛婂亜鐎瑰嫭婢樿闂傚倷妞掔槐顕€姊介崟顓炲灊闁规崘顕ч拑鐔兼煃閳轰礁鏆炲┑顖氼嚟缁辨帞鈧綆浜炲銊╂煕鐎n偅宕岀€规洜枪铻栭柍褜鍓熼幏鎴︽偄閸忚偐鍘繝鐢靛仧閸嬫挸鈻嶉崱娑欑厱閻庯綆浜濋ˉ銏ゆ煛鐏炲墽銆掑ù鐙呯畵瀹曟粏顦俊鎻掔墕椤啴濡堕崨瀵稿椽闂佺懓鍤栭幏锟�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝洨纾界€广儱鎷戦煬顒傗偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備胶绮崝锕傚礈濞嗘挸绀夐柕鍫濇川绾剧晫鈧箍鍎遍幏鎴︾叕椤掑倵鍋撳▓鍨灈妞ゎ厾鍏橀獮鍐閵堝懐顦ч柣蹇撶箲閻楁鈧矮绮欏铏规嫚閺屻儱寮板┑鐐板尃閸曨厾褰炬繝鐢靛Т娴硷綁鏁愭径妯绘櫓闂佸憡鎸嗛崪鍐簥闂傚倷鑳剁划顖炲礉閿曞倸绀堟繛鍡樻尭缁€澶愭煏閸繃宸濈痪鍓ф櫕閳ь剙绠嶉崕閬嶅箯閹达妇鍙曟い鎺戝€甸崑鎾斥枔閸喗鐏堝銈庡幘閸忔﹢鐛崘顔碱潊闁靛牆鎳愰ˇ褔鏌h箛鎾剁闁绘顨堥埀顒佺煯缁瑥顫忛搹瑙勫珰闁哄被鍎卞鏉库攽閻愭澘灏冮柛鏇ㄥ幘瑜扮偓绻濋悽闈浶㈠ù纭风秮閺佹劖寰勫Ο缁樻珦闂備礁鎲¢幐鍡涘椽閸愵亜绨ラ梻鍌氬€烽懗鍓佸垝椤栫偛绀夐柨鏇炲€哥粈鍫熺箾閸℃ɑ灏紒鈧径鎰厪闁割偅绻冨婵堢棯閸撗勬珪闁逞屽墮缁犲秹宕曢柆宥呯闁硅揪濡囬崣鏇熴亜閹烘垵鈧敻宕戦幘鏂ユ灁闁割煈鍠楅悘鍫濐渻閵堝骸骞橀柛蹇斆锝夘敃閿曗偓缁犳稒銇勯幘璺轰户缂佹劗鍋炵换婵嬫偨闂堟刀銏ゆ倵濮樺崬鍘寸€规洏鍎靛畷銊р偓娑櫱氶幏缁樼箾鏉堝墽鎮奸柟铏崌椤㈡艾饪伴崨顖滐紲闁荤姴娲﹁ぐ鍐焵椤掆偓濞硷繝鎮伴钘夌窞濠电偟鍋撻~宥夋⒑闂堟稓绠冲┑顔惧厴椤㈡瑩骞掗弮鍌滐紳闂佺ǹ鏈悷褔宕濆鍛殕闁挎繂鎳忛崑銉р偓瑙勬磸閸ㄤ粙寮婚崱妤婂悑闁糕€崇箲鐎氬ジ姊婚崒姘偓鎼佹偋婵犲嫮鐭欓柟鎯х摠濞呯娀鏌¢崶銉ョ仾闁绘挻鐟╅弻娑㈠箛椤撶姴寮ㄩ梺鍛婄懃鐎氼參濡甸崟顖氼潊闁斥晛鍠氬Λ鍐渻閵堝啫鐏柨鏇樺灪閹便劑鍩€椤掑嫭鐓ユ繛鎴灻鈺傤殽閻愭潙濮嶆慨濠呮閹风娀鎳犻鍌ゅ敽闂備胶枪椤戝棛绮欓幒妤€鐤鹃柛顐f礃鐎电姴顭跨憴鍕畾婵炲拑缍侀崺鈧い鎺嶈兌閳洟鎳h闇夋繝濠傚閻帡鏌$仦鐐缂佺姵绋掔换婵嬪磼濮橈絾瀚熺紓鍌氬€风拋鏌ュ磻閹剧粯鍊甸柨婵嗛閺嬬喖鏌i幘瀵糕槈闂囧鏌ㄥ┑鍡樺闁搞倐鍋撳┑鐘愁問閸犳牜绮旈崼鏇炵劦妞ゆ帒鍠氬ḿ鎰箾閸欏澧柣锝囧厴椤㈡宕熼銈呭箳闂佺鍋愮悰銉╁垂妤e啯鍋勯柣鎾虫捣閻f娊鎮楅獮鍨姎婵☆偅鐟╅幆鍐箣閻樼數锛滈柡澶婄墑閸斿秴鐣峰畝鈧埀顒冾潐濞叉ḿ鏁幒妤嬬稏婵犻潧顑愰弫鍕煢濡警妲峰瑙勬礋濮婅櫣绱掑Ο铏逛紘婵犳鍠撻崐婵嗙暦閻㈢ǹ绀嬫い鏍ㄧ〒閸樺墽绱撴担鍓插創婵炲娲樼粋鎺戔槈閵忥紕鍘卞┑鐐叉缁绘帞绮荤紒妯诲弿濠电姴鍟妵婵堚偓瑙勬礀缂嶅﹪銆佸璺哄窛妞ゆ挾鍋涢ˉ鎰磽閸屾艾鈧兘鎳楅懜鐢电闁逞屽墰缁辨帡鎮╁畷鍥р拰閻庢鍠涢褔顢樻總绋块唶妞ゆ劧缍嗛埀顒€娲缁樻媴閸涘﹤鏆堥梺瑙勬倐缁犳牕鐣锋导鏉戝唨鐟滄粓宕甸弴鐐╂斀闁绘ê鐤囨竟姗€鏌h箛鎾讹紞闁逞屽墲椤煤閺嶎灐娲晝閳ь剟鍩㈤幘璇插嵆闁靛繆妾ч幏娲⒒娓氬洤浜為柛瀣洴閹崇喖顢涘☉娆愮彿闁诲海鏁哥涵鍫曞磻閹捐埖鍠嗛柛鏇ㄥ墰閿涙盯姊洪崨濠庢當闁哥喎娼¢、姘舵晲婢跺﹦锛欓梺缁樻磻閻掞箓鐎烽梻鍌氬€风粈渚€骞栭鈶芥盯骞橀瑙f寖闂佸憡娲﹂崢钘夌暦閸欏绡€闂傚牊绋掑婵堢磼閳锯偓閸嬫捇姊绘担鍛靛綊寮甸鍕闁煎鍊栭~鏇㈡煟閹邦厾銈撮柡鈧禒瀣厓闁宠桨绀侀弳鐔兼煕濞嗗苯浜剧紓鍌氬€烽懗鑸垫叏閻㈠憡鍋嬮柣妯烘▕閸ゆ洖鈹戦悩宕囶暡闁哄懏褰冮…璺ㄦ崉鐞涳紕婀呭┑鐐靛帶閿曨亜顫忛搹鍏夊亾閸︻厼校闁靛棗鍟撮弻銈団偓鍦Т閻撴劗绱掗崒娑樻诞妞ゃ垺锕㈡慨鈧柍閿亾闁归攱妞藉铏圭磼濡櫣浜堕梺鍝勬噺缁矂鍩㈠澶婄缂備焦岣块崢閬嶆⒑闂堟胆褰掑礉瀹ュ洦鍏滈柣鎰靛厵娴滄粓鏌¢崶鏈电敖闁诡喖銈搁弻鐔割槹鎼粹寬銏ゆ婢舵劖鍊甸柨婵嗛娴滆姤绻涢崗鍏尖拹缂佺粯绻傞埢鎾诲垂椤旂晫浜堕梻浣瑰濞诧箓宕戦崱妤婂殫濠电姴娲﹂崵宥夋煏婢诡垰鏈柨銈呪攽鎺抽崐褏寰婃禒瀣柈妞ゆ牜鍋為崑鍌炴煏婢舵稑顩紒鈾€鍋撻梻鍌氬€搁悧濠勭矙閹烘澶娾堪閸喓鍘搁梺绯曞墲宀e潡骞婇崘顔界厓閻熸瑥瀚悘鎾煕閵娾晝鐣洪柟顔界懇閹稿﹥寰勬径濠傜亰闂傚倸鍊风粈渚€骞栭锔藉殣妞ゆ牗绮庨惌鎾绘煟閹达附鎳夐柕濠忓閻熷綊鏌嶈閸撶喎顕g拠娴嬫闁靛繒濮烽鎺楁煟鎼淬垻鈯曞畝锝呯仢閳绘捇濡舵径瀣ф嫼闂佽崵鍠愭竟鍡涙偩椤撱垺鐓曢柕濞垮妽椤ュ鏌i敐鍥у幋闁诡喒鍓濋幆鏂课熺紒妯绘緫闂傚倷绀佺紞濠囧磻婵犲洤绀堟慨姗€顤傞弫鍥煕椤垵鏋撻柡鈧禒瀣厽婵☆垵娅f禒娑㈡煛閸″繑娅呴柍瑙勫灴椤㈡瑩鎮欓浣圭槗闂備胶顢婂▍鏇犳崲閸愵喖围闁挎繂顦粈鍐煏婵炑冩湰閺併倝姊婚崒娆愮グ妞ゎ偄顦靛畷鏇㈠礂閸忕厧寮块梺闈涚墕椤︿即宕戦崒鐐寸厽闁哄倸鐏濋幃鎴︽煟閹惧娲撮柡灞剧洴楠炲洭鍩℃担鍓茬€村┑鐘灱濞夋稓鈧凹鍙冩俊鐢稿礋椤斿墽鏉搁梺鍝勬川閸婎偊鏁愭径瀣帾闂佹悶鍎滈崘鍙ョ磾闁诲孩顔栭崳顕€宕抽敐澶婃槬闁逞屽墯閵囧嫰骞掗崱妞惧闂佺粯鎸堕崐婵嬪蓟閿濆妫樻繛鍡欏亾閻ゅ洤鈹戦悙鎻掓倯闁绘濞€瀵槒顦剁紒鐘崇洴楠炴ḿ澹曠€n剦鏀ㄧ紓鍌欒兌閸嬫捇宕曢幎钘夎Е閻庯綆鍋嗛埞宥呪攽閻樺弶绁╅柡浣哥У閹便劌顫滈崱妤€绠洪梺绋垮閹瑰洭骞冪捄渚僵妞ゆ挾濮烽悿鍕攽椤旂》鍔熺紒顕呭灦楠炲繘宕ㄩ弶鎴濈獩婵犵數濮撮崐鐟扳枔濮椻偓濮婄粯鎷呯粵瀣秷闂佺儵鍓濆ú鐔笺€佸鎰佹▌闂佽鍠楅崕鎶藉煘閹寸姭鍋撻敐搴濈敖妞ゆ梹鍔栫换娑欐綇閸撗冨煂闂佺濮ょ划鎾诲箖閹灐娲敂閸涱亝瀚兼繝娈垮枤閹虫挸煤閵堝鍊舵い鏇楀亾鐎殿喗鎮傞、鏃堝醇閻斿搫骞堟繝寰锋澘鈧挾绮堟笟鈧崺銏ゅ即閵忥紕鍘搁柣蹇曞仧閸嬫挾绮堟径宀€纾奸柣妯虹-閳洜绱掔紒妯肩疄鐎规洘锕㈤弻銊╊敍濮橆偄顥氶梻浣虹《閸撴繄绮欓幒妤佸亗婵炲棙鎸婚悡鐔兼煏閸繈顎楅柣蹇婂墲閵囧嫯绠涢弴鐐愩儳绱掓潏銊ョ瑲婵炵厧绻樻俊鎼佹晝閳ь剟妫勫澶嬧拺闁荤喐婢樺Σ濠氭煙閾忣個顏堟偩瀹勬壋鍫柛顐g箘椤斿矂姊洪崷顓炲妺闁搞劎鏁昏棢閹肩补妾ч弨浠嬫煥濞戞ê顏╁ù婊冦偢閺屾稒绻濋崘顏勨拰閻庤娲栫紞濠傜暦婵傜ǹ鍗抽柣鏃囨腹閻㈠姊绘担鍝ユ瀮婵℃ぜ鍔戦幊妤呭醇閺囩偞杈堥梺鎸庢礀閸婂綊鎮″☉銏$厱闁靛鏅╁Λ鎴犵棯閹勫仴闁哄矉缍佹俊鍫曞磼濮橆偄顥氶梻鍌氬€搁崐椋庣矆娓氣偓楠炴牠顢曢敃鈧壕鐟懊归悩宸剾闁轰礁锕ら埞鎴︽偐閹绘帩浼傛繝娈垮枛閸熷潡鍩為幋锔藉亹鐎规洖娴傞弳锟犳⒑閹惰姤鏁遍柛銊ユ健瀵鏁愭径瀣簻缂備礁顑嗛娆徫涢崱娑欌拺闁革富鍘藉▍鏇炩攽椤曗偓椤ユ挸危閹版澘绠抽柡鍐e亾閻庢碍宀搁弻銈囧枈閸楃偛濮伴梺闈涚箞閸婃牠骞婂鑸电叆婵犻潧妫Σ褰掓煟閹惧啿鏆熼柟鑼归オ浼村醇濠靛牜妲堕梻浣虹帛濮婂宕㈣缁寮介妸銈囩畾闂侀潧鐗嗛崐鍛婄妤e啯鈷戠€规洖娲ㄧ敮娑㈡煙閻熺増鎼愰柣锝囨焿閵囨劙骞掑┑鍥ㄦ珦闂備椒绱徊鑺ョ附閺冨牊鐒芥い鏍ㄥ焹閺€浠嬫煥濞戞ê顏╁ù婊冦偢閺屾稒绻涢崹顔瑰亾濠靛棛鏆﹂柕寰涙澘浜濋梺鍛婂姂閸斿酣藝瑜嶉埞鎴﹀煡閸℃浠ч柣鐘亾闁挎洖鍊搁崥褰掓煛閸モ晛鏋傚ù婊勭矒閺岀喖寮堕崹顕呮殺闂佷紮缍€娴滎剛妲愰幒妤佸亹鐎规洖娲犳慨鍥⒑闂堟稒鎼愰悗姘嵆閻涱喖螣閸忕厧纾柡澶屽仧婢ф宕哄☉姘辩=闁稿本鐟ч崝宥夋煕閺冣偓椤ㄥ﹤鐣烽幋锔藉€烽柛顭戝亜鎼村﹤鈹戦悩缁樻锭妞ゆ垵妫濆畷鎴﹀Ω閳哄倵鎷婚梺鍓插亞閸犲酣宕规笟鈧弻鏇$疀鐎n亖鍋撻弽顓炵9闁割煈鍋呴崣蹇斾繆椤栨粌甯堕悽顖濆煐缁绘盯宕ㄩ鐘樸倝鏌嶈閸撴岸顢欓弽顓炵獥闁哄稁鍘介崑澶愭煟閹捐櫕鎹i柡鍡畵閺屾洘绻濊箛鎿冩喘缂備讲妾ч崑鎾斥攽閻愯埖褰х紓宥佸亾濠电偛鎷戠紞渚€骞冮悙顑惧亝闁告劏鏂侀幏缁樼箾鏉堝墽绉繛鍜冪悼閺侇喖鈽夐姀锛勫幈闂佸搫鍟幑鍥ь瀶椤斿墽纾奸柛灞炬皑瀛濆Δ妤婁簷閸楀啿鐣烽悡搴樻斀闁割偅绻傝婵犵绱曢崑鎴﹀磹閺嶎偅鏆滃┑鐘叉处閸ゅ嫰鏌ょ粙璺ㄤ粵婵炲懐濞€濮婃椽顢楅埀顒傜矓閻㈠憡鍋傛繛鎴炃滈埀顒佸笒椤繈顢楁担瑙勫€烽梻浣告惈椤戝洭宕伴幘鑸殿潟闁圭儤姊荤壕鍏间繆椤栨繂浜归柣銈呭閹鎲撮崟顒傤槬闂佺粯鐗曢崥瀣┍婵犲洤绠瑰ù锝堝€介妸鈺傜厪闊洦娲栧皬婵犮垼顫夊ú鐔奉潖閾忓湱鐭撻柛鈩冾殔椤忓瓨绻涢崼鐔哥闁哄矉缍侀獮姗€宕¢悙鎻捫曢梻浣告惈閻鎹㈠┑鍡欐殾闁割偅娲栭悡娑樏归敐澶樻闁硅娲熷缁樼瑹閳ь剟鍩€椤掑倸浠滈柤娲诲灡閺呭爼顢氶埀顒勫蓟閻斿吋鍤嶉柕澹懐鍘戠紓鍌欑劍濮婂宕伴弽褜鍤曢柟缁㈠枛椤懘鏌eΟ鑲╁笡闁哄棗鎳忕换婵嗩嚗闁垮绶查柍褜鍓氶幑鍥箠濡ゅ懎閱囬柡鍥╁仜閸嬪秹姊哄Ч鍥х仼闁硅绻濋崺娑㈠箣閿旂晫鍘卞┑鐐村灦閿曨偊寮ㄦ繝姘€甸柛顭戝亞閹冲洭鏌$仦鍓р槈闁宠棄顦靛畷锟犳倷閼碱剦鍟嬪┑锛勫亼閸婃牠宕濋弴銏犖х紒瀣儥濞兼牜绱撴担鑲℃垶鍒婇幘顔界厽闁绘梻枪椤ユ劙鏌$€n偆鎳囨慨濠呮閹即鍨鹃崗鍛棜闂傚倸鍊风欢锟犲礈濞嗘垹鐭撻柟缁㈠枛閸ㄥ倿鏌涘畝鈧崑鐐烘偂閺囥垺鐓ラ柡鍐ㄦ祩閸ゆ瑦顨ラ悙鎼畷闁靛洤瀚伴、鏇㈡晲閸℃瑯妲归梻浣告惈閻ジ宕伴弽顓犲祦闁糕剝鍑瑰Σ楣冩⒑閸︻厽娅曞┑顔芥尦閸╃偤骞嬮敂缁樻櫖濠电偞鍨堕悷褏绮欓崶顒佲拺閻庡湱濯ḿ鎰版煕閵娿儲鍋ラ柕鍡曠閳诲酣骞橀弶鎴犳濠电姰鍨煎▔娑㈡嚐椤栨稒鍙忛柣鎾崇岸閺€浠嬫煟閹邦垰鐨洪柟鐣屽Х缁辨帡顢欐總绋垮及閻庤娲橀崹鍧楀箖閵忋倖鍋傞幖杈剧秵濡叉挳姊绘担鍛婅础闁稿簺鍊濋妴鍐疀濞戞ɑ鐎梺鎼炲労閸撴岸鎮¤箛娑氬彄闁搞儯鍔嶇粈鈧柛鐔呵归—鍐Χ閸℃ḿ鍙嗛梺鎸庢磸閸婃繈宕洪悙鍝勭闁绘劘灏欓悿鍥⒒娴e懙褰掓晝閵夆晛绠查柛銉墮缁犵姵淇婇妶鍛櫣闂佸崬娲弻锟犲炊閳轰椒绮堕梺绋款儏缁夌數鎹㈠☉姘e亾閻㈢櫥鐟扮摥婵$偑鍊栭崹闈浳涘┑濠冿紓濠电姷鏁告慨鎾疮閵婏妇顩叉繝濠傜墛閻撴瑩鏌熸担鍐╃彧婵炲懎鎳橀弻锝堢疀閿濆嫮鐩庡銈庡弨濞夋洟骞戦崟顖氫紶闁告洖鍚€缁辨棃姊绘担鍛婃儓闁活厼顦卞Σ鎰板即閻斾警娴勯梺鎸庢⒒閸嬫挾鈧碍宀搁弻鐔虹磼濡桨鍒婂┑鐐靛帶闁帮綁寮婚敐鍡樺劅闁靛牆瀛╃紞鍫濃攽閻愰鍤嬬紒鐘虫尭閻g兘骞嬮悙鐢电槇闂佺ǹ鏈划宥呪枔閹屾富闁靛牆妫楁慨褏绱掗悩鍐茬仼缂侇喖鐗忛埀顒婄秵閸犳鎮¤箛鎾斀闁绘ǹ灏欑粻缁樹繆缂併垹娅嶉柡灞稿墲瀵板嫮鈧綆鍋勯埀顒佸姈閹便劍绻濋崟顓炵闂佺懓鍢查幊姗€骞冮悜鑺ョ劷闁挎洍鍋撴繛鍫熺箘缁辨捇宕掑▎鎴М濡炪倖鍨靛Λ婵嗙暦绾懌浜归柟鐑樺灩閸旓箑顪冮妶鍡楃瑐缂佲偓娓氣偓瀹曠敻顢楅崟顒傚幈濠电偛妫楃换鎰板汲濞嗘劑浜滈柡鍥朵簽缁夘喗顨ラ悙鍙夋崳缂侇喚鏁搁埀顒婄秵閸嬪懎鈻嶅畝鍕拻濞达絽鎳欒ぐ鎺戝珘妞ゆ帒瀚ㄩ埀顒€鍟村畷銊╊敊缂併垺閿ゅ┑掳鍊х徊浠嬪疮椤栫偛纾婚柍鈺佸暟缁犻箖鏌涢埄鍐炬畼缂佺姷澧楅妵鍕疀閿濆嫮鏁栫紓浣介哺鐢繝宕洪埀顒併亜閹烘垵顏╅梺鍗炴喘閺屾洘寰勫☉姗嗘喘闂佸憡锕㈡禍璺侯潖閾忓湱纾兼俊顖氭禋娴滅偞绔熼弴銏╂晣闁绘柨鎲¢悵鐑芥⒑濮瑰洤鐏╅柟璇х節閹ょ疀濞戞瑧鍘遍梺鏂ユ櫅閸燁垳绮堥崼鐔翠簻闁挎棁鍋愰悾鐢告煛鐏炵晫效闁圭ǹ锕ュ鍕熼幁宥忕畱椤啴濡舵惔鈥茬凹缂備緡鍠楅幐鎼佹偩閻戣棄纭€闁绘劕绉堕崰鏍х暦椤愶箑绀嬫い鎰╁灲閸ゅ鈹戦悩鍨毄濠殿喚鍏橀妴鍌涚鐎n亞顦┑鐘绘涧鏋ù婊冪秺閺屾盯骞囬棃娑欑亪闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰绠抽柟瀛樼箥娴犻箖姊虹粙娆惧剰妞ゆ垵顦靛濠氭晸閻樿尙鍊為梺闈涱槶閸庤櫕绂掓總鍛娾拺闁告繂瀚烽崕搴g磼閳ь剚绗熼埀顒€锕㈡笟鈧铏圭磼濡浚浜滆灒濠电姴娲ょ壕鍧楁煙閹殿喖顣奸柣鎾冲暣濮婃椽宕归鍛壈濠电偞鎯岄崳锝夊蓟閿涘嫪娌柛鎾椾讲鍋撻幒鎳ㄥ綊鎮崨顖滄殼閻庤娲樼划蹇浰囬幎鑺ョ厱闁挎繂楠搁獮妯肩磼鏉堛劍灏伴柟宄版嚇閹潡顢涘顒€鑵愭繝鐢靛Л閹峰啴宕熼崹顐ゆ澒濠电姷顣槐鏇㈠极鐠囪尙鏆﹂柣鏃傗拡閺佸秹鏌ㄥ┑鍡橆棡婵炲懎娲缁樼瑹閳ь剙岣胯閹广垽宕卞☉妯兼煣濠电姴锕ら悧鍡涙偂濠靛鐓曟い鎰剁稻閸庢洟鏌¢崘銊у闁稿鍔欏濠氬醇閻旇 妫╃紓渚囧枦濞夋盯鍩為幋锕€鐓¢柛鈩冦仦缁ㄧ厧顪冮妶鍐ㄥ闁挎洦浜悰顕€宕橀鑲╃暰閻熸粌顦靛銊︾鐎n偄鈧敻鏌ㄥ┑鍡欏嚬缂併劏濮ら妵鍕晜閼恒儳鍑″銈庝簻閸熷瓨淇婇崼鏇炲耿婵°倐鍋撴い顐㈡喘濮婃椽骞栭悙鎻掝瀳濡炪値鍘鹃崗妯虹暦濞差亜鐒垫い鎺嶉檷娴滄粓鏌熼悜妯虹劸婵℃彃鎽滈埀顒侇問閸n噣宕板Δ鍛疄闁靛⿵濡囩弧鈧梺鍛婃处閸樿偐绮敍鍕=濞达綀顕栧▓姗€鏌涢悩宕囧ⅹ闁伙絿鍏橀獮鍡涙焽閿斿彨鈺備繆閻愵亜鈧倝宕戦埀顒勬煛閸涱喚绠樻俊鍙夊姍楠炴ḿ鈧稒锚椤庢捇姊洪崨濠冨碍鐎殿喛鍩栭弲銉╂⒒閸屾瑧顦︽繝鈧潏銊т粴闂備礁鎽滈崰搴♂缚閿熺姰鈧礁顫濋懜鍨珳婵犮垼娉涢敃銈囩玻濞戞瑧绡€闁汇垽娼у瓭闂佸摜鍣ラ崑濠囥€侀幘璇茬缂備焦菤閹锋椽姊虹紒妯诲碍濡ょ姴鎽滈惀顏囶槾缂佽鲸甯為幏鐘诲箵閹烘挻顔勯梺鎹愬吹閸嬨倝寮诲☉銏犵疀闂傚牊绋掗悘鍫ユ⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鎮㈤崗鐓庝罕闂佸壊鍋嗛崰鎾诲礄閿熺姵鍊甸柣鐔哄閸熺偟绱掔拠鎻掓殻濠碉紕鏁诲畷鐔碱敍濮橀硸鍟嬮梺鑽ゅЬ濞咃綁宕曢妶澶嬪€甸柟顖嗗本瀵岄梺闈涚墕濡瑩鎮¢妷锔轰簻闁挎洖鍊瑰☉褎銇勯銏㈢缂佽鲸甯掕灒閻犲洤妯婇埀顒佹崌濮婃椽骞嗚缁犳娊鏌熼搹顐e暗缂侇噮鍙冮弫鎾绘偐閺傘儲瀚奸梺鑽ゅ枑閻熴儳鈧凹鍙冨畷鎰板箛椤斿墽锛滈梺缁樏壕顓熸櫠椤忓牊鐓熼柨婵嗩槹閺侀亶鎮楅棃娑栧仮鐎殿喖鐖奸獮瀣攽閸℃ɑ娈㈡繝纰夌磿閸嬫垿宕愰弽顓炵闁绘劦鍓氶崣蹇涙倵闂堟稒鎲搁柣顓炵墦閺屻劑寮撮悙娴嬪亾瑜版帒鐓曢柟杈鹃檮閻撴洘绻濋棃娑欘棞妞ゅ浚鍋婇弻宥囨嫚瀹割喗鈻堥梺鍝勭焿缂嶁偓缂佺姵鐩顕€鍩€椤掑嫬鐓曢柟鎵閻撴瑦銇勯弽銊р姇妞ゃ儱鐗撻弻宥夊Ψ椤栨粎鏆ゅΔ鐘靛仜椤戝骞冨▎鎴斿亾濞戞瑡缂氱憸鏉跨Ч濮婂宕掑顑藉亾妞嬪孩顐芥慨妯挎硾閻掑灚銇勯幒鎴濃偓鍛婄濠婂牊鐓犳繛鑼额嚙閻忥繝鏌¢崨顓犲煟妤犵偞锕㈤、娆撴偩鐏炶棄绠ュ┑锛勫亼閸婃牕顫忚ぐ鎺戝嚑濠电姵纰嶉崵鈧梺鍦圭花鐑樼濠婂牊鐓忛煫鍥堥崑鎾诲礃閸欏鍤堥梻鍌欒兌绾爼寮笟鈧畷鎴﹀箻閹颁焦瀵岄梺闈涚墕濡绮幒妤佸€垫慨妯煎帶婢ф挳鏌熼柨瀣伌闁诡喓鍨藉畷顐﹀Ψ瑜滈崯搴ㄦ⒒娴g儤鍤€闁宦板姂閹兘濡烽埡鍌氣偓鑸点亜韫囨挾澧涢柣鎾存礋閹鏁愭惔婵堢泿濡炪倕娴氶崣鍐蓟閿涘嫪娌柛鎾椻偓濡插牓姊虹€圭媭娼愰柛銊ョ仢閻g兘鎮㈢喊杈ㄦ櫇闂侀潧绻掓刊顓炨缚濞戙垺鈷戦悹鍥ㄥ絻椤掋垺銇勯弮鈧悧鐘茬暦娴兼潙绠婚悹鍥皺椤︻噣姊洪悷鎵憼缂佽绉村玻鍧楀冀閵娧咁啎閻庣懓澹婇崰鏇犺姳鐠囪褰掓嚃閳轰讲鏋呴梺鍝勬湰閻╊垰顕i幘顔嘉╅柕澶堝劤椤旀帒鈹戦悙宸殶闁告鍏犳椽顢橀悜鍡樼稁濠电偛妯婃禍婊勫閻樼粯鐓忓璺虹墕閸撻箖鏌ㄥ┑鍡╂Ч闁绘挾鍠愭穱濠囧Χ閸曨厼濡界紓浣插亾閻庯綆鍠楅悡娆愩亜閺冨洦顥夐柛鏂诲€濋弻锝夋晲韫囨洜鐦堝Δ鐘靛仜缁夊綊骞栬ぐ鎺濇晝闁靛牆鍊告禍鎯р攽閻樺磭顣查柍閿嬪灴閺屾盯鏁傜拠鎻掔婵炲瓨绮屾晶鐣屾閹烘绀堝ù锝夋櫜閸濇顪冮妶蹇曠暠缂傚秴锕濠氭晬閸曨亝鍕冮梺鍛婃寙閸曨偄鐏¢梻鍌欒兌绾爼寮插☉姘e亾濮橆厽绶查柣锝呭槻椤粓鍩€椤掑嫬绠栨繛鍡樻惄閺佸棗顭跨捄鐚存敾闁稿﹥娲栭埞鎴︽偐閸偅姣勯梺绋款儐閻╊垶銆佸棰濇晣闁靛繒濮堥妷鈺傚€甸柨婵嗛閺嬫稓绱掗悪鈧崹鍫曞蓟閵娾晜鍋嗛柛灞剧☉椤忥拷婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鈽夊Ο閿嬵潔濠殿喗顨呴悧濠囧极妤e啯鈷戦柛娑橈功閹冲啰绱掔紒姗堣€跨€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倸螞椤撶倣娑㈠礋椤栨稈鎷洪梺鍛婄箓鐎氱兘宕曟惔锝囩<闁兼悂娼ч崫铏光偓娈垮枦椤曆囧煡婢跺á鐔兼煥鐎e灚缍屽┑鐘愁問閸犳銆冮崨瀛樺亱濠电姴娲ら弸浣肝旈敐鍛殲闁抽攱鍨块弻娑樷槈濮楀牆濮涢梺鐟板暱閸熸壆妲愰幒鏃傜<婵鐗愰埀顒冩硶閳ь剚顔栭崰鏍€﹂悜钘夋瀬闁归偊鍘肩欢鐐测攽閻樻彃顏撮柛姘嚇濮婄粯鎷呴悷閭﹀殝缂備浇顕ч崐姝岀亱濡炪倖鎸鹃崐锝呪槈閵忕姷顦板銈嗙墬缁嬪牓骞忓ú顏呪拺闁告稑锕︾粻鎾绘倵濮樺崬鍘寸€规洘娲橀幆鏃堟晲閸モ晪绱查梻浣稿悑閹倸岣胯瀹曨偊鎼归崗澶婁壕婵炲牆鐏濋弸锔姐亜閺囧棗娲ら悡鈥愁熆鐠哄ソ锟犳偄閸忚偐鍙嗛柣搴到閻忔氨绱炵仦瑙f斀闁绘ɑ鍓氶崯蹇涙煕閻樻剚娈滈柕鍡楀暣瀹曘劎鈧稒锚娴滆鲸绻濋悽闈浶㈡繛灞傚€濆鍛婃媴閼叉繃妫冮弫鎰板川椤撶喐顔夐梻浣瑰▕閺€閬嶅垂閸ф钃熸繛鎴炃氬Σ鍫熸叏濡も偓閻楀棙鎱ㄥ☉銏♀拺闁荤喐婢橀弳閬嶆煕閻旂ǹ顥嬫俊鍙夊姍楠炴帡寮崒婊愮床婵犳鍠楅〃鍛存偋閹版澘鐒垫い鎺戝暞绾爼鏌嶈閸撴岸顢欓弽顓炵獥闁哄稁鍘搁埀顒婄畵閹粓鎸婃径瀣偓顒勬⒑瑜版帒浜伴柛妯垮亹濞嗐垽鎮欏ù瀣杸闂佺粯蓱瑜板啴顢旈幘顔界厱婵﹩鍓氶崵鍥ㄦ叏婵犲嫮甯涢柟宄版嚇閹兘鏌囬敃鈧▓婵堢磽閸屾瑦绁版い鏇嗗洤纾规慨婵嗙灱娴滆鲸淇婇悙顏勨偓鏍箰妤e啫纾归柨婵嗘噳濡插牓鏌曡箛鏇炐ユい锔芥緲椤啴濡堕崱娆忣潷缂備礁顑呴悧鎾荤嵁韫囨拋娲敂閸涱亝瀚奸梻浣告啞缁嬫垿鏁冮敂鍓т笉闁瑰墽绮崐鍨叏濡搫鑸归柛妯侯嚟閳ь剝顫夊ú妯好哄鈧獮鍡涘籍閸喐娅滈梺鎼炲劗閺咁亞妲愰弻銉︹拻濞达絿枪閹垿鏌熼鐓庘偓绋跨幓閼愁垼妯勯悗瑙勬处閸嬪﹪骞栬ぐ鎺戠濠㈣泛锕f竟鏇炩攽閻愯尙澧曢柣蹇旂箞瀵ǹ鈽夊▎宥勭盎濡炪倖鎸炬慨鎾储鐎涙﹩娈介柣鎰絻閺嗭絽鈹戦鐟颁壕闂備線娼ч悧鍡涘箠閹板叓鍥樄闁哄矉缍€缁犳盯骞橀崜渚囧敼闂備胶绮〃鍡涖€冮崼銉ョ劦妞ゆ帊鑳堕悡顖滅磼椤旂晫鎳冩い顐㈢箻閹煎湱鎲撮崟顐ゅ酱闂備礁鎼悮顐﹀磿閸楃儐鍤曢柡澶婄氨閺€浠嬫煟閹邦厽绶查悘蹇撳暣閺屾盯寮撮妸銉ョ閻熸粍澹嗛崑鎾舵崲濠靛鍋ㄩ梻鍫熷垁閵忕妴鍦兜妞嬪海袦闂佽桨鐒﹂崝鏍ь嚗閸曨倠鐔虹磼濡崵褰熼梻鍌氬€风粈渚€骞夐敓鐘茬闁糕剝绋戝浠嬫煕閹板吀绨荤紒銊e劦濮婂宕掑顑藉亾瀹勬噴褰掑炊椤掑鏅梺鍝勭▉閸樺ジ宕归崒鐐茬婵烇綆鍓欐俊鑲╃磼閳ь剟宕橀鐣屽弳濠电娀娼уΛ娆撍夊⿰鍫熺厽闁挎洑妞掗崥顐ょ磼鏉堛劍宕岀€规洘甯掗~婵嬵敄閽樺澹曟俊鐐差儏鐎涒晠顢曟禒瀣叆闁绘柨鎼瓭闂傚倸鍋嗛崹閬嶅Φ閸曨垰鍗虫俊銈傚亾濞存粓绠栭幃妤冩喆閸曨剛顦ョ紓鍌氱Т閿曨亪鎮伴鑺ュ劅闁靛⿵绠戦惂鍕節閵忥絾纭鹃柣顓炵墦瀹曨剝銇愰幒鎾嫽婵炴挻鍩冮崑鎾寸箾娴e啿鎳忓畷鏌ユ煙閻戞ɑ灏伴柛娆忕箲閵囧嫰骞樼捄琛″亾閿濆鏅插璺猴躬閸炲爼姊洪棃娑辨濠碘€虫喘瀹曘垽顢旈崼鐕佹濡炪倖鍔戦崹鐑樺緞閸曨剛绠鹃柛娆忣槺婢ь亪鏌¢崱蹇旀珕濞e洤锕幃娆擃敂閸曘劌浜鹃柡宥庡幖缁犱即鎮归崶褎鈻曟繛鎾愁煼閺岋箑螣娓氼垱鈻撳┑鐐插悑閻楁鎹㈠☉姗嗗晠妞ゆ棁宕甸惄搴㈢箾绾惧浜瑰┑鐐╁亾闂佸搫鏈惄顖氼嚕閹绢喖惟闁靛鍊楅崙瑙勭節閻㈤潧浠滈柣妤€锕﹂崚鎺楀箻閹颁焦缍庨梺鎯х箰濠€閬嶆儗濞嗘劗绠鹃柛鈩兠崝銈夋煕閹捐鎲炬慨濠冩そ瀹曠兘顢橀悢閿嬬暚婵犵數鍋涘Ο濠囧储婵傚壊鏁嬮柨婵嗘处鐎氭碍绻涢弶鎴剱妞ゎ偄绉瑰娲濞戞氨顔婃繝娈垮枛閻楁劙藝瑜版帗鐓涢悘鐐插⒔閳藉鏌嶉挊澶樻█鐎规洩绻濋幃娆戝枈濡桨澹曢梺鎯х箺椤宕伴幇鐗堢厸闁告劑鍔庢晶鏇㈡煢閸愵亜鏋涢柡灞诲妼閳藉螣娓氼垯杩樻繝鐢靛仜閻牊绂嶉鍫濊摕婵炴垯鍨圭粻缁樹繆閵堝倸浜鹃柣搴㈠嚬閸撶喎鐣疯ぐ鎺戠闁绘劏鏅滈弬鈧梻浣虹帛钃辨い鏃€鐗犲鍐测堪閸涱垳锛滈柡澶婄墑閸斿秶绮堢€n兘鍋撶憴鍕妞ゃ劌鎳橀敐鐐测堪閸繄鍔﹀銈嗗笒鐎氼剝绻氬┑鐐舵彧缁茶法娑甸崼鏇炲嚑閹兼番鍔嶉悡娆撴煟閹伴潧澧紓宥嗗灥闇夋繝濠傚濞堟粓鏌″畝鈧崰鏍箖閳╁啯鍎熼柨婵嗘閸犳牠姊洪挊澶婃殻濞存粌鐖奸獮鍐ㄎ旈埀顒勶綖濠靛鏁冮柕鍫濇川閸橆垱绻濆▓鍨灈闁挎洏鍊濋垾锕€鐣¢幍顔芥闂佸湱鍎ら崹鐔煎几鎼淬劍鐓欓梺顓ㄧ畱閺嬫棃鏌涚€n倖鎴犳崲濠靛牆鏋堟俊顖氭惈閳峰姊洪棃娑欏缂侇喗鎸搁悾宄扳攽閸ャ劌鍔呴梺鎸庣箓閹冲酣鎮樻繝鍥ㄢ拺闁告挻褰冩禍鐐烘煕閻樺啿濮堥柛鎺戯躬楠炴﹢顢欓挊澶夊寲闂備焦鎮堕崕顖炲磿闁秴绀夋繝濠傚缁诲棝鏌i幇顓烆棆闁活厽鐟╅弻鏇㈠幢閺囩媭妲銈庡亝缁捇宕洪埀顒併亜閹哄秶鍔嶉柛娆忕箻閺屽秷顧侀柛鎾跺枛瀵鏁愰崨鍌滃枛閹剝鎯旈垾鎰佺€遍梻鍌欒兌椤㈠﹤顕i幘璇茬闁告劕妯婂ḿ鏍磽娴h偂鎴炲垔閹绢喗鐓曟繛鎴烇公閺€濠氭煕鎼淬垺灏柍瑙勫灴閹瑧鈧稒岣跨粙鍥煟鎼淬垹鍤柛鐘崇墪瀹撳嫰姊洪崷顓烆暭婵犮垺锕㈠畷锟犲箮閼恒儳鍘棅顐㈡搐鑹岄柛瀣崌瀹曟宕ㄩ娑崇础闂傚倸鍊搁崐椋庢濮樿泛鐒垫い鎺戝€告禒婊堟煠濞茶鐏¢柡鍛閳ь剚绋掕摫闁告瑥绻愰埞鎴︽偐閹绘帗娈查梺闈涙处缁诲嫰鍩€椤掑喚娼愭繛璇х畵瀹曟垶绻濋崒婊勬闂佺粯姊婚埛鍫ュ极閸℃稒鐓冪憸婊堝礈濞戞艾鍨濋柨婵嗘噳濡插牓鏌曡箛濠冾€嗛柟鐤缁辨挻鎷呴崜鎻掑壈缂備降鍔戞禍鍫曞箚閸モ斁鍋撻敐搴℃灍闁绘挻娲熼幃妤呮晲鎼存繃鍊i梺琛″亾閻犲洨娼挎惔銊ョ倞鐟滄繈鐓鍕厵妞ゆ梻鏅惌鎺楁煙瀹曞洤浠卞┑锛勫厴閺佸倿鎮剧仦鐣岀ɑ闂傚倸鍊风粈渚€骞栭位鍥焼瀹ュ懐锛涢梺缁樺姇椤曨參鎮甸崼鏇熺厱闁斥晛鍟伴埊鏇㈡煕鎼达繝鍙勬鐐寸墪鑿愭い鎺嗗亾濠碘€茬矙閺屽秹鏌ㄧ€n亞鐟ㄩ梻鍥ь樀閺屻劌鈹戦崱妯侯槱闂佹悶鍊愰崑鎾翠繆閻愵亜鈧牕煤濡厧鍨濈€广儱妫涢埞宥呪攽閻樺弶绁╅柡浣稿暣閺屻劌鈽夊Ο渚紑闂佺粯绋忛崹褰掆€旈崘顔嘉ч柛鎰╁妿娴犵偓绻涢敐鍛婵$偛鈧喐顥ら梻浣告惈鐞氼偊宕曢弻銉﹀亗闁告劦鍠楅崑锝夋煕閵夘喕绨婚柣銊ㄦ閳ь剚绋掔换鍌炩€旈崘顔嘉ч柛鈩兠喊宥夋⒑閸涘﹨澹樻い鎴濇嚇椤㈡岸濡烽埡浣侯槹濡炪倖鎸荤粙鎴炵妤e啯鐓ユ繝闈涙椤庢顭胯閸犳銆冮妷鈺傚€烽柤纰卞劮閿濆惓搴ㄥ炊瑜濋煬顒勬煙椤旂晫鎳囨い銏℃瀹曠喖濡搁妷銈咁棜闂備礁鎼拠鐐典沪閸撗呪枆婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻㈤潧鏋堢€广儱顦壕濠氭煏閸繍妲归柣鎾寸洴閺屾稓浠﹂悙顒傛濠殿喗菧閸旀垿寮婚敍鍕ㄥ亾閿濆骸浜濋柍閿嬪姉缁辨帞绱掑Ο鑲╃暫缂備胶绮换鍫濈暦閹烘垟妲堟俊顖濆吹瑜版椽姊婚崒娆掑厡閺嬵亝銇勯幋婵囶棦妤犵偞鍔栭妶锝夊礃閵娧呮瀫闂備礁婀遍搹搴ㄥ窗閺嶎偆鐭嗛悗锝庡亖娴滄粓鏌熼悜妯虹仴濞存粎鍋炴穱濠囨嚑椤掆偓椤g厧菐閸パ嶈含闁诡喗鐟╅、鏃堝礋閵娿儰澹曢梺纭呮彧缁犳垹绮堟径鎰€堕柣鎰硾閳诲繑绻涢幋鐑嗙劯闁哄啫鐗嗗钘壝归敐鍫綈婵炲懏妫冨缁樼瑹閳ь剙岣胯钘濇い鎰剁畱閻ょ偓绻涢幋鐐寸殤闁活厼妫濋幃妤呮晲鎼粹€茬按婵炲瓨绮嶇划鎾诲蓟閻斿吋鍊绘俊顖濇娴犳挳姊洪柅鐐茶嫰婢ь喗銇勯鐘插幋妤犵偛妫欑粭鐔煎焵椤掆偓閻i攱绺介崨濠備簻闂佹儳绻楅鏍疮鎼淬劍鈷戦柛婵嗗濡叉悂鏌eΔ鈧Λ娆撳疾閼哥數顩烽悗锝庝簽椤︻偊姊洪崫鍕垫Ч妞ゆ垶鐟╅幃銏ゅ幢濞戞瑧鍘介梺缁樻煥閸㈣尙鑺遍懡銈傚亾鐟欏嫭鍋犻柛搴f暬楠炴宕奸弴鐔封偓鐑芥倵闂堟稒鎲搁柣锕€鐗婄换婵嬫偨闂堟刀銏ゆ煕婵犲嫮甯涢柡鍛版硾閳藉濮€閿涘嫬甯楅梻鍌欑閻忔繈顢栭崨顒煎綊顢氶埀顒勫蓟閿涘嫪娌柛鎾椾讲鍋撻幒鎳ㄥ綊鎮崨顖滄殼濡ょ姷鍋為崹鍧楃嵁閸ヮ剦鏁嗗璺侯儛濡劑姊婚崒姘偓椋庢濮樿泛鐒垫い鎺戝€告禒婊堟煠濞茶鐏¢柡鍛閳ь剚绋掕彠濞存粍绮撻弻鏇熷緞濞戙垺顎嶉柣蹇撶箳閺佸寮诲☉銏犵闁规崘娅曠拠鐐烘倵鐟欏嫭绀€闁靛牊鎮傞獮鍐閵堝棙鍎柣鐔哥懃鐎氼剙鈻撻悙鐑樷拻闁稿本鐟х粣鏃堟煃瑜滈崜娑㈠磻濞戙垺鍤愭い鏍ㄧ⊕濞呯娀鏌熺紒銏犳灍闁绘挾鍠愮换娑㈠箣濠靛棜鍩為梺鍝勵儑閸犳捇鍩€椤掆偓閻忔艾顭垮Ο灏栧亾濮橆偄宓嗛柣娑卞櫍瀹曞爼顢楁径瀣珜闂備胶枪閺堫剟鎮疯缁牓宕奸妷锔规嫽婵炶揪绲介幖顐﹀礉閿曞倹鐓曢柟鎯ь嚟缁犳﹢鏌℃笟鍥ф灍缂佺粯绻堝畷鍫曞Ω閵夈垹浜鹃柛褎顨嗛悡銉╂煛閸ヮ煈娈斿ù婊勫劤椤啴濡舵惔婵堢泿闂佸摜鍣ラ崹宕囧垝鐎n喖绠抽柡鍌氭惈娴滈箖鏌ㄥ┑鍡欏嚬缂併劌銈搁弻锝嗘償椤旂厧鈷嬪┑顔硷攻濡炶棄鐣烽妸锔剧瘈闁稿本顕撮弴銏♀拺闁告縿鍎辨牎闂佺粯顨嗙划宥囩博閻旂厧鍗抽柕蹇曞Х椤ρ囨⒑缁嬭法绠抽柛妯犲喚鍤曢柛顭戝枓閺€浠嬫煃閽樺顥滈柣蹇嬪劜閵囧嫰寮撮崱妤佹悙闁哄绶氶弻娑㈠箻濡も偓閹虫劙鏁嶅⿰鍫熲拺闁告稑饪村▓姗€鏌涚€n偆娲撮柟铏矎閵囨劙骞掗幘璺哄笚闂佽崵鍠愰悷銉р偓姘煎墴閹﹢骞橀鐣屽幍濡炪倖妫侀~澶娾枍婵犲啨浜滈柕蹇ョ磿閹冲洭鏌熼搹顐ゅ⒌闁糕晪绻濋崺鈧い鎺戝€归~鏇熸叏濡炶浜惧┑顔硷功缁垶骞忛崨瀛樻優妤犵偛绨遍崑鎾寸節閸ャ劎鍘搁梺鍛婁緱閸犳岸鎯岄幒妤佺厵妞ゆ柣鍔屽ú锕傚磻閹扮増鐓犵痪鏉垮船婢ь垱绻涢崼鐔峰姢闁宠鍨块幃鈺冪磼濡鏁俊鐐€栭崹鐢稿箠濡櫣鏆﹂柨鐔哄Т缁狀噣鏌ら幁鎺戝姢闁告﹩浜Λ鍛搭敃閵忊€愁槱濠电偛寮堕悧鏇㈡偤椤撱垺鐓熼幖娣焺閸熷繘鏌涢悩鍐插摵鐎规洘顨呰灒濞撴凹鍨辩紞搴♀攽閻愬弶鈻曞ù婊勭箞钘熼柛顐ゅ枔缁犻箖鏌熸潏鍓хМ闁告繆娅i埀顒佺⊕缁诲牆顫忕紒妯诲闁告稑锕ラ崕鎾绘⒑閻熸澘鏆辩紒缁樺浮瀹曟岸骞掑Δ鈧粻濠氭偣閸ヮ亜鐨洪柣锝嗘そ濮婅櫣鎹勯妸銉︾亖婵犳鍠氶弫璇茬暦閹达箑绀嬫い鏍ㄧ〒閸橀亶妫呴銏″闁煎湱鍋撶粋宥堛亹閹烘挾鍘卞┑鈽嗗灠閸氬寮抽浣瑰弿濠电姴瀚敮娑氱磼濡ゅ啫鏋涚€规洘鍎奸ˇ鎻捗归悡搴㈡崳缂佽鲸鎸婚幏鍛村传閸曟埊缍侀弻娑㈠Ω閵壯傝檸濡炪倖娲╃徊璺ㄥ垝濞嗘劖鍎熼柟鐐儗濞兼棃姊绘笟鈧ḿ褎顨ヨ箛鏇燁潟闁哄洢鍨归崒銊╂⒑椤掆偓缁夌敻鍩涢幋锔界厱婵犻潧妫楅鈺呮煃瑜滈崜娆戠礊婵犲洢鈧線寮借閺嬪酣鏌熼幆褏锛嶉柨娑氬枛濮婃椽宕崟顐f闂佺粯顨呴敃顏堝箖閳ユ枼妲堥柕蹇娾偓鏂ュ亾閸洘鐓熼柟閭﹀墰娴犳稒绻涢崨顔界鐎殿噮鍋婂畷濂稿Ψ閿旇瀚奸梻浣告啞缁诲倻鈧凹鍨堕敐鐐烘晝閸屾稓鍘遍梺鍝勫€稿ḿ锟犲矗閸曨垱鐓曢柍瑙勫劤娴滅偓淇婇悙顏勨偓鏍暜閹烘鏅濋柨鏂垮⒔閻捇姊婚崼鐔烩偓浠嬫偡閹靛啿鐗氶梺鍛婁緱閸樺搫鈻介鍫熺厽閹艰揪绲鹃弳鈺呮煕濡姴娲﹂崑鈺傜節闂堟侗鍎忕紒鈧€n偁浜滈柟杈剧到琚氶柣搴㈣壘閵堢ǹ顫忓ú顏呭殥闁靛牆鎲涢姀锛勭闁肩⒈鍓欓埢鍫ユ煕閳规儳浜炬俊鐐€栫敮鎺楀疮椤栫偞鍋熸い蹇撶墛閻撶喖鐓崶銊﹀暗濠⒀佸灮缁辨帗娼忛妸锕€纾抽悗瑙勬礃鐢帡锝炲┑鍠版帒鈻庡鍛紙闂佸搫琚崝鎴濐嚕閹绢喖惟闁靛牆顦禒鎰版⒒娴g瓔鍤冮柛鐘虫礋瀹曪繝骞庢慨鎰ㄥ亾娴g硶鏋庨柟鐐綑娴犲ジ鎮楅崗澶婁壕闂侀€炲苯澧存鐐诧工閳规垹鈧綆鍋€閹锋椽姊绘笟鍥т簽闁稿鐩幊鐔碱敍濞戞瑦鐝烽梺鍦檸閸犳鎮¢悢鍝ョ闁瑰瓨绻傞懜瑙勭箾閸涱厾校妞ゃ劊鍎甸幃娆撳级閹寸姷鎳嗛梺鍓х帛閻楃娀寮诲鍫闂佸憡鎸荤粙鎾诲礆閹烘挾绡€婵﹩鍘藉▍婊堟⒑缁洖澧查柣鐔濆洦鍎婇柛顐犲劜閳锋垿鏌涢幘鐟扮毢闁告ɑ鐩弻娑氣偓锝庝簻椤忣亪鏌熸笟鍨鐎垫澘瀚伴獮鍥敇閻樻彃绗氶梺鑽ゅ枑缁秶鍒掗幘宕囨殾婵犲﹤鍟犻弨浠嬫煕閳ュ磭绠查柣搴㈡そ濮婃椽宕崟顒€绐涙繝娈垮櫍濞佳囨偩閻戣棄鐭楀璺虹灱閻﹀牓姊婚崒姘卞濞撴碍顨婂畷鏇㈠箛閻楀牏鍘遍柣搴祷閸斿本鎱ㄩ崒娑欏弿濠电姴鍋嗛悡鑲┾偓瑙勬礀閵堟悂骞冮姀銏″仒闁斥晛鍠涚槐姘辩磽閸屾艾鈧娆㈤敓鐘茬獥闁哄稁鍘介崑澶愭煟閹惧啿鐦ㄦ繛鍏肩墬缁绘稑顔忛鑽ゅ嚬闂佺ǹ顑戠换婵嬪蓟閳╁啫绶為悗锝庝憾閸ゅ鈹戦鍡欑ɑ闁告梹顨堝Σ鎰板箻鐎涙ê顎撻梺鎯х箳閹虫挾绮敓鐘斥拺闁圭ǹ楠搁崫娲煛瀹€瀣М闁轰焦鍔欏畷銊╊敇閻旀壕鏅犲铏光偓鍦濞兼劙鏌涢妸銉т虎闁伙綁鏀卞ḿ蹇涱敃閵堝洦婢戦梻浣告惈閸燁偊宕愰悽绋跨;闁规儳顕弧鈧┑顔斤供閸樻悂骞忓ú顏呯厽闁绘柨鎽滈幊鍐倵濮樼厧澧寸€规洘绻堟俊鑸靛緞鐎n剙骞楅梻渚€娼ч悧鍡涘箠韫囨稑绐楁俊顖涙た濞堜粙鏌i幇顓熷剹婵炲牊绮庨埀顒侇問閸犳骞愰搹顐e弿闁逞屽墴閺屽秹鏌ㄩ姘闂備礁婀遍弻澶娾枍閿濆洦顫曢柟鎹愵嚙绾惧吋绻涢崱妯虹仴濠碘€茬矙閺岋箓宕橀缁樺枤闂佸搫鑻粔褰掑蓟閵娧€鍋撻敐搴濈凹閻犲洨鍋ゅ娲传閸曨剚鎷辩紓浣割儐閸ㄥジ鎮橀幒妤佲拺缂備焦鈼ら鍕靛殨闁割偅娲栭梻顖毭归悩宸剱闁绘挾鍠愰妵鍕箻鐠鸿桨娌銈冨劘閸ㄤ粙寮婚敍鍕勃闁告挆鍕灡闁诲孩顔栭崰妤呭箰閾忣偂绻嗛柟闂寸鍞悷婊冪焸閹姤绻濆顓涙嫽婵炶揪缍€濞咃絿鏁☉銏$厵缂佸瀵ч幉鎼佹煙楠炲灝鐏╂い顐g矒閸┾偓妞ゆ巻鍋撴い鏇悼閹风姴霉鐎n偒娼旈梻渚€娼х换鍡涘疾濠婂牆鐤炬繝闈涱儐閳锋垿鏌熺粙鎸庢崳缂佺姵鎸荤换娑氫沪閸屾艾顫囬梺璇″櫍缁犳牕鐣烽锕€绀嬮柛顭戝亜閻︽粓姊绘笟鈧ḿ褔鎮ч崱娑樼柈妞ゆ劧绠戠粈澶嬬節婵犲倹鍣界痪鎯у悑閵囧嫰寮崶褌姹楅柡浣哥墛缁绘繄鍠婃径宀€锛熼梺杞版祰椤曆囨偩閻戣姤鍋勭痪鎷岄哺閺呪晠姊洪崨濠冨瘷闁告洦鍓涚敮鍡涙⒒閸屾艾鈧娆㈠顑肩細鐟滄梻鐦梺閫炲苯澧扮紒杈ㄥ浮閹晠宕橀懠顑跨礉婵$偑鍊戦崹鍝勎涢崘顔兼瀬闁瑰墽绮弲鎼佹煥閻曞倹瀚�
个人签名Microchip原装正品单片机,另有可替换单片机(无需修改PCB资料,程序可共用PIC的) 有用到的兄弟多多支持! 期待您的来电。 电话13430885511
站长推荐上一条 2/10 下一条
